1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. V33
    V33
    V33
    Владимир
    Все правильно понял..мат с кабелем укладывается на основание,в твоем случае на фанеру или ОСП,далее плиточный клей,плитка..вот такой "пирог"
    Но никак не фанера,плиточный клей 5мм,теплый пол,плиточный клей,плитка..просто уточнил для тебя,что фольгированный мат укладывается на основание без клея..
    Удачи.
  2. Maple
    Maple
    Maple
    Собирась укладывать шпунтованную доску 32 мм., саморезы собираюсь ставить потайным способом(в шип под углом). Собственно вопрос - нужно ли сверлить предварительно отверстия под саморезы, и какой размер самореза оптимален?
    И еще вопрос, можно ли для стягивания досок, использовать стяжку для ламината, паркета, та что из ремней, да трещетки сделана?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Доска какой породы? Если сосна, то сверлить не надо.
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Доска тянеца через клины, для укладки половой доски есть специальные саморезы , или шведские или финские , сверлить предворительно не надо, если доска не твердых пород дерева!
  5. Maple
    Maple
    Maple
    Как стыковать 6ти метровые доски, нехотят стыковаться ни в какую.
  6. дядя Митяй
    дядя Митяй
    дядя Митяй
    Никакие стяжки, ремни точно не используются. Как раз-таки саморезы и призваны фиксировать доску до полного схватывания клея. Наиболее известные из используемых саморезов SPAX немецкого производства.
  7. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Лучше сверлить, чтобы доска не потрескалась. Да и крутить легче.
    Я сверлю д3, а саморез 4,2х76д.
  8. pl78
    pl78
    pl78
    Себе я сверлил, сверло 4 мм, саморез 5 мм.
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Сверлить обязательно, иначе доска хорошо не притянется. Саморез использовать желтопассивированный 4Х60, или 4Х70, в зависимости от толщины самой доски. Если крутить саморез без засверлмвания, доска не притягивается хорошо к лаге, и такой пол будет "играть". Под саморез 4-ку, и сверлить 4 или 4.5.
  10. Glad1
    Glad1
    Glad1
    Владимирская область
    А я обычно делаю следующим образом:
    1. Основание из фанеры или ОСБ - без разницы.
    2. Монтирую экструзию (любую - у них свойства одинаковые, поэтому лучше брать технониколь - съэкономите). Креплю на шурупы в районе пазов прямо к полу.
    3. Прямо на экструзию монтируем кабель теплого пола. Креплю канцелярскими скрепками или проволокой. Удобно и быстро.
    4. Сверху на плиточный клей клею плитку. Клей беру хороший эластичный, для теплого пола, с удлиненным сроком схватывания (нанес клей - выровнял и в течении 30 минут укладываешь плитку) . Обычно беру Ивсил Профит. На него и керамогранит можно укладывать.
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем привет!
    А я в лоджии неотапливаемой (зимой до -10С) сделал так:
    1) покрыл деревянные полы (сосна) со всех 6-ти сторон олифой (с верхней стороны - два раза);
    2)после сушки покрыл лаком ПФ-157 (для наружных работ) в 2 слоя.
    Лак в процессе сушки сильно вонял (2 дня), а теперь ничуть не пахнет и держится хорошо.
    Можно ли этим лаком покрыть полы в доме, ведь он после высыхания не воняет?
  12. samodelckin
    samodelckin
    samodelckin
    Ну да. Мне на рынке часто этот вопрос задают. Рекомендую в основном Ивсил Классик. Юниса много подделок.
  13. koka9312087
    koka9312087
    koka9312087
    При приеме работ по укладке половой доски сделал строителям замечание - почему каждую доску пришивали к лагам шурупами, получил ответ, что доска хорошая-сухая и щелей не будет. А через пару месяцев наблюдаю картину как появляются щели. Теперь видимо придется все разбирать и сплачивать снова. А мои спецы утверждают, что сам виновен - надо было сразу красить.
    Советую при укладке пола соблюдать технологию - сначала пришивается каждая третья доска, а уже после усыхания сплачивать и прибивать окончательно.
    Теперь вопрос знатокам - имеет ли право на жизнь технология заделки щелей в деревянном полу методом замазки шпатлевка+мелкие опилки шлиф машины?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Только не шпатлевка. Можно хороший клей + опилки, можно лак + опилки. Есть еще профшпатлевка по дереву уже колерованная, но если качественная, то не из дешевых.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Как крепили шурупами? Шуруп вкручивали в середину доски (его видно) или в торец (его не видно) ?
