1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. koka9312087
    koka9312087
    koka9312087
    Шуруп вкручивали в торец, его не видно. При следующем этапе работ скажу этим строителям что бы сплотили доски. Думаю, что варианты с замазками (шпатлевками, затирками) не очень надежны. Хочу пол ровный, без скрипов. Затем шлифану и несколько раз лаком покрою.
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Только не спешите.
    По моему, доски пола сохнут около года. Выясните этот вопрос.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сколько бы не сохли, после включения отопления еще высохнут, а скажем дождливой осенью опять немного геометрию поменяют.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я же к тому, что, если через 3 месяца сплотить - ещё раз потом переделывать надо будет.
  5. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Несколько раз встречал такое утверждение про год просушки, а также сам пару лет назад перестилал пол в одной из комнат обождав всего пару-тройку месяцев - щели невероятные!
    В этот раз экспериментировать не стал - постелил пол на следующий год после покупки доски - никаких щелей.
    Доска была отличного качества и сухая, но - лучше перестраховаться годом ожидания.
  6. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Я пробовал - отстой полный. Через год смесь клея и пва осталась на торце одной доски, появилась щель.
    год просушки здесь тоже не причем. У меня пол несколько раз перетряхаляся и сплачивался - все равно щели есть.
    Дело во влажности в помещении/подпольном пространстве.
  7. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    товарищи помогите советом
    у меня фундаментные столбы расположены на расстоянии 3х2,5 м, думаю положить брус 150х150 между столбов, потом между этих брусьев пустить лаги пола 150х50 с шагом 500, а на них фанеру 15 мм. вот думаю выдержат ли брусья по прогибу, да и фанера не знаю будет ли держать.
  8. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Если доски к полу надежно прибиты - почему бы не сделать плавающий пол?
    Правда 1см - эт большой перепад. У меня вот сороковка по толщине мм в 3 различается, думаю постелить подложку, сверху 2 слоя ОСБ по 12мм, в шахматном порядке и скрученных между собой, НО НЕ С ДОСКАМИ. сверху уже ламинат или паркетную доску.
    А во влажных - так же подложка и ЦСП типа 26мм, по ней плитка
  9. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    У меня черновой пол есть и 40ка и 50ка, разные зоны, правда неровности 2-3, максимум 5 мм(всего в нескольких местах), прибит к лагам ершеными оцинкованными гвоздями, я вот думаю зачем городить пироги из ОСП да еще плюс клей. Если под плитку то понятно, а под ламинированный пол зачем? сам думаю положить жесткую ДВП 4мм+ подложку из тонкого ЭППС и все. Главное распределить нагрузку равномерно, а клеить думаю не обязательно.
  10. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    вопрос про выравнивание
    Первый этаж - полы 30 - вроде все сухо
    Есть желание положить ламенад
    Купил фанеру -10мм подложку и ламенад
    Полы не ровные - перепад местами до 2 см
    Вопрос - возможно ли выровнять полы без вскрытия самого пола??
    т.е выровнять по уровню саму фанеру. Какие на это есть технологии?? что подкладывать? чем выравнивать?
    Р,С, пол уж очень тяжело вскрывается - дом старый - боюсь поломаю весь.
    С уважением Глеб
  11. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    По 40-ке, как у автора, положил фанеру большеформатную ФСФ 21 мм, выравнивал электрорубанком только явные перепады между досками (ну не могут у нас напилить 40-ку по 40 мм, скачит от 35 до 45 мм). Фанеру прикручивал саморезами по дереву, шаг крепления 30х30 см, сверлил отверстие + зинковка. Подложка, ламинат. Никаких проблем.
    Ощущение такие, что по фанере такой толщины на танке можно ездить...
  12. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    добавлю - у меня не доски разной высоты - а имеено полы до 2см перепад
    Например к одной стене начинается подъем с середины пола на 2 см. Вот я и не хочу отдирать полы и опускать лагу. Есть ли технологии выравнивания без этого с помощью фанеры 10мм. И далее ламенад.
  13. evgeniyquattro
    evgeniyquattro
    evgeniyquattro
    Владимирская область
    В принципе, можно попробовать сделать плавающий пол. Но толщина очень маленькая. Поэтому нужно советоваться с производителями.
  14. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    Добрый день,
    посоветуйте пож. какой домкрат купить для стяжки половой доски, клинья прошу не предлагать. Я использовал старый домкрат от классики, такая палка и наверху ручка, но он был ушатанный и сломался, нигде не могу найти такой же. Гидравлика в лежачем положении не работает. В продаже в основном либо ромбиком, который невозможно использовать в данном процессе, либо гидравлика, кот не работает лежа.
    Эх успеть бы его до выходных купить, ато выходные просто в отдыхе пройдут.
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    уменя гидравлика работает лежа.
