1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну сравнили, плиты перекрытий и утепленный деревянный пол. Хотя и в вашем случае продухи бы не помешали, бо бетон гигроскопичен, а лишняя влага даже ему здоровья не добавит.
    Классическая русская изба не имела чернового пола, потому как имела дощатый пол и завалинку, которая утепляла так, что из под подпола вообще не дуло. Я одно время жил в таком доме. А по сему если кто черный и лепил, то только тогда, когда не было завалинки.
  2. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Подскажите от укладки кровли осталась гидро-ветрозащита юта 115, можно ли её использовать как гидроизоляцию и ветрозащиту под лагами (в деревянном полу). В качестве пароизоляцию хочу использовать delta Dawi gp. Спасибо
  3. Селянка_91
    Селянка_91
    Селянка_91
    Добрый день. Может, кто сталкивался с проблемой. Половые доски прикручены саморезами. Потребовалось пол демонтировать. Саморезы ничем не берутся, увешан строительными гаджетами (шуруповерт, дрель, ударная отвертка и прочее), а толку ноль. Они вбиты намертво и старательно закрашены. У кого был опыт демонтажа, подскажите, как эффективнее их вынимать? Саморезы в месте обычных гвоздей. Есть вероятность, что пол был слегка сырой, сейчас все усохло и их скрепило с деревом намертво.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Дергать, но при таком способе часть остается в лагах и проделывает дыру в доске, часть остается в доске, проделывая дыру в лаге:)
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вариантов вытащить саморезы несколько. Попробуйте прикоснуться к ним горячим паяльником, дабы саморез нагрелся и расширился. Далее нужно положить в шлиц самореза тонкую резину, для лучшего так сказать сцепления и снова попробовать открутить. И не обязательно шуруповертом, попробуйте отверткой, бо главное стронуть.
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Саморезы черные? или оцинкованные?
  7. Селянка_91
    Селянка_91
    Селянка_91
    Оцинкованные. В том-то и дело, что стараюсь их просто стронуть с места. Биты летят, как семечки. Задача сохранить пол, так как он все же ровный и дюже толстый.
  8. Селянка_91
    Селянка_91
    Селянка_91
    Дергать? Не не вариант. К ним подступиться нереально. И это тогда хана доскам.
  9. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
    Тот же вопрос - где и какой взять на прокат инструмент. Пол - доска строганая, год выдержки, щелей нет, гвоздей нет, есть перепад между соседними досками по высоте до 1 мм. Площадь 80кв.м.
  10. Селянка_91
    Селянка_91
    Селянка_91
    Это местами, а есть и черные самолет.
  11. AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    А обьем большой? если нет посоветую купить эксцентриковую машинку BOSH PEX 300 AE
    ИЛИ MAKITA BO 5030Б а так просто посмотри на Авито или в яндексе вбей, прокат оборудования)
  12. Avreliy71
    Avreliy71
    Avreliy71
    У ДВП ряд преимуществ. Их плотный состав позволяет удерживать шурупы и гвозди, в отличие от древесно-стружечных плит. ДВП отлично поддается фрезерованию, подобно массиву дерева. К примеру, края этих плит вполне можно сделать профильными, - профиль будет четкий и гладкий. Для отделки беру материал в демьяновских мануфактурах. Устраивает соотношение цена/качество.
  13. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
    80 кв. м - не знаю много это для эксцентриковых машинок или нет.
  14. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    @Селянка_91, добойник ставите на шляпку, и бьете молотком. Старый способ откручивания неоткручивающихся винтов, болтов, шурупов. Еще можно впритирочку к саморезу засверливаться, и потом выкручивать. И @Караванбаши, насчет вручную отверткой правильно сказал. Хотя бы с места стронуть, а дальше шуриком.
  15. Селянка_91
    Селянка_91
    Селянка_91
    Все пробовал, кроме паяльника - не эффективно. Закупился битами 5/16, завтра снова в бой. Плюс паяльник подключу, а там видно будет. Спасибо за советы.
