1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите, пожалуйста. Как вариант рассматриваю деревянные полы из доски 38-40 по лагам 100*200 с пролетом 3.8м и шагом 69. По условиям освещения мне их желательно класть поперек лаг. То есть, вариант укладки под доски бруска 40*40 поперек лаг не пригоден. Хочу положить брусок поверху вдоль каждой лаги. Непосредственно на лаги класть не желательно, так как там вплотную будет утеплитель (200). Можно так делать?
  2. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    Постелил шпунт сосна, штукатуры запачкали, чем оттереть, может шлиф машинкой
  3. Atlent
    Atlent
    Atlent
    Апшеронск
    Здравствуйте! Подскажите, возможно ли выровнять и утеплить пол внутри дома, поверх старых досок?
  4. AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    Объем большой, в день 15-20 м2 без большого опыта человек сделает.
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Пол на лоджии, обычная шпунтованная доска 36мм лежит на брусках, но две доски в составе уже собранного пола лежат просто на бетонном основании, не закреплены, такая конструкция плиты на лоджии. Вопрос: как закрепить эти две доски? На ум приходят дюбель-гвозди, какой диаметр сверла брать, ведь нужно засверлиться в бетон сквозь доску, чтобы и дюбель через доску влез в бетон, и чтобы доску хорошо держал? Спасибо!
  6. Buslaev22
    Buslaev22
    Buslaev22
    Добрый день! Когда стелил пол на балконе решал эту задачу так: 1) Тонким сверлом просверлил доску в нескольких местах. 2) Шилом наметил сквозь доску места куда хочу вкрутить саморезы. 3) Перфоратором просверлил в отмеченных местах отверстия и вбил в них пластмассовые дюбели. 4) На досках более толстым сверлом расширил канал так, чтобы шляпка самореза утонула полностью. 5) прикрутил доски насквозь к плите. 6) Чтобы скрыть шляпку вбил в канал круглую щепку и аккуратно срезал. Сверху покрыл на три раза яхтным лаком.
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Buslaev22, вопросов бы не было, если б доски можно было снять, но я говорил, что эти доски в составе уже собранного пола... Сразу не закрепил, думал хорошо лежать будут, но они немного люфтят...
  8. lapinspb
    lapinspb
    lapinspb
    Добрый день!
    Строители собрали нам каркас. Далее хотим своими силами сделать подшивку под черновой пол. Есть пара вопросов
    1. Лаги пола немного отстоят от края нижнего бруса (фото прилагаю). Подскажите для каких целей это сделано? Можно ли их передвинуть вплотную, чтобы только с одной стороны был отличный от всех остальных размер? Строители говорят, что "данная схема укладки лаг позволяет исключить промерзание стенки между брусом. В это расстояние так же укладывается утеплитель."
    2. Мы хотим подшить черновой пол. Думаем сделать вот такую конструкцию: в торец половой лаги подшить дюймовку, получится некая Т-образная конструкция, нарезанная по 59 см дюймовка укладывается внутрь данной конструкции, а в нее уже укладывать утеплитель. Схематичную конструкцию прикладываю.
    Прошу советов у вас, форумчане!
  9. MasterRemont
    MasterRemont
    MasterRemont
    Сначала вымойте шпунт сосны теплой водой. Самые стойкие штукатурные пятна придется оттирать пластмассовым шпателем и растворителем.
  10. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    1. Формулировка о промерзании между брусом, весьма загадочна. Крайнюю лагу крутят к стене дома, это обычная практика, называется черепной брусок. Надо ли дырявить лишний раз нижний венец, думаю нет, у него и так тяжелые условия эксплуатации. Проще порезать утеплитель.
    2. Ваша картинка стандартная, так в основном и делают.
  11. premiere6
    premiere6
    premiere6
    Уважаемый, каждую 7-ю, иначе у вас может пол выгнуться, если доску поведёт в не прибитом наборе досок.
  12. m1ook
    m1ook
    m1ook
    А эксцентриковая машинка оставляет ямки при шлифовке, просто имел опыт шлифовать УШМ... Так там сложно шлифовать без бугров...
  13. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Прошу советов у вас, форумчане![/QUOTE]
    При такой конструкции у меня через 20 лет часть чернового пола упало внутрь (доска сгнила). Думаю, что ошибся с конструкцией. Пришлось весь пол демонтировать. Сейчас на обновленные лаги набил брусок, на них 30 доску и т. д
  14. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    К сожалению это обычный срок службы такого пола:(. Обсуждали эту тему вот в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/256666/
  15. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    1. Полностью поддерживаю - если лага будет вплотную к стене - через эту щель будет сквозить. У меня так (почти вплотную) и буду вскрывать и утеплитель пытаться в эту щель запихать. А у Вас запихивать удобно и так.
    2. Нормальная конструкция - не забудьте все доски (напиленные - и с торцов тоже) промазать антисептиком и просушить. И сами лаги. И нижний венец.
