1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Коля33
    Коля33
    Коля33
    Насколько я знаю, доски крепятся непосредственно к стяжке либо за счет клея, либо они соединяются непосредственно с плитой пола. А почему длинные доски не подходят для укладки на стяжку, в чем их принципиальное отличие от более коротких? Я замарачиваюсь по поводу экологичности, поэтому фанера мне в качестве подложки не подходит, хочу использовать что - то вроде steico underfloor.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не в курсе, ни разу не клеил фанеру к стяжке...
  3. AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    С большей амплитудой) простыми словами из стороны в сторону, без долгих задержка на одном месте, в несколько проходов
  4. NOD_Put
    NOD_Put
    NOD_Put
    Планируется обустройство деревянного пола на первом этаже.
    Ни цоколя, ни подвала нет.
    Фундамент дома перекрыт пустотелыми ж/б плитами.
    Перекрыто наглухо, доступа в подполье нет.
    Оставлены лишь продухи для вентиляции.
    Думаю половую доску крепить к лагам прикрученным на уголках к плите.
    Лага 50*70 - на торец.
    Пространство между лагами хочу засыпать вермикулитом (соответственно толщина засыпки 7-8 см).
    Вермикулит специально приобретать не надо, т. к. имеются остатки.
    Посоветуйте, имеет ли это решение недостатки.
    Регион - Ростов-на-Дону, сильных морозов у нас не бывает, однако "минус" в подполье очень даже может быть.
    Не будет ли теплый воздух конденсироваться на холодной плите со стороны дома, а потом влага впитываться в утеплитель?
    На сколько комфортно будет в плане теплоты.
    Запах от подмоченного утеплителя? (Конденсат или перевернутое ведро с водой)
  5. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Ковром!) Желательно конечно снять верхнее покрытие и с нуля как говорится утеплять и ровнять уже. Но если таковой возможности нет, тогда вам нужно хотя бы простучать эти доски по лагам, дополнительно прокрутить шурупами. А потом уже утепляться. Вы утеплитель-то выбрали? Для внутренних работ не каждый материал подходит, у многих просто ужасающий состав. Советую выбирать из экологичных что-то, у технониколя есть каменная вата грингард, в ее составе, в отличие от других утеплителей, нет никаких вредных связующих.
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    :)] Испытал, круто ! На ленточную шлифмашинку шкурку - зерно поставил 24, 27 метров погонных лаг выровнил, 10 метров не ровнял - были в нуле или чуть ниже. Местами снимал 2 мм, очень редко 3 мм. Сейчас разбег +- 1 мм. Шкурку даже не менял .
  7. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Добрый день! Ремонтирую мтарый дом, руки дошли до пристроя. В сенцах лежат на полу доски - грязные, с щелями по 2 см, все дребезжит, когда по ним ходишь. В темах пишут про фанеру положить и ее покрасить. Но это жесть какая то. Как в сарае. Но и ламинат там не нужен с линолиумом. В сенцах будет туалет, душ, кладовая и кухня. Утеплять не нужно.
    Вопрос. Не лучше ли в моем случае купить нестроганную доску 40х200 и постелить ее на обрешетку поверх старой доски, обработать шлифмашиной и покрасить террасным маслом?
    Я просто не понимаю, почему это называют "тришкин кафтан". Ведь и красиво, и недорого.
  8. AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    Вариант хороший! Главное чтобы был предыдущий пол негнилой! Его обработать антисептиком !
  9. stanislav_df
    stanislav_df
    stanislav_df
    Всем привет. Снял плинтус по периметру - обнаружил, что между половыми досками и стеной местами приличный промежуток. Под полом - просто земля, фундамент ленточный, с продыхами. Вопрос: чем его лучше заделать: монтажной пеной или же заткнуть кусочками минеральной ваты? Сверху планирую слать линолеум. Фото прилагается. IMG_20161008_200135.jpg
  10. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Это конвекционная щель.
  11. stanislav_df
    stanislav_df
    stanislav_df
    Ух, шайтан! А что с ней делать? Оставить, как есть?
  12. coffea
    coffea
    coffea
    Доброго всем дня!
    Встал вопрос по монтажу фанеры на стяжку.
    Имеется:
    Пол, 20 кв. м.
    Стяжка, выровненная плиточным клеем Церезит.
    Фанера обычная, 12мм
    Вопрос - какой клей использовать? (нужно сплошное приклеивание и фиксация саморезами)
    Сразу скажу, инет добросовестно вскопал, инфы море, но всех этих клеев нет в наших магазинах. А под заказ - морозы уже. Поморозят в ТК.
    Есть следующие варианты, наличествующие в наших строймагах:
    1. ПВА супер (в ведрах). - КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА МОМЕНТ SUPER PVA 3КГ 600306
    2. Жидкие гвозди (тоже которые в ведрах)
    3. КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ BAUPROFFE 4КГ. Он вообще для линолеума, но, может, сойдет?
    4. Какая-нибудь любая КС-ка, типа такой: КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КС ЭКСПЕРТ 5КГ
    или Клей КС 9кг Россия
    Она дешевая, это плюс ее большой)
    5. Есть еще в Паркет центре Артелит WB120, ведро 21кг. стоит 5500р. Жаба душит, дорого...
  13. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    @NOD_Put, мне кажется с таким вариантом утепления есть определенные риски. Если влага, мороз, тем более под деревом. Я вообще за то, чтобы в полах брать утеплители с нулевым водопоглощением. Поищете еще информацию про пир. Он достаточно тонкий, не гниет, влагу не впитывает и со временем не деформируется. имхо, для полов хороший вариант.
  14. DedushkaRB
    DedushkaRB
    DedushkaRB
    Здравствуйте! недавно закончил черновой пол с утеплением (черновая доска, мембрана, мин. вата, гидроизоляция). сейчас на дворе октябрь и на улице ночью температура до нуля доходит. Половая доска хранилась в доме в процессе монтажа чернового пола с пирогом, дом старый и тепло быстро выветривается. топить печь имею возможность только по выходным.
    Сам вопрос: если я сейчас постелю чистовой пол, не получится ли что потом он разойдется или наоборот вздыбиться. можно ли постелить половую доску в фактически неотапливаемом помещении? половую доску
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Стелите, но не стягивайте. Можно прикрутить доски не к каждой лаге, а через одну. Летом перестелите .
