1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Чисто мое мнение: 150 мало для пола, а бревно то ровное сверху? Если пароизоляция ниже верха, например степлером притянута на три см ниже то продух будет. Доску 40мм на 80см считаю недостатоной, а 50 не бывает, так что разумнее брусок 50 + фанера 18
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да особо и не нужен, так как продуха, как такового, там не будет... больше для того, чтобы выровнять плоскость и меньше дырок в пароизоляции было (как бонус), делают.
    Многовато под шпунт... а бревна какого диаметра и какой длины (пролет)? Это я к тому, что, может быть, контрлаги уложить на эти бревна уже с приемлемым для шпунта шагом, а чтобы высоту не красть у помещений, контрлаги эти впилить в бревна-балки?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Во во, или рубанком подснять, а шпунт доску тогда самую тонкую
  4. bazukasan
    bazukasan
    bazukasan
    @Kedruchu, @Урфин Джюс, Спасибо. Бревно сверху спилено бензопилой, почти ровное. Могу пройтись рубанком.
    Я так понимаю у меня 2 варианта. Укрывать все фанерой, что бы нивелировать расстояние между лагами А в таком варианте половая доска кладется сразу на фанеру, без контр обрешетки ?.
    Или как предложил@Урфин Джюс, очень интересный способ !, запилить бруски поперек лаг. Мне нравится, особенно то, что сохранится высота потолка. У меня маленький дом 6*8. Бревна диаметр около 22-24 см. Под каждым бревном через 2 метра стоят столбики из блоков, что бы бревна не гуляли. А контр лаги тогда какого размера и какие расстояния между ними 60 см ?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть угроза как раз гуляния этих столбов при условии промерзания пучинистого грунта под домом, эксплуатирующимся в режиме сезонного проживания. Но если дом эксплуатируется круглогодично, а грунт под домом сухой, то все должно быть нормально тогда.
    Контрлаги из доски сечением не меньше 50*120, с расстоянием между ними 30-40 см (просвет между контрлагами) при шпунтованной доске толщиной 27 мм (наша практика).
  6. bazukasan
    bazukasan
    bazukasan
    @Урфин Джюс, Попробую, скорее всего, так и сделать. Остались доски дюймовки, скреплю шпильками или глухарями.
  7. bazukasan
    bazukasan
    bazukasan
    Вчера нарисовал в скетчапе данную схему, получается, если запиливать контрлаги в лаги, то скрадываю минимум 1 слой утеплителя, 50 мм. А у меня и так 150. Может просто пустить брус 50 по лагам и в него уже впилить 120*50 ?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вниз уйти утеплением, нарастив снизу балки?
  9. bazukasan
    bazukasan
    bazukasan
    А как нарастить балки, брусом 50*50, а потом саморезами черновой пол ?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, поперек можно прикрутить бруски 50*50, вложив в них слой утеплителя, и прикрутить доски в качестве так называемого "чернового" пола.
  11. coffea
    coffea
    coffea
    Форумчане, прошу совета!
    Сделал пол (листвянка на лагах), теперь надо делать плинтуса. Щель по периметру колеблется по ширине от 1 см до 3-х. Плинтус подберу по ширине соответствующий. Вопрос такой - эту щель как-то паклевать или запенивать надо? Ну, там, чтобы насекомые и грызуны себе логово не устроили?
  12. bazukasan
    bazukasan
    bazukasan
    А как думаете, может лучше будет бросить поперек лаг доску дюймовку с шагом 20см или прикрутить листы фанеры. И не добавлять тогда лаги поперек, не врезаться.
    Если на фанеру класть, достаточно будет 30 половой доски ?
  13. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    МОЖНО ПОПРОБЫВАТЬ ЛАГУ+ФАНЕРУ 15ММ И СВЕРХУ ЛАМИНАТ. НО Нужно подобрать высоту лаг чтобы фанера+ламинат были в одном уровне с другим полом
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А почему нужно уменьшать высоту потолков лагами и фальшивыми полами? :faq:
    50+28 = 78мм
    Обычно же делают просто "выравнивающую стяжку"
    40-50мм
    Не:faq::victory:
    Или в чем там "драмотургия" (я мошт не понял:|:)?
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите по перекрытию. Пол второго этажа. Балки 200 на 100 через 53 см. Поверх ОСБ 15 в два слоя с перекрытием швов и переворачиванием листа. Стянуто конкретно. Но вот возле стены идет щель 1 см. потом опять Осб и на этом осб стоит каркас стены из профилей. [​IMG]
    То есть была идея свободного пола, на котором нет установленных стен. Снизу эта щель перекроеться ватой 200. А вообще такой пирог может жить ?
