1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Я думаю поможет это - сделать самому нет проблем - принцып понятен!
  2. Kirpicheg
    Kirpicheg
    Kirpicheg
    Калуга
    Несколько вопросов.
    Объект: дачный дом из газобетона. Зимой жить не планирую.
    1. Решил сделать бюджетный пол, в виде оциклеванной доски, покрытой лаком.
    Купил обычную доску (50ка), северный лес, но не просушенный. 25 июля 2010 г. нарезали и прибили к балкам, чтобы не покрутило. Некоторые доски похоже были весьма сырые и местами потемнели.
    Строители предлагают сейчас отторцевать доски, стянуть, оциклевать сверху, покрыть лаком и сделать перегородки стен. Но меня берут сомнения... Говорят даже просушенная шпунтованная доска и то за год дает усадку, а тут сушенная всего несколько месяцев естественным так сказать способом. Наверняка усохнет и появяться щели? И придется все переделывать?
    Строители уверяют - "не ссы", но что-то я им не очень верю..им лишь бы бабла срубить, а отвечать потом будет некому.
    Так вот. Оставить все это дело до весны? А есть ли смысл? В неотапливаемом помещении доска сушиться то не будет особо наверное..а то может наоборот влагу наберет?
    2. Дом хочу внутри обшить гипсокартоном. В какой последовательности делать внутренние работы? А то что-то я совсем запутался.
    Сначала сделать пол, а потом обшивать потолки и стены или наоборот?
    Если наоборот, то тогда наверное не удобно будет пол стягивать...можно и гипсокартон покоцать. А если делать сначала пол, то можно покоцать пол, когда будут обшивать гипсокартоном
    Как-же быть?
    3. Перед входом в дом хочу сделать типа открытой терраски. Длина террасы 3м, ширина 1.2м. На месте террасы в этот размер сделана уже отмостка.
    Террасу планирую сделать так - по бокам выложить кирпичем в один слой, также как цоколь дома типа, а с передней части залить бетоном, и посередине сделать перемычку бетоном. Сверху сделать опалубку, залить бетоном и сверху плиткой.
    Вопрос. Выдержит ли все это отмостка? Не тяжело ли ей будет? И не будет ли вся эта терраса гулять вместе с отмосткой? Или как лучше сделать терраску?
    всем заранее спасибо :)
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Примерный ход работ (у нас): Стелим лаги по балкам, выравнивая под уровень поверхность. Затем стелим шпунтованную доску на лаги лицевой стороной вниз. Время действия - осень. Сверху на этот пол стелим поперек несколько досок толщиной 50 мм (для придавливания половой доски, так как они не крепятся к лагам). Затем обшиваем стены гипсом. Зимуем с отоплением, весной переворачиваем доски, стягиваем и крепим.
  4. Bloodjim
    Bloodjim
    Bloodjim
    Домодедово
    Уважаемы форумчане. Нужен совет. В этом году сделал себе пол из необрезной доски длинной 1.1 метр,, половинил брус (был в наличии). Получилась необрезная доска 45 мм. Соответственнл есть погрешношсти в высоте, какая то доска выше, какая ниже 1-3 мм. Для выравнивания пола, под плитку и под ковролин (в разных комнатах соответственно), хочу уложить фанеру 6-7 мм, для выравнивания.
    Вопрос, для того, чтобы фанера не играла, что под нее положить? Я думал посодить на клей для плитки, или блоков.
    Заранее спаасибо за ответ.
  5. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Что то у вас бредовая идея!:) пособить фанеру на деревяный пол на клей! обычно на самарезы крепят! неровности эл. рубанком вырывнивают на месте!! фанеру лучше 8 мм взять!! если бюджет позволяет можно и потолще!! 7мм небывает!
  6. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    постелите 2 слоя ОSB по 10-12мм в шахматном порядке прямо поверх доски, без подложки, а сверху уже любое напольное покрытие. Слои можну между собой проклеить, а можно просто саморезами стянуть
  7. Bloodjim
    Bloodjim
    Bloodjim
    Домодедово
    Электрорубанком, если начну поперек доски строгать, то ям наделаю будь здоров! Срезал только на стыках торец к торцу. Бредовой идеей не назовешь, щочется компенсировать ямы за счет клея, соответственно крепив при этом саморезами, этого ни кто не отменял.
    В фанере не силен, пока сильно не заморачивался, но видел 7мм в инете.
    чидия может и хорошо, но сильно дорога.
  8. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Ямки вы всё равно не компинсируете клеем! в идеале! только намучаетесь!, лучше самарезами крепить! надёжнее будет!
  9. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Есть идея, может бредовая, но если уровень в целом норм, и проблема именно в ступеньках 2-4мм - может стелать "шпаклевку" из опилок+пва, ну или еще варианты - и заполнить ей провалы между наиболее толстыми досками, используя широкий шпатель. А сверху уже можно лист фанеры. Расход кст небольшой - на 10м.кв толщиной 2мм - всего 2 литра "шпаклёвки"
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А не проще выравнивание сделать наливными полами??у меня погрешность 1 см где то на каждую комнату
  11. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Дома пол под фанеру практически не выравнивал (фанера 9 мм), где перепад у досок был большой оргалит подложил.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Лучше бы сразу доски выровняли пластинками из рубероида, уложенными на лаги.
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ширина досок? Наливать, выравнивать смесями(само выравнивающие) не советую! растрескается это факт...
    по хорошему...фанеру потолще 16-18мм. а где плитка или бетонные смеси будут(тёплый пол например заливать) стелите ГВЛ 2листа по 12мм в шахматном порядке, все на саморезы...!
    ещё вариант(если действительно большие неровности на доски стелите плёнку и слой песка 3-5см по верх фанера 10-12мм или ГВЛ(что для вас бюджетней)
  14. Олег Михайлович
    Олег Михайлович
    Олег Михайлович
    Гость
    Здравствуйте! Живем в своем деревянном доме, потихоньку его достраиваем. Решили положить на кухне пробковое покрытие. Размер помещения 16 кв. м. Сейчас имеем пол из цельных строганных, шпунтованных досок лежащих на балках. Пол ровный, доски закреплены хорошо, есть только продольные перепады между соседними досками по высоте – от 0 до 2,5 мм, также единичные щели между досками до 2 мм. Можно ли на такое основание сразу положить плавающий пробковый пол на пробковую подложку или необходимо выравнивать рубанком, шлифмашинкой или фанерой?
  15. Доктор Лом
    Доктор Лом
    Доктор Лом
    Лучше все-таки настелить дополнительно слой фанеры или OSB. Это не только позволит дополнительно выравнять основание, но и дополнительно перераспределит нагрузку на доски и тогда пробковое покрытие будет изнашиваться меньше (или дольше).
    Но можно конечно и прострогать пол, если крепления досок позволяют.
