1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Fargus_
    Fargus_
    Fargus_
    Всем доброго времени суток!
    Нужен совет как положить линолеум на деревянный пол. Конструкция предусматривается на год-два (далее пол будет полностью демонтироваться и будет новый, с соблюдением технологии).
    Сейчас доска, не утеплена, под ней подвал. Эта же доска пол первого этажа. Некоторые доски выпирают. Задача - положить линолеум и бюджетно сделать теплее.
    Правильна ли последовательность: фанера в один слой, на нее пенополистирол и сверху линолеум?
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Скажу честно, логики не понимаю, у меня она другая :). Раз в коридоре будет теплый пол, он подразумевает тоже вполне себе внушительный пирог. Я бы посчитал-прикинул толщину и будущую высоту пола в коридоре, и к этому уровню бы уже вёл пол в комнате. Отлично, конечно, если ещё и дверь не придётся подпиливать, но для меня размер двери - дело второе.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Что значит "сделать теплее?" На сколько? просто бросить толстый линолеум - тоже будет теплее, и при этом бюджетней некуда. А в два слоя - ещё теплее.
    Ну, не знаю. ППС, конечно, крепкий относительно, но исключить падения чего-либо, например, ножа иль молотка, никогда не получится. Если б я делал по этому подходу, я б хотя б местами поменял, сначала - ППС, и уж на него - фанера, только не в 1 слой, а в два, с перехлестом и свинчиванием меж собой.
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Сделал выборки на первом этаже. Фрезер с направляющими и уровень по лазеру.
    Та же Проблема с балками на втором этаже - не в плоскости, винт.
    А опоры под ногами нет. Фрезеровать, строгать, шлифовать неудобно...
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Подскажите пожалуйста, какие недорогие (но эффективные) клеи используют для фанеры по лагам? Поиск выдает только дорогущие паркетные.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Саморезы.
    Если серьезно, в чем великий смысл именно клеить фанеру к лагам? пришурупить нельзя?
    Если пришурупить можно, то и ПВА сойдёт, если уж хочется приклеить.
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Да нет, не принципиально. Шурупы это обязательно, а про клей задумался, потому как есть небольшие перепады в 1-2мм. к которым фанеру 18мм прижать не удастся, а скрипов не переношу. Хочется сделать на раз.
  8. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день!
    Частный дом. Бетонное перекрытие 18см на первом этаже. Ниже трамбованный песок, щебенка и земля. Подвала или цокольного этажа нет.
    Задача сделать полы. Финансовых средств немного. Важна долговечность и эстетичность спустя годы. Внутри разведутся трубы металлопласт под радиаторы. После изучения интернета видится такой вариант:
    На бетон деревянные лаги 100мм высотой.
    Между лагами плотный утеплитель чтобы покрытие не провисало. Как вариант пеноплекс.
    1 - Или что-то другое стоит?
    Сверху 32мм сосна-ель половая доска. Далее сверху обработка покрытия.
    Для кухни на пол лиственницу. С шип пазом
    2 - Насколько правелен такой вариант и какие подводные камни если своими руками делать?
    3 - На втором этаже перекрытие бетонное и его можно выравнить наливным полом. И сверху сразу например половую доску. Правильно ли это?
    Если видятся альтернативные решения - буду благодарен всем сущностным советам для осмысленного выбора.
  9. Fargus_
    Fargus_
    Fargus_
    Задам свой очередной вопрос.
    Первый этаж. Деревянный пол. Он же потолок подвала. Ничем снизу не обшит. Фальшпола нет. Доски лежат неровно. Т. е. неидеально. Через несколько лет будет его замена. Сейчас на него кладем ламинат.
    Думаю сделать так. Доски как есть. На них подложку 5 мм (экструдированный полистирол). На нее ламинат. Нужно ли на пол сверху (снизу и т. п.) положить может пленку (ветро или влагозащитную и т. п.). Либо есть еще варианты...
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Красиво жить не запретишь.
    Этого достаточно для утепления. Проклейте швы обязательно.
  11. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Подскажите пожалуйста!
    у меня потолок подвала в виде деревянного пола.
    Теперь нужно его поднять сантиметров на 30.
    Лаги старого пола заходили в отверстия кирпичных стен.
    Как мне сейчас эти лаги поднять под новый пол?
    То есть нужен новый узел крепления!
    И главное хочу использовать старые отверстия в стене под новый поднятый пол!
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    СКажите, пожалуйста, надо ли между листами фанеры оставлять зазор на расширение? (5мм достаточно?)
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я оставлял, миллиметра 3-5 в среднем. В любом случае, идеально-то выпилить квадрат не получается, и эти зазоры скорее призваны компенсировать расхождения в геометрии сторон квадрата фанеры в несколько мм.
  14. Witmann64
    Witmann64
    Witmann64
    Оренбург
    Приветствую Всех! этим летом собираюсь заново переделывать полы. Дом бревенчатый и полы изготовлены на лагах на столбах. Размеры дома 8х9 м, высота от земли до половых досок колеблется примерно от 0,6 до 1 м. Проблема состоит в том что столбы под лаги были рассчитаны на половые доски толщиной 50 мм и расстояние между столбами 185 см и 95 см. В данный момент у нас в городе имеются в наличии лиственные доски пола сечением 27х80 и 34х80, что по расчетам - тонковаты для лагов. Возможен ли такой "пирог" полов, чтоб компенсировать толщину досок пола: Столбы, прокладка под лаги, сами лаги, потом черновые доски толщиной 20-25 мм, тут два варианта или сразу чистовые доски или между черновыми досками и чистовыми положить лист OSB толщиной 9-12 мм - это как компенсация возможной усушки и деформации черновых досок.
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    как часто закручивать саморезы?
