1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я думаю, см через 30, чаще не вижу смысла.
  2. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Например, Момент МР-55. Или подобный.
  3. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Канадский Код регламентирует крепить через 150 мм на концах листа, и через 300 на промежуточных лагах. Снимок экрана 2017-03-27 в 14.40.06.png
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планируется вот такая времянка, которая в будущем будет разделена на два помещения - баню и хозблок.
    На этом этапе внутренней стены нет, только блоки в один ряд с каждой стороны. Соответственно, будет один общий пол, который при строительстве внутренней стены будет с легкостью разделен. Оранжевый цоколь - из кирпича.
    Вопрос - на какой высоте должны располагаться лаги пола? - полностью в теплой области выше цоколя или можно частично или полностью ниже?
  5. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Вопрос - на какой высоте должны располагаться лаги пола? - полностью в теплой области выше цоколя или можно частично или полностью ниже?[/QUOTE]
    Для себя делал как на рисунке. Лаги опираются на цоколь и промеж. столбики
  6. Mihali45
    Mihali45
    Mihali45
    Ребята, подскажите, что с этой бедой делать...
    трехслойный паркет.
    реставрировали меньше года назад.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Для себя делал как на рисунке. Лаги опираются на цоколь и промеж. столбики[/QUOTE]
    Вы кажется забыли выложить рисунок.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В продолжение начатого на предыдущей странице:
    1. Столбики сделаны из двух кирпичей в каждом ряду.
    Можно ли сделать столбики из одного кирпича в ряду? - рядов видимо будет 5, а не 4 как на скрине.
    2. Какова должна быть площадь опирания лаги на столбик?
    3. Как закрепить лаги к столбикам?
    Изначально планировал делать столбики заливными из бетона, внутри помещать шпильки, а лаги крепить на шпильки. Как быть в случае кирпичных столбиков?
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    вот тут Финские наработки по полам
    имеются разные варианты расположения
    https://cloud.mail.ru/public/Ecih/jDAMVVzBH
  10. iliakiz
    iliakiz
    iliakiz
    Добрый день! Подскажите пожалуйста оптимальный вариант для утепления пола. Дом топится сжиженным газом. Зимой испльзуется наездами, летом постоянно. Рельса - 12см, деревянная балка - 5см, половая доска 35мм. Сам думаю так: на доску снизу пароизоляцию потом минвату 150мм и закрепить ее досками вставленнами враспор на нижний бортик рельсы.
  11. afufa
    afufa
    afufa
    Добрый день. Хочу в квартире сделать деревянный финишный пол. Что имеем - стяжку не сильно ровную, но и без больших перепадов-в ней разводка отопления от гребёнки. Бюджет нынешний пока не позволяет себе паркетную доску и что-то дубовое, а площадь большая! Ламинат на дух не переношу, а альтернатив не вижу - из-за этого хочу сделать из обычной половой доски.
    И тут 2 основных вопроса:
    1-Какую доску лучше использовать? Размер и толщина? Какой сорт?
    2-Способ монтажа какой выбрать? Потолки низкие и подложкой терять много не хочу.
    Заранее спасибо!
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Прошу опытных в строительстве форумчан высказаться о предложенном ниже 'проекте' пола.
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Прошу подсказать. В настоящий момент в скором времени предстоит делать черновой пол первого этажа, пол по лагам 90*190 с шагом 850мм, снизу лаги будут подшиты черновой доской и уложен между ними утеплитель. Чистовыем покрытием в доме будет ламинат и в некоторых помещениях плитка. Возник вопрос, какой доской делать покрытие пола, обрезной доской ТУ (45*140) или шпунтованной чистовой? дело в том что чистовую шпунтованную доску наверное брать нет смысла ведь, поскольку в доме будут проводиться отделочные работы и внешний вид досок будет очень быстро испорчен. нормально ли будет если сделать пол обрезной доской 45*140 (ТУ), а после завершения отделки покрыть этот пол ламинатом (и кое-где плиткой)?
    или же такие доски будут коробиться, т. к. не стянуты между собой "щитом" и пол в будущем начнёт "гулять" ?
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    нет, спасибо, такой вариант не рассматриваю...
