1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    И я о том же:hndshk:. Только подкладки не очень нравятся.
  2. jameson1974
    jameson1974
    jameson1974
    Ладно, спасибо всем за советы!
    понимаю что информации мало, схемы что нарисовал не загружаются, советы сайта по решению проблемы загрузки тоже не работают...
    на следующей неделе буду на объекте, постараюсь замерить размеры провала, может быть с новой информацией обращусь снова)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Раньше было так, что у новеньких должно быть 50 сообщений, только тогда можно загрузить фотки.
  4. persik16q
    persik16q
    persik16q
    Вообщем есть деревяные полы 50мм, доски новые но не все идеально ровные. есть перепад до 5мм. кое где прошелся рубанком но не до идеальности. собираюсь постелить сверху ОСБ 12 мм. а сверху либо ленолиум либо ламинат (еще не решил) так вот. если я постелю осб на доски не будет ли в дальнейшем осб усаживаться. в тех местах где доска чуть ниже? и еще хочу под осб монтажной пеной залить чтобы более менее выронить. кто что посоветует по данному вопросу
  5. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Нормальный. рабочий вариант .
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Думаю, что получится
  7. dmitrobark
    dmitrobark
    dmitrobark
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста советом.
    В квартире настелили доску пола 28мм по лагам 50х70, к бетонному основанию лаги крепили уголками (70х70) дюбель-гвоздями, под лаги подкладывались монтажные клинья. Из-за неправильного способа крепления уголка к бетону, а в частности уголок притягивался к основанию гвоздём, а не шляпкой дюбеля, пол заскрипел предположительно от трения металла гвоздя о уголок.
    Планируется переборка пола.
    Вопросы:
    1) правильно ли выбран способ крепления лаг на уголки или стоило использовать анкера?
    2) если менять способ крепления лаг, что выбрать рамный анкер или анкерные болты
    3) Есть вероятность, что часть саморезов крепящих уголок к лаге перекручена и не держит, т. к. в одном месте скрип похож на трение металл дерево. Если сохранить уголки, как основное крепление к полу, что можно предпринять для минимизации в дальнейшем скрипов на стыке лаги и уголка (прокладку какую или еще что-нибудь)
  8. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    А если подложку подстелить просто? 12 мм не мало?
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день!
    Подскажите есть смысл чем то покрывать пол, который был настелен в декабре?
    Обычная половая доска. 36 или 28 мм. Уже не помню.
    Домик - баня 6 на 6. Для наездов. Отопление электрические конвекторы. Когда отсутствуем на режиме антизамерзания.
    Кто отделывал говорили, что пока ничего не делать. Все равно по осени перетягивать пол.
    Щели уже есть.
    Спасибо
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Желательно бы подсушить брус, конечно. Потому что при усушке он может покрутиться, если закреплен не так уж жестко, да и усыхает соединение в замках, все же. Еще есть угроза развития плесени на грани бруса, на которой будет лежать доска пола. Но если не будете делать утеплительные пироги в полах, это некритично тогда.
    Шаг для шпунта толщиной 38 мм я бы принял не более 60 см. А обработать можно любым антисептиком. Все равно первичны условия эксплуатации - должна быть достаточная вентиляция через продухи или каким другим способом.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, перетянете когда, тогда отшлифуете и покроете лаком или маслом.
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Понял. Спасибо. Тогда пока не буду спешить. Пока картина такая.
  13. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Добрый день. А какой взять шаг саморезов? Доска шпунт 140 28. Лаги через 40 см. В каждую лагу саморез или через одну?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше, все же, в каждую. И в каждую доску, вернее в гребень каждой доски.
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго времени суток всем. Собираюсь поднимать цоколь бани, одновременно вмоноличивая балки пола в верхние ряды кладки. Балки деревянные из нескольких досок 50х200 иои 50х150. Не знаю, как правильно и с каким шагом их закладывать. Подскажите пожалуйста
