1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. touch89
    touch89
    touch89
    То есть лаги опираются на фундамент
  2. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Т. е. пролет 4 метра?
  3. touch89
    touch89
    touch89
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Тогда делай как хотел...
  5. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Добрый день,
    Подскажите, верен ли ход моих мыслей?
    Планирую перекрытие пола первого этажа дома для ПМЖ из сруба 8 на 10.
    В качестве балок будут бревна из сосны с переменным диаметром - с одной стороны 18см, с другой 28см и длиной 8м.
    На всю длину (10м) будет 9 перерубов, т. е. шаг 1200мм. Опереть его хочу по краям на цоколь, а в середине на опорные кирпичные столбушки (в 1,5 кирпича).
    По калькулятору получается достаточно одного опорного столбушка по середине, но прогиб в 14мм не радует, поэтому решил делать два опорных столбушка - пролет получатся 2500мм и расчетный прогиб - 2мм, а при увеличении нагрузки до 1т/м2 прогиб увеличивается лишь до 4мм, т. е. можно смело разместить на них потом и опорные столбы под перерубы второго этажа.
    Фундамент - армированная мелкозаглубенная на 1м лента на песчаной подушке (30-40см). Простоял одну зиму только под кирпичным цоколем, и вторую под срубом с почти крышей:) Отклонений цоколя от уровня горизонта или еще каких-то подвижек в межсезонье не наблюдалось.
    Под столбушки планирую углубиться на 80см диаметром 35-40см. Подушку из песка - 20 см. Армировать тремя прутками 12мм арматуры с перевязкой в трех местах 8мм-ой. Может можно и меньше заглубиться, на 60см например?
    Основной затык или "что делать" в том, что опереть переруб на цоколь почти не получается. Т. к. если не пилить нижний венец, то остается только 2-6 см от цоколя под опору балки.
    Вижу пока четыре варианта, по убыванию привлекательности.
    1. Пропилить малость в нижнем венце, чтобы балка легла на цоколь хотябы на 10 см? Достаточно ли будет 10см? Диаметр нижнего венца 35-40см, отпил <=5см думаю не скажется критично на сокращении срока его службы.
    2. Увеличить площадь опоры балки с помощью уголка прикрепленного к цоколю? Какой выбрать уголок?
    3. Сделать половинчатый столбушок впритык к фундаменту? связать его с фундаментом арматурой/анкерами?
    4. Сделать полноценный столбушок и не привязывать пол к фундаменту?
    Для ответа на этот вопрос вначале надо ответить на другой вопрос - Можно ли завязать пол с фундаментом?
    Полы планирую утеплять. В цоколе есть продухи. Но цоколь тоже буду утеплять 5 или 10 см пеноплексом. Затем будет отмостка 60-100см шириной тоже утепленная 5 или 10см пеноплексом. Т. е. всё это позволяет считать, что ни фундамент, ни подпол не будут промерзать, ну по крайней мере лента фундамента и опорные столбушки должы быть точно ниже глубины промерзания. Т. е. гуляний столбов и фундамента планирую избежать, а следовательно можно связать полы с фундаментом...
    Если мои рассуждения не ошибочны, помогите выбрать верный вариант из четырех, или предложите свой. Или может я изначально ошибся в расчетах?..
  6. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Первый вариант, тем более 35см диаметр... ежели мне память не изменяет...то 12см опора -допустима... раньше делали "ласточкин хвост для балок первого этажа... и как вариант -впотай.
    если цоколь утепляется..то и столбики годятся...
  7. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    Всем привет! Есть такая проблема. Когда начинал строится была проблема со всем (начало 00х) сейчас жена хочет ремонта. Полы у меня на лагах из бревен рубленых топором (ну сами понимаете точность никакая, да и инструмента тогда не было и не на что купить). Бревно на 18-20 между бревнами 1-1,1м длина бревен на столбах 3-4м, полы сделаны горбыль-доска 45-50мм. сверху постелено ДСП 16мм перепады получились в разных местах до 50мм.
    Что хочется мне - сделать гидроизоляцию из армированной пленки, постелить маты из пенопласта для теплого пола, положить трубы, за армировать стекловолокном с бетоном толщиной 40мм и где положить плитку, а в основном ламинат на подложке. Супруга же всеми конечностями против и хочет все это но в дереве. Холодно считает ей будет летом ходить. Да и может что лучше подскажете. Общая площадь этажа 65 кв. м разделено на 4 комнаты, дом кирпичный, полы без утепления (доски на лаги, внизу холодный подвал).
  8. bazukasan
    bazukasan
    bazukasan
    Добрый день! Подскажите, нужно ли шлифовать только что уложенную половую доску с привлечением специалиста с шлифмашиной? Больших перепадов нет 1-2 мм максимум. Может пройтись орбитальной маленькой машинкой со шкуркой зерном 150 и красить ? 45м2
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    вроде надо выдержать хотя бы год, чтобы улеглась, а затем перетянуть и обработать, а то щели могут появиться
  10. bazukasan
    bazukasan
    bazukasan
    Не знаю, посмотрим. Сейчас не об этом.
  11. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Всем здравствуйте, помогите пожалуйста, сделал полы пришёл через неделю и офигел под полами вода почему? что делать? скажите? продувка есть, поднял минвату и просто волосы встали дыбом вода, минвата вся мокрая,
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Д_Серега86, а белая пленка - это что? И тогда уж все рассказывайте, где именно вода? сколько см до грунта? продухи есть? чистовое покрытие сделали?
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Судя по первой фото, до земли немного места. Возможно влаге просто некуда выходить (нет проветривания). Или не той стороной уложена ветрозащита.
  14. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    IPaltus белая плёнка это изоспан, от пола до грунт 10-15 см продувка две трубы 120см сантехнические, правда трубы в одной стене не друг против друга, вода весит каплями под черновым полом, чистовое покрытие да покрыл доска 30ка, думаю может вода близко? Или просто после зимы земля мороженная и выдает всю влагу, ребят помогаете решить проблему, спасибо.
  15. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    9lCo8a да я тоже считаю что от земли до чернового пола не много места 15см но продувки качественные, мне так кажется, а вот изаспам который я уложил, он постелен на черновой пол, и черновой пол весь в воде, ребят помогите решить спасибо.
