1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Как вы думаете моё решение такое под черновой пол на песок постелить руберойд тем самым я перекрою доступ воды к полам, и вообще я знаю что у меня вода близко к поверхности, что скажите?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Д_Серега86, а вообще УГВ высокий? дренаж вокруг дома есть?
    как вариант - может быть вообще подполье ликвидировать и сделать полы по грунту?
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Зачем рубероид класть на землю? Лучше уж полиэтилен толстый постелить и песочком присыпать. А если проблема в высоком УГВ под фундаментом, то кардинальным его решением, будет дренаж по периметру дома ниже глубины фундамента.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    гы..рубиройд? в этом веке есть полиэтилен или БУ банеры
    верно заметили скорее всего весной вода поднималась
    две трубы продухи это для канализации норма, а для подпола много не бывает
    вату выкинуть, дренах, изоляцию грунта, продухи сделать максимум
  5. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    С привлечением специалиста можно и не шлифовать. Можете сами если машинка и навык позволяет.
  6. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
  7. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Не очень понял описание вашей ситуации, но если вы все сделаете правильно, то холодно от пола не будет.
  8. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Ребят, рубероид халявный, сыпать песок на рубероид это надо? как вату выкинуть? а тёплые полы как же? дренажа нет, всем спасибо жду дальнейшие варианты.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Халявный поменять на полителен
    Выкинуть переложив в мешки
    Можно конечно выложить на солнце. Но его нет а сама она не сохнет
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Напоминает сюжет мультфильма "Жадный богач"
  11. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Фото можно
  12. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Dmitrobark Можно фото то что вы написали это полная вкханалия. Тут нет ни разума не смысла. Попытаюсь помочь, но очень хочется увидеть сие творение. Мое мнение, переделывать полностью"! Попробую принять решение как минимизировать ваши затраты.
  13. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Kedruchu место руберойда на землю положить полиэтилен? так что ли.
  14. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Я то не вам отвечал извините
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Конечно, цель припятствовать влаге идти из земли
    Всё это имеет смысл только когда будет дренаж чтобы вода не поднималась выше земли
