1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Уважаемые форумчане, вопрос. При строительстве двойных деревянных полов изоспан укладывать шероховатостью к утеплителю и снизу и с верху?
  2. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Д_Серега86, а какая разница сколько слоёв досок планируется! Речь как я понимаю о ПАРОизоляции а не гидро. Утеплитель надо защищать с обеих сторон.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Какой Изоспан ? он что один в ассортименте ?
    если речь о ПАРОИЗОЛЯЦИИ
    то Изоспан В применяется для ВНУТРЕННЕЙ защиты перекрытий и стен от воздействия конденсата. Мембрана имеет двухслойную структуру: гладкая и шероховатая поверхности. Шероховатая часть мембраны задерживает конденсат изнутри помещения, не позволяя ему попасть в утеплитель. Скопленная влага со временем испаряется с шероховатой поверхности пленки (шереховатой ОТ утеплителя ВО ВНУТРЬ). Таким образом, мембрана не допускает попадания влаги в теплоизоляционный слой перекрытий и стен, предотвращает образование сырости, плесени и грибков
    Изоспан А. ЭТО Ветро- и влагозащитная ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Этот тип материала применяется в качестве внешней защиты практически для любого типа крыш и НАРУЖНЫХ систем утепления. Она защищает его от воздействия конденсата. [*]Мембрана имеет с одной стороны гладкую поверхность, с другой шероховатую. Гладкая поверхность имеет водоотталкивающие свойства, препятствует проникновению влаги. Шероховатая поверхность имеет структуру, которая впитывает конденсат и испаряет его в воздух через вентиляционный канал. [*]Ее укладывают с наружной стороны кровли (стены), сразу после кровельного материала или облицовочного материала стены. Шероховатая поверхность должна ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ к утеплителю, гладкая сторона должна находиться со стороны кровельного материала или наружной облицовки стены.
  4. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Ну дак чо про полы? вниз в, в верх а? так что ли?
  5. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    Выравнивал пол около полутора месяцев, само выравнивающей смесью волма, потом по месту доливал раз 10 и вроде по 2 метровому шпателю или как он называется перепады были не более 3 мм в разных положениях, и тем не менее слева у батареи при ходьбе он немного пружинит и издает едва слышный скрип, это очень критично со временем развалится или притрется?
  6. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Через какое то время продавится замок и верхний слой а за этим последует вздутие после влажной уборки, но далеко не с первого раза. Если нет возможности выровнять то разберите часть и положите в место где яма ещё слой подложки требуемой толщины. А лучше всего если это единичная ямка то возьмите плиточный клей предварительно загрунтовав выравниваемую поверхность и протяните правилом (ни в коем случае не шпателем). На следующий день загрунтуйте это место ещё раз и собирайте ламинат обратно.
  7. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    Только небольшая оговорка, это паркетная доска, толщиной с обычный советский паркет. И пружинит она буквально на миллиметр, но вот скрип раздражает.
  8. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Я написал вам как исправить пол. Мне былоб очень жаль паркет, Яны исправил. Это ламинат можно через два три года выкинуть, а паркет жаль очень уж хорош. Скрип со временем может и пропадёт, когда доски притрутся, а то что натуральное дерево вздуется от влаги в этом месте 1000%. Решайте сами, как дальше быть.
  9. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    Это надо почти все разбирать, место у батареи слева, мне проще туда и не наступать совсем. А есть разница если она до 2 мм пружинит или 5мм+?может если мебель поставить то примнется и перестанет ходить?
  10. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Паркетная доска вряд ли примнётся (примет форму пола) .если 5 то на такой пол вообще нельзя стелить напольное покрытие сборного типа. 2 вы бы не заметили поверьте опыту, такой перепад сгладилаб подложка.
  11. Serge604
    Serge604
    Serge604
    Доброго дня всем. Собираюсь делать пол на втором этаже деревянноно дома. Балки 200x50 шаг 70.
    Пролет 5м. Но на первом этаже дом делит несущая стена. Таким образом балки висят с одной стороны 2 м с другой 3.
    Думаю положить шпунтованную доску 40x100 или 40x120...прямо по балкам. Сосну...ну а поверх может и паркет потом.
    Как сделать максимально надежно чтобы не пружинил пол?
    И кстати может кто посоветует проверенные места в Москве где лучше купить такую доску...можно тут или в личку...
  12. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Если сомневаешься, оставь, не будешь там ходить и ничего во век не случится. Да если и будешь тоже не смертельно.
    Я стелил обычный ламинат на дощатый пол, подложкой сколько мог выровнял, но один хрен проминается. Уже сколько лет по нему ходят, хоть бы что, я правда брал ламинат со снятой фаской на стыках, так что ничего не ломается.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Балки с такими пролетами (2 м и 3 м) не должны прогибаться, а вот за шаг в 70 см нет уверенности... хотя шпунт должен работать сообща же. А балки в одном четком уровне?
  14. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @Урфин Джюс, Деревянный пол по деревянным-же балкам будет пружинить полюбому, такой уж это материал...
  15. Serge604
    Serge604
    Serge604
    Да можно сказать в одном..сейчас лежат там (на втором этаже) листы фанерные и доски. уровень практически один на стыках
