1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Serge604
    Serge604
    Serge604
    Я имел ввиду "Сильно "пружинить..был я как то в одном доме..там правда пролеты были больше и расстояние между балками метр...так там второй этаж просто ходуном ходит...на первом вибрация если там ходят
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Неправда ваша! Не "полюбому", а в случае не прямых рук мастеров и/или жадности владельца.
  3. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Всем привет! Правильный ли пирог пола? Лаги 50-200, брусок 50-50, на нем доска дюймовка, снизу прибита ветрозащита.
    Далее еще вопрос первый нижний слой (синий) хотел положить кнауф, второй (красный) термит. Или наоборот? Или вообще убрать термит а в два слоя ваты положить?
    И Сверху Гидроизоляция и контр брусок и далее доски половые пойдут.
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Я бы выбрал такой пирог. Даже если фундамент лента. Это если под ламинат, плитка не требует П/И, а с доской и гвоздями делать пленку бесполезно.
  5. PapaGrek
    PapaGrek
    PapaGrek
    Добрый вечер, скажите а можно ли перед тем как укладывать черновой пол первого этажа, к лагам снизу закрыть весь первый этаж паро-гидроизоляцией, вычитал где то на просторах такой совет. Дом на фундаменте (лента 40см). Кто то советовал такой метод, чтоб от земли влага не поступала
  6. PapaGrek
    PapaGrek
    PapaGrek
    Как правильно класть плитку в ванной, дом деревянный, в ванной постелили пол из строганной доски 24, теперь нужно уложить плитку, почитал форумы, у всех по разному, ищу золотую середину, спасибо заранее
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Извиняюсь если вопрос уже где то обсуждался.
    Поиск не работает.
    Киньте ссылку на устройство пола из шпунтованной доски. С чего начать, как крепить (и чем)
    Есть вопрос как рассчитать (распилить) половую доску с минимальными потерями (обрезками).
    У меня полы одной ширины. а доска пола длиной 3м 3,5м 4м
  8. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Положил пленку, 100 мм пенопласт н а грибки, пленка, трубы теплого пола, 50 мм бетона с пластификтором, от стен - пенка 10 мм, для изоляции. Потом плитка. Все норм. подвижки до 0,5 мм.
  9. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    О потерях не думайте, думайте о надежности. Стыки делайте на лагах, вразбежку. Лаги крепите с поперечинами. Надо Ваше основание, тогда и будет схема крпления и расчет нагрузок - какое помещение и какие нагрузки.
  10. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Я вот че подумал, если сейчас сделать столбушки под балки первого этажа, то не сыграют ли они зимой? Отапливать пока не планирую. Закапывать их ниже промерзания тож не хотелось бы, т. к при отапливаемом доме и утепленной отмостке, под полом или промерзать не будет вовсе или будет совсем не много.
    Подсыпать песочку по-больше под столбушки? Или пока опереть балки только с концов - на фундамент? Или сделать всеж по одному опорному столбушку ниже уровня промерзания? Хотя я и так хотел делать всего два кроме торцов, видимо надо будет делать три тогда...
  11. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Товарищи. Вопрос такой, можно ли на доску дюймовку, подшитую с расстоянием 0.5м между ними, к деревянной балке перекрытия положить пенопласт, а на него уже утеплитель пола первого этажа. Минвату урса или еще какие рулонные утеплители.
  12. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
  13. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Ленточный. Кирпичем выложен цоколь. Примерное растояние от низа лаги до земли 0.5 метра.
  14. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    @Дмитрий0301, скорее всего лаги будут плесневеть из за влаги отдаваемой из земли, и надо чтоб утеплитель дышал, а так с низу глухо и сверху тоже. Это лично мое мнение может профи по другому скажут
  15. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    В цоколе продухи будут. Или имеете ввиду плесневеть в месте сопрокосновения пенопласта и дерева?
