1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Имею полы из обрезной доски 40 мм, планирую сверху настелить осп 9 мм, товарищ отговаривают советуют фанеру, но не объясняют чем осп хуже. Стоит применять фанеру или осп прекрасно поведёт себя в дальнейшей эксплуатации?
  2. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане!
    Подскажите в следующей ситуации:
    Самостоятельно в том году начали делать полы. Положили лаги размером 150х150 с интервалом 73 см. Сделали 2 столбика и по центру перпендикулярно подперли их еще одной доской 150х150.
    В этом году пришли строители и говорят- у вас расстояние между лагами слишком большое, между ними надо проложить по еще одной доске 50х150, так будет надежнее. Размер помещения 6м на 4,5 м.
    Вопрос- правильно ли говорят строители (ищут себе дополнительную работу) или можно оставить так, как есть сейчас?
    Спасибо!
  3. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Что вы делаете с полом, какое покрытие планируете, что будет черновой основой?
  4. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    В качестве чернового пола будет доска 2.5 см. на 15 см. подшитая снизу через 10см.Далее изоспан АМ, утеплитель 15см.,изоспан Д, ветнзазор из дюймовки и шпунтованная доска.
  5. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Вообще ни чего не понял, что зачем
  6. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Черновой пол доска дюймовая? Она будет прикреплена к вашим лагам, к тем между которыми рабочие предлогают установить ещё дополнительно доску, я правильно понимаю? А на вашу дюймовку вы что хотите укладывать ?
  7. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Мое мнение доска для чернового пола с таким межосевым растоянием лаг однозначно тонковата. И установку дополнительных лаг (доски) считаю правильным конструктивным решением.
  8. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Вы все правильно поняли
    Снизу к лагам 150 на 150 перпендекулярно снизу я подшиваю доску 2.5 см. на 15см с интервалом 10. см. и между лагами на черновую доску я кладу утеплител (роквул,изовол и т. п)
    Спасибо!
  9. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Что то вы меня запутали можете на листе бумаги отобразить вашу идею хоть как то (рисунок)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да все понятно, по моему. Он растянет по низу балок Изоспан АМ и нашьет доску 25-ку с зазорами. Зазоры эти призваны будут выводить пар из утеплителя. Заложит на высоту балок (150 мм) три слоя утеплителя и накроет все это дело (по верху балок) пароизоляцию. Затем поперек балок (или по балкам) прикрепит доску 25-ку, создав тем самым зазор между пароизоляцией и шпунтом (зазор этот никакой не вентзазор, потому что там не будет вентиляции, а просто зазор, ну, чтобы, например, меньше наделать дырок в пароизоляции и для, например, выравнивания балок под шпунт) и укладывает шпунт. Схема рабочая, только я бы вместо доски 25 мм уложил доску 40-ку или 50-ку с шагом под шпунт с выведением их в чистый ноль по горизонтали.
  11. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Сфоткал. Между как писал проложить еще по доске 50 на 150
  12. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Я думаю установку дополнительной доски можно избежать только увеличением толщины чистовой доски. Но объективно расстояние между лагами великовато. Я рекомендую ус тановить доску .
  13. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Смотри, у меня меж балками было примерно 80 см, сделал расчет (есть онлайн), пойдет, доску половую брал 40-42 мм толщина, вышло нормально, снизу подшили доску 20ку с шагом в 20 -30 см. Пленку клали сверху, т. к. снизу нереально, столбики мешали. Утеплитель Кнауф (он добрый, от роквула я задыхаюсь) положили рулонный 150 мм, сверху пленку, потом по балкам пришил 20 мм доску, ее профуганили, чтоб в ноль выйти. Норма для лаг - отклонение на 2 м по правилу - 0-1 мм. Потом доску положили сразу чистовую без чернового пола. Надо было сетку снизу подшить - мыши бегают под полом на утеплителе. Кошку завели. Полы буду шлифовать СОшкой 21. Потом маслом покрою. Фото если найду - всуну. не нашел
  14. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Доску 20 ку вдоль балок пришили - и пленку закрепить и выровнять линию балки.
  15. Natusya23
    Natusya23
    Natusya23
    Доброго времени всем. Подскажите как правильно стянуть чистовые полы из дерева. После строительства были уложены но прикрученны на саморезы в некоторых местах. Теперь время пришло их стянуть и убрать эти образовавшиеся щели. Если есть опыт поделитесь пожалуйста. Помню было такое обсуждение, но теперь никак не могу найти
