1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. tressor
    tressor
    tressor
    Окончательную стяжку половой доски лучше делать в начале/середине весны.
    Это связано с влажностью доски.
    Летом она наибольшая, зимой наименьшая.
    Поэтому, для избежания дальнейшего появления щелей, стягивать доски нужно в момент их наименьшей влажности.
  2. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Доброго вечера всем форумчанам. Как обычно-всё наваливается срочно и прямо вот сейчас. Завтра нужно будет закупить материалы на пол. Ткните (ссылкой) носом пожалуйста в правильный пирог пола деревянного с утеплителем минватой снизу вверх. В интернете в картинках по этому поводу очень много противоречивых утверждений. Одни например рекомендуют снизу гидроизоляцию, другие говорят что от этого пол сгниёт. (где какие плёнки нужно ложить?) Ещё рабочие в качестве крепежа сказали купить саморезы. Сколько слышал вроде всё каркасное собирается только на гвозди ?
    Пол будет на даче, стены кирпичные, фундамент блоки+цоколь кирпич. Утепление планирую 20 см ваты, финишным будет ламинат
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зимой, если не будете отапливать дачу, минвата наберет влаги...
  4. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Постоянно топить точно не буду. А как тогда лучше поступить ?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полы в таких домах (сезонного проживания) мы утепляем ЭППС-ом, он практически паронепроницаем.
  6. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    А если зимними "наездами" ? Это ещё хуже ? Вату однозначно нельзя ?
    А если использовать Polynor ?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В общем, суть такова - если остужать дом на зиму при наличии подпола, в нем при наступлении холодов будет долго держаться плюсовая температура (от медленно остывающей земли), а в помещениях уже будет минус. И пирог начнет собирать под пароизоляцией конденсат. Компромиссное решение, на мой взгляд, это максимальное количество продухов, такое, чтобы ветер гулял в подполе. Насчет Полинора - с таким материалов не знаком, вернее, слышал, но не применял.
  8. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Подпол довольно высокий, а домик маленький. Блок ФСБ +7 рядов кирпича. Всё что белое на фото-уже подпол. Сейчас там вот так. Продухов таких три. недостаточно будет ? И вот, кстати, на фото видно-как раз у продуха дерево подгнило. Это с чем модет быть связано ? Дачу только купил, до этого она с десяток лет пустовала.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скорее всего, продухов маловато. Тепла много было в цоколе, возле продухов влага конденсировала.
  10. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Ясно, спасибо ! А насчёт саморезов ? Можно или только гвозди ?
  11. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Пока склоняюсь к этому, продухов побольше наделаю (надеюсь фундамент от этого не треснет). Позже, если всё пойдёт как планируется, возможно буду поддерживать зимой плюсовую температуру в доме.
    А вот в ещё одном вопросе подскажите пожалуйста. Пол был обычная сороковка, вровень с гидроизоляцией. Если делать утепленный то это уже будет 20 см + та же сороковка+ламинат. Потолки итак низкие, поднимать пол как бы не хотелось. Можно ли сделать пол ниже гидроизоляции (рубероида в кладке)? Не сам "чистовой" пол, а соответственно утеплитель. От грунта рубероид проложен через 7 рядов кирпичей. Например цоколь изнутри оштукатурить и какой нибудь гидроизоляцией покрыть ? Сейчас начали столбики ложить, пока такой вышины.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да можно, думаю.
  13. tressor
    tressor
    tressor
    Укладываю на деревянный пол второго этажа кирпичной пятиэтажки берёзовую фанеру 1,5м х 1,5м толщиной 15мм.
    Сверху будет линолеум.
    Нужно ли между листами оставлять зазор 2-3мм или можно стык в стык ?
  14. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Tressor необходимо оставлять зазор между листами 2-3 мм, от стен 8-10мм и листы в разбежку. Фанеру берите шлифованную она одного калибра не будет перепадов, но она и по дороже и по качественнее. Минимальные перепады подшлифовывайте либо шлифа шинковать либо болгаркой с лепестковым диском.
  15. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Чего то чем больше читаю, тем больше путаюсь. Подскажите пожалуйста ещё раз. Пока пол выглядит вот так. Черновой и лаги пропитаны антисептиком зелёным. Вот теперь стелить плёнку. Получается она пойдёт огибая лаги, оставляя дерево снаружи. Нужно пароизоляцию Изоспан В ? Шершавой стороной внутрь утеплителя ? Или паропроницаемую мембрану ?
