1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    И ещё, из-за кривой стены лага не достаёт до стены в некоторых местах сантиметра 4-5. Как поступить ? Натолкать между лагой и стеной утеплителя, или запенить ?
  2. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Ваты набейте туда. А по поводу изоспана я подсказать не могу я им не пользуюсь. Вообще то все производители указывают как и что укладывать. А так ход действий правильный, вам нужно убереч вату от паров -влажности .
  3. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Так вот почитав производителей в больший ступор и впадаешь после просмотра картинок про утепление в гугле. С Офсайта Изоспана
    . Пароизоляционные гидрозащитные пленки
    RS B C RM D DM
    Паро-гидрозащитные материалы ИЗОСПАН разработаны для защиты утеплителя и внутренних конструкций кровли, стен, перекрытий от проникновения в них пара и конденсата изнутри помещения в зданиях всех типов.
    Схема "пирога" с офсайта
    PS. Сижу третий час читаю темы https://www.forumhouse.ru/threads/410400/. Многие вопросы вроде как отпадают. Спасибо всем откликнувшимся!
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Снизу пароизоляцию (коей и является Изоспан В) - однозначно нельзя. Кстати, оборачивать пароизоляцией деревянные конструкции - смерть деревянной конструкции.
    Снизу часто кладут мембраны, но и тут неоднозначно: если протечка будет, то мембрана воду-то задержит. Плесень, гниль пойдут. Если уж класть что-то снизу, так это гидрофильный геотекстиль, или мелкую оцинкованную сетку. И пар, пропустит, и воду; а волокна утеплителя задержит.
    Но у вас черновой пол - доски практически вплотную, можно и без этого.
    А пароизоляцию - сверху, со стороны помещения.
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    По примеру наших шведских братьев, затолкать ваты. Т. к. пена в таком месте, со временем разрушится и начнутся поддувания.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой ваты? - обычной или минеральной/стекловаты?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Фундаментная плита высотой 25 см залита поверх слоя ПГС, выше плиты - цоколь (фактически ленточный фундамент), тоже 25 см. Дальше идут арболитовые блоки, в нижнем ряду которых - продухи 10 см высотой и 15 см шириной.
    Хотелось бы узнать мнение опытных форумчан о том, как сделать пол (вариант побюджетнее) в данной ситуации. Постройка - времянка, в будущем хозблок + баня (посередине).
    Расстояние между внутренними стенами: ширина 440 см, длина хозблока 590 см, бани - 260 см (граница по цоколю внутри постройки).
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    минеральной
  9. Herby
    Herby
    Herby
    Добрый день. Планирую сделать окосячку в деревянном доме (стены профилированный брус 150х150). Подскажите пожалуйста какую высоту оставить для пола начиная от поверхности лаг. Необходимо для устройства дверных проёмов. Планирую тёплый водяной пол + обычный деревянный под ламинат.
  10. GeSa13
    GeSa13
    GeSa13
    Владимирская обл., г. Ковров
    Хочу поделиться опытом по выравниванию пола в доме 1941 года постройки. У нас в городе-герое много домов барачного типа с печным отоплением (печки у всех уже не рабочие, отопление переделано на центральное)...ну и полы со временем ведёт, либо дом ведёт, либо вообще их так положили (я точно не знаю...меня ещё и в проекте не было когда эти дома строили). Ну и попросили меня выровнять полы. Перепад в одной комнате от самой верхней точки составил где то 40-45 мм. Ну я всю голову сломал как мне выравнять этот перепад, в один момент хотелось всё бросить и положить фанеру прям так...но нет думаю тёща не обрадуется такому раскладу, пироги перестанет печь и на блины звать.
    Решил выравнивать той же фанерой + чёпики пластиковые которые используются при выравнивании пластиковых окон во время монтажа в проём. В самую низину где всех больше перепад кинул 4 доски чтобы не тратить лишние чёпики.
    IMG_20161011_212821.jpg IMG_20161011_212832.jpg IMG_20161011_212846.jpg IMG_20161011_212905.jpg IMG_20161014_203832.jpg IMG_20161014_204023.jpg IMG_20161014_204042.jpg
  11. GeSa13
    GeSa13
    GeSa13
    Потом я положил фанеру на всю эту конструкцию. Фанеру не резал на квадраты как везде пишут. Между листами и стеной оставлял зазор 1 см и заливал их горячим клей-расплавом. Шляпки саморезов штукатурил и потом по всему полу прошёлся болгаркой с кругом Р180. И в конце постелил линолеум. Вот как то так был выровнен пол.
  12. GeSa13
    GeSa13
    GeSa13
    И да забыл сказать что во время ремонта всегда находиться что-то потерянное...я вот например нашёл хомяка который потерялся много лет назад :)
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, как выровнять лаги половые на втором этаже, чтобы постелить доски? на картинке примерно изобразил. получается лаги зажаты в стене, их не получится приподнимая выровнять по уровню. перепад от 0,5см до 5 см примерно
  14. Ной
    Ной
    Ной
    К старым лагам с боку прибейте новые в уровень и усе.
    ИМХО самый простой и быстрый способ.
    Сам так себе делал, только на бревно которое пришлось тесать вдоль под доску.
  15. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Получается к лагам сбоку нужно прибить доску толщиной 50мм? А доска потом не просядет или не разболтается под нагрузкой?
