1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Прикрутите на глухари или еще лучше на болты (как положено с гровером), и можете спать спокойно.
  2. Ной
    Ной
    Ной
    Да, верно, гвозди забивать под небольшим углом сверху-вниз, + шпильками стянуть. Все будет очень прочно.
  3. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Все верно, прикрутить с боку к боксу доску в уровень. Только ответьте на один вопрос какое меж осевое расстояние между брусьями? Это очень не маловажно.
  4. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Между лагами расстояние 60см
  5. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Тогда все замечательно дерзайте
  6. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Укладываю пол из обрезной доски, и возникла такая проблема: если доска слегка изогнута вверх, то торцы досок сложно состыковать вровень. Стыкую на лагах, ширина лаг 50 мм, поэтому вкрутить по шурупу в каждую доску не представляется возможным. Подумал. может стоит заколотить пару нагелей в торец, чтоб доски выровнялись по вертикали?
    Есть у кого-нибудь подобный опыт?
  7. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Ну чтож, господа, "спасибо за помощь", разобрался сам, немного другим способом. Незнаю насколько он новый, вероятно его уже давным давно до меня придумали, но тем не менее, меня устроило на 100%, продолжаю укладывать пол.
    Как закончу, сделаю небольшое видео, может быть кому-нибудь пригодится.
  8. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Если перепад на 5 см, то может проще поверх лаги брусок 50*50 пустить, закрепить его гвоздями и на клей, чтоб скрипа небыло. И по нему пол. ИМХО, и материалов меньше, и проще в исполнении
  9. OlimpiyaGold
    OlimpiyaGold
    OlimpiyaGold
    Можно, главное чтобы температура постоянно держалась плюс-минус одинаковая, ну и за влажностью тоже надо следить.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    правильный ответ - сесть и начертить всё с точностью до миллиметра, слой за слоем.
    не правильный ответ -10 см
  11. vit1989
    vit1989
    vit1989
    Добрый день форумчане,
    Делаю ремонт в квартире (2 этаж), меняю капитально пол в прихожей и кухне, вопросы по пирогу пола и обрешетке.
    Прошу поправить пирог если не правильно (информации много перерыл, но все равно остаются вопросы):
    1) Плита (без стяжки)
    2) подкладка старого линолеума по всей длине лаг
    3) лаги - доска сухая 50*100 ель 2-3 сорт, засыпка керамзитом
    4) Доска 50*100
    5) ДСП ФК-4 21 мм
    6) Кварцвиниловое покрытие
    По обрешетке планирую так между лагами по 300 мм, между досками тоже 300 мм
    Высоту пирога планирую не выше 135 мм (высота пирога соседней комнаты).
    Что я делаю не так ?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а почему нельзя по плите пенополистирол или каменную вату и сверху стяжку (арм сеткой) ?
    = экономия времени/традозатрат + реальное утепление и звукоизоляция - гемор с деревом, тяжелой фанерой, стыками фанеры, тяжелым керамзитом
  13. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Добрый день
    На кухне хочу положить линолеум. Планирую выравнивать 16мм ДСП. Такую же операцию проводил у родителей в квартире, только под ламинат 12 фанерой. ДСП выбрал из-за большего размера (3500*1750, вместо 1525*1525). Но во многих статьях рекомендуют выравнивание делать небольшими (600*600) квадратами. Как оптимальнее сделать? Пол ровный более-менее, просто не хочется чтобы на линолеуме проявились неровности доски. Может вообще осб застелить? Какая оптимальная толщина и материал мне подойдёт?
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На ветке Звукоизоляция форумхауса - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ -вы сами, несомненно, читали о несущественном звукопоглощении керамзита. Как известно вам с ветки звукоизоляция форумхауса -типово между лагами применяется базальтовая вата плотности 35-55 (это - если вас интересует, чтобы как можно меньше излучения звуков снизу из коридора вашего (излучаемых полом) проникало в жилые помещения ваши)
    Вы и сами знаете с применяемого при расчете-проектировании полов в МКД СП23-103-2003 и ветки форумхауса по звукоизоляции - чтобы выполнить требование закона к перекрытиям по снижению ударного шума -прокладка под лагами должна иметь такие расчетные параметры (Един и толщина), чтобы Lnw перекрытия в целом (включая верхний слой перекрытия -пол) не превышал 60 дБ. С прокладкой имеющего неизвестные Един линолеума под лаги нужные параметры резонансной частоты (Табл. 17 СП23-103-2003) могут и не быть достигнуты:faq::no: .. Тем более- что
    А) многие упругие сорта линолеума (на вспененке) могут с временем уменьшать упругость под линейной нагрузкой лаг и людей-мебелей-пола в силу свойств вспененной основы,
    а-
    Б) жесткие (НЕвспененные, невойлочные и нерезиновые) основы ряда линолеумов не дают требуемой законом для Lnw нормативной перекрытия упругости (Един -динамического модуля упругости)
    Возможно -при ровной плите без перепадов все-таки -в интересах хотя бы отношений с нижними соседями - стоит придерживаться проверенных типовых проверенных, расчетных по Един рассчитанных на типовые нагрузки чернового пола и людей-мебелей прокладок- имею в виду не раз описанные на ветке форумхауса по звукоизоляции 8-10 мм (двойной) стеклохолсты типа вибростек или техноэластакустиксупер. (типовые конструктивы пола на лагах по одному из видов этих прокладок неплохо описаны в известной Методичке новосибирских акустиков - #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/.
    (!Если же у вас в семье бегающий ребенок, а под вами не магазин, а жилая квартира -то стоит подумать и о опорах под лаги с низкой резонансной частотой - например, пробегите по тексту и постам с ссылок #6 на https://www.forumhouse.ru/threads/420037/#post-19867626. Как вы знаете с ветки по звукоизоляции двойной холст под лагами под типовыми нагрузками дает частоту вибропразвязки более 60 -80 Гц, а силомер расчетный - можно подобрать и на частоту ниже 35 Гц. Специфику этого -в переводе на простой язык - неплохо описана - #1544 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-103#post-18056743)
    Удачного ремонта!
  15. феядома
    феядома
    феядома
    Добрый день, форумчане! Нужен совет. Деревянный старый дом, полы деревянные крашенные. Под полом пустота, на следующий год будем вскрывать полы, засыпать пустоту, делать стяжку и т. д. Но в щели дует холод, и вообще от пола очень тянет холодом. Щели маленькие. Посередине комнаты под ковер положили лист ДВП, но по края все равно тянет. Вопрос- можно ли уложить на весь пол на время зимы изолон с фольгой, а сверху ковры. Поможет ли изолон не пропустить холод? Или есть другие варианты утепления? Потому что лист ДВП зимой все равно под ковром очень холодный. Есть маленький ребенок, который бегает по дому и играет исключительно на полу. Интересуют самые дешевые варианты. Спасибо заранее)
