1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. феядома
    феядома
    феядома
    Спасибо, попробуем. Честно говоря хотелось бы новый дом построить. На следующий год обязательно утеплим полы как надо. Дом сам по себе теплый дубовый. Мы даже без газа, обогревателями греемся зимой.
  2. феядома
    феядома
    феядома
    я думала тепло сохраняет только тот что с фольгой)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Физику прогуливали?
  4. феядома
    феядома
    феядома
    не прогуливала. Нам ее так неинтересно преподавали, даже не было опытов. Впрочем как и на химии. Так что честно сознаюсь: не понимаю эти два предмета. Хотя и отличница) :|:
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    оф топ но..тоже долго вкуривал, все думал пленку обычную или мембрану... мембраны они ведь только 1.6метра шириной а еще нахлест нужен..не каждой планировке выгодно+лента для герметизации стыков...короче на пол купил изоспан RX с отражающим слоем он шириной 1.2м, что мне выгоднее чем 1.6. ..но стелить одному не удобно любую
  6. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Дано - пол по лагам с подпольным пространством, лаги снизу подбиты мелкоячеистой сеткой, планируется утеплитель, поверх гидроизоляция. Подгонять доски планировал укрепляя струбцину на лагу и упираясь в струбцину подбивать клиньями. Сейчас появилась гидроизоляция поверху которая не даст это сделать! Как подбить доски пола?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Гидроизоляция должна быть под утеплителем
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Погодите доску стелить...Меньше переделывать придётся
    "Пирог" странноватый у вас. Разберитесь с ним сначала.
  9. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    Здравствуйте, есть вопрос по доскам пола. После вскрытия пачек выявляются некоторые доски в трещинами. Можно ли их надежно зашпаклевать и чем лучше это сделать? В последствии планируется покрытие пола тонированным масловоском.
    Отбраковывать их все не хочется, т. к. тогда просто не хватит доски, а заказывать с другого города надо.
  10. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Здравствуйте! Искал общую тему по утеплению подполья, так и не нашёл, спрошу здесь... Дом старый на болоте, пол - доски по брёвнам лагам, подполье около метра высотой, один угол сырой... Фундамент судя по всему просто лента из кирпичей на отсыпке из шлака... В общем холодно на полу... Вопрос такой, есть ли смысл оббить стены в подполье по периметру изолоном, чтоб тепло не уходило? Иных вариантов (бюджетных) по утеплению не вижу... Всем спасибо за внимание!
  11. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Или хотя бы скажите, пожалуйста, где это спросить лучше?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если это самые сильные дефекты, то всё решаемо шпаклеванием. Если встретятся смоляные карманы (пазухи) вытапливайте их строительным феном или утюгом. Затем снова шпаклюйте.
  13. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @Навигатор6989, По рекомендациям производителей пленок, гидроизоляция (пароизоляция) укладывается таким образом, чтобы предотвратить проникновение пара в утеплитель, в моем случае со стороны теплого помещения (парциальное давление от теплого к холодному), Прикрепляю рекомендацию Изоспан для цокольного перекрытия Izospan.jpg , где
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан RS, В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
    В моем случае роль чернового пола выполняет оцинкованная мелкоячеистая сетка, возможно желательно перед укладкой утеплителя положить ветрозащиту от выдувания утеплителя.
    Добавлю что на землю подпола равномерно уложен речной песок вперемежку с известью и все это прикрыто рубероидом с проклейкой мастикой к стенам цоколя, фундамент- лента с продухами.
    Добавлю ссылку: https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vladimir21, В инструкции еще, что-то про зазор говорится 4-5 см
  15. id151474252
    id151474252
    id151474252
    Здравствуйте! Занялся ремонтом пола в деревянном доме, фундамент кирпичная кладка, имеется подпол в метр примерно. Размер комнаты 6х4 метра. Планирую положить 3 бруса сечением 150х150 6м по центру бруса будут кирпичные столбики. Расстояние между брусом 1.5м. На брус будет крепится рейка на рейку положиться фанера на фанеру стекловата 100мм, сверху на брус чистовой пол в виде 50мм 4м доски. Поправьте где ошибки, и как правильнее сделать пирог теплоизоляции?
