1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Sergey27
    Sergey27
    Sergey27
    Хабаровск
    Kirpicheg. Привет, пол начнеш стелить только в июне, что-бы в досках осталось 10-18% влаги (им сохнуть ровно год или сушить в сушилке).Потемневшие доски это нормально (если у тебя появились почернения или синюшный оттенок - все доску на пол ложить нельзя, только на сарай на стены).Перед стяжкой пола со стороны фундамента обработай доски биозащитой (абсолютно любой какую найдеш, покупной или самодельной типа битум развеленный солярой) и только ещё через год можно будет делать покрытие (циклевать,лак и прочее.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Совершенно верно про запас досок. Так и есть, дефекты иногда проявляются.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Слоем в 15 см керамзит, как утеплитель, никакой! На плоских крышах со стяжкой под мягкую кровлю "тогда ещё" клали полметра!!
    Шлак в первую очередь гигроскопичен: предыдущий хозяин нашей дачи засыпал его под домик для осушения подполья. Эффект :super:!
    Керамзит, как гранулированный шлак (хоть и глазурованный керам. пылью) не годится для заполнения деревянных цокольных перекрытий.
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Подскажите: планирую настелить деревянный пол по балкам, сверху смл или гипсокартон, потом подложку и ламинат. На балки кладу резину для подавления передачи звука по стенам. Вопрос - как выровнять половые доски?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Гипсокартон не пойдет. И встречный вопрос: Каковы перепады досок по высоте?
  6. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    А что, доски нешпунтованные планируете класть?
    Если именно нешпунтованные - то почему бы не выровнить фанерным настилом (например, листами 2400 х 1200 с толщиной 18 или 22 мм)
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    + ... или не пропустить доски через рейсмус.
  8. anilyin
    anilyin
    anilyin
    А почему СМЛ не подойдёт?
    Доски нешпунтованные - зачем шпунтованные, если потом финишное покрытие другое будет? И всё же непонятно, как выравнивать сам пол или фанеру, если я кладу фанеру на доски, которые не выровнены, то она же тоже неровно лежать будет? Или я где-то ошибаюсь?
  9. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Шпунт создаёт в половых досках путём зацепления их между собой единое покрытие. Не важно что позже рассохнется - шпунт то не расцепится. По нагрузкам и по перепаду высот досок (верно, нормальная столярка сперва подсушит, потом рейсмус либо комб что зараз нарезка) совсем другая нагрузочная.
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Насчет шпунта понял, звучит очень логично. И всё же - как выравнивать шпунтованные доски?
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Шпунтованые...? :faq:
  12. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Дык уже не нужно будет выравнивать
    потом на станке доску прострогают до единого размера и нарежут шпунт.
    Всё. Ваши заботы только оплатить и постелить пол, если лаги в горизонте, то и пол будет ровный.
  13. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вот! Как всегда нужно задать правильный вопрос. А правильный вопрос такой - как лаги сделать "в горизонт"?
  14. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Как-как...
    "Прострелить горизонт", исходя из этого принимать решение - подтесать отдельные балки-лаги, применить прокладки, применить брусок как доп. лаги приструганный по балкам...зависит как балки лежат в горизонте, от того и решение.
    2-3мм не проблема, у вас же будет доска/х-?/подложка/ламинат.
  15. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Ага, понятно.
    Да, укладку пола планирую оставить, как планировал: полагаю, что принимать окончательное решение по укладке смл-плит буду после настила половых досок. Поштудировав инет по деталям, думается, что лучшего материала по целому ряду характеристик для выравнивания пола под ламинат мне не видится.
