1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    @id151474252, На мой взгляд лаги лучше класть по ширине (там где у вас 4м.). Расстояние между лаг подгоняйте под ширину утеплителя, проще будет монтировать. Если ширина утеплителя 60см, то расстояние между лагами должно быть 58-59см. Ну и про пароизоляционные пленки не забудьте. Как их укладывать лучше почитать на сайтах производителя.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Между досками пола и стенами оставил зазор около 1 см - этого достаточно?
    Можно ли его запенить впоследствии или необходимо его оставить для вентиляции?
  3. Shabol
    Shabol
    Shabol
    Дача - дом в деревне, постройки аж 56-го года, полы может быть и помоложе, но 3-4 слоя краски на половой доске 40-ке точно есть...
    Есть местами большие щели, есть поменьше... Слазил под пол - сырости нет, явной порчи точильщиками тоже...
    Озадачился ремонтом, и не могу решить:
    Хочу пройтись шпаклевкой по щелям и положить сверху линолиум...
    Покурил гугл - кто говорит, что если снизу вентилируется - норм
    А кто - через 2 зимы погниет...
    Может кто-то аргументированно меня направить в нужно русло? Если нельзя линолиум, то что сделать бюджетно? Спасибо...
    P. S. Зимой не отапливаемся...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Риск загнивания присутствует, конечно. Но если сделать множество продухов, чтобы тепло не скапливалось в подполе, то может и не загнить, думаю.
  5. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане!
    Посоветуйте в следующей ситуации:
    Положил в конце октября на пол обрезную доску 40×150.Часть сухая (покупали весной),часть свежепиленна "зеленка", брали 2 недели назад. К каждой лаге крепил на 2 самореза
    Могу ли я сейчас на эти доски укладывать фанеру? Есть опасение, что доска подсохнет ее поведет.
    Оставить укладку фанеры до весны или добавить еще по одному саморезу для надежности и класть фанеру?
    Спасибо
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мало вводных- доска ни чем не обработана, отопление есть в доме, доска просто напилена без калибрования (строгания)?
  7. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Доска обработана сенежом зеленым
    Дом на стадии строительства, отопления нет и года 2-3 не будет
    Доска просто напилена, толщина разная- 38мм,41 мм, 37мм
  8. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Доска, конечно, широковата, но фанеру стелить можно без проблем. Вы фанерой дополнительно прижмёте доску, и никуда её уже не поведёт. Перепады сострогайте электрорубанком. Это свободнолежащая доска при усушке коробится, а прижатая сохнет так, как прижали, не волнуйтесь.
    Мы вон вообще сырую доску укладываем, и хоть бы хны, отлично прижимается, даже при креплении в потай.
    Вот, посмотрите, может быть чтото полезное для себя найдёте.
    Вообще, если пол из обрезной доски, то очень рекомендую доску распускать поуже. Это шпунт сушёный можно хоть по 20 см нормально укладывать, а обрезную лучше более узкими досочками. Больше возни, конечно, но зато более контролируемый пол получается, проще сплачивать его в монолит и т. д.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть опасения, что доска посинеет и заплесневеет под фанерой...
    Такие перепады придется решать фанерой большой толщины, что будет не очень экономно. Но, скорее всего, откалибровать доску будет проблематично - нужен рейсмус ведь... но можно выравнивать доски пола по месту, подкладывая нарубленные пластинки рубероида - как регулировочные шайбы. Только делать это надо после высыхания досок, уже при окончательной их укладке. Если под фанеру, то не надо их плотно подгонять друг к другу, пусть будут зазоры - скрипеть не будут.
  10. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
  11. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Лучше оставить укладку фанеры до весны?
  12. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    На мой взгляд, у вас два варианта,
    первый - уложить доски, выровнять перепады (прострогать или прошлифовать), уложить фанеру, и всю зиму отапливать хоть немного дом, чтоб не было минусов, и всё подсыхало. Синевы не бойтесь, у вас доска не финишное покрытие, синева -это скорее косметическая проблема, на прочность доски она не влияет, а от плесени уже сенежем обработали, должно помочь до окончания сушки.
    второй -уложить доски и оставить как есть без отопления до весны, а там по теплу, когда доска просохнет, уже класть фанеру.
    Фанера жутко не любит сырость, а она зимой в доме без отопления всегда присутствует.
    Вообще, старайтесь чистовые покрытия в доме без отопления не укладывать. Начните топить сначала, а уж потом укладывайте все чистовые покрытия.
  13. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Спасибо Вам, тогда оставлю все до весны!
  14. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать? Пол на лагах, скрипит и играет, от паркета одно название - деревянные плашки. Хотим поменять на ламинат/паркетную доску. Сложность в том, что не известно, что под полом, в каком состоянии лаги, на сколько ровная плита, как проводка уложена.
    Можем снять в одной комнате, оценить масштабы бедствия, но делать придется по 1 комнате. Возможно делать стяжку по комнатам, чтобы она была на одном уровне? Или лучше опять на лагах? Если сухая стяжка, то в ней проводку можно будет оставить? Как сделать проще и дешевле?
    В кухне пол жесткий, видимо делали стяжку, получается, уровень пола в квартире уже нельзя опустить? Потолок низкий, а паркет не меньше 20 см. высоты занимает.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
    Да
    Надо оценивать на месте, просчитайте оба варианта (материалы, работы)
    Думаю перепад в 1 см с полом кухни не критичен.
    В любом случае демонтируйте пол в кокой-нибудь комнате и делайте замеры по уровню и т. д.
