1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Спасибо, упрощает задачу, если делать по комнатам. Обидно, что все равно к уровню кухни подгонять, это стяжку на 15 см делать. Порожек 1 см. закроет, а вот ступеньку 10 см. нет. Хоть бетон на кухне сбивай :faq:.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как раз везде и сразу проще наааа много.
    у вас пятиэтажка или сталинка ? это ..опа!)
    возьмите циркулярку и где-нибудь под диваном выпилите квадрат, будите думать и считать - посмотрите состояние, потом закройте его фанерой и поставьте диван обратно.
    убирать лаги это значит всё снять, распилить, вынести до контейнера горы мусора, хорошо если есть лифт...а если нет ...
    стяжка значит нужно занести сотню мешков - у меня знакомый заказал бетононасос чтобы залить так в пятиэтажке пол - это вышло дешевле
  3. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    И вдруг плита перекрытия не выдержала.
    Вот это будет удешевление.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет.
    выдержит все нормально ..5 см это 100кг нагрузки на квм.
    (или вы про момент складирования мешков в корридоре и плиту там - то это более вероятнее)
    не все представляют сколько нужно мешков для стяжки в 5см и каково их заносить на 5 этаж ...месить ещё и т. п. ... (на 15 кв. м. 30 мешков по 50 кг к примеру)
  5. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    В многоэтажке, ещё неплохо перед заливкой пройтись гидроизоляцией
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Но всё таки видимо армировать нужно. Распределять нагрузку.
    @Kedruchu, вы никогда не видели состояние козырьков над подъездами? В 10-15 летних домах
  7. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Вопрос только мебели и проживающих, их куда деть :) 22 этажа, И-700. Пока планки отгибали, увидели глубину, поняли, что и проводка там. Убеждают оставить все как есть, положить прямо сверху фанеру, подложку, ламинат... но у меня и так клаустрофобия из-за низкого потолка и вдруг скрипящий пол останется.
    Пока рассматриваю новые лаги или сухую стяжку. Но на 15 см. все получается дорого :(
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а ну нормальная панель другое дело!
    лифт товарищи это благо! уже после третьего мешка)
    вы сначала посмотрите состояние - вероятно и лаги менять не следует ..22 этажа авось не 50 лет ещё
  9. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Ага, а 4 лифта вообще красота :) сейчас один пассажирский, даже диван занести - приключение. Дому лет 30., есть надежда, что лаги можно сохранить. Но надо продумать пути отступления, чем бы заполнить на такую высоту. Лаги как я поняла сухие не найти, остается сухая стяжка видимо. Обычную стяжку боюсь делать.
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @tanushaaa, вы считаете, что у вас лаги сгнили? :aga::aga:
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сухие лаги - не это проблема, проблема что пиломатериал часто плохо калиброван
    давайте сначала посмотрим под пол, а там решать будите
    есть множество технологий решения вашей задачи ..вот например: налить пенобетон который поднимется, или положить минеральные плиты и сверху ДСП
  12. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Фиг их знает. Скрипят, хотя может сам паркет скрипит, там планки на пластины набиты, а те еще на какой-то слой дерева. Я в полах - дуб, вот и спрашиваю на сколько страшно вскрытие пола производить :)
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А еще есть полистиролбетон кстати...
    вскрытие...звучит срашно...а заглянуть можно и через дырочку...и щелку...мобильным даже...
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Рассохлись полы.
    Вам вскрывать пол нужно аккуратно.
    И перетягивать. На клей или мастику.
    После перетяжки можно отцикливать и вскрыть. Или ламинат.
    А если не хотите так радикально заморачиваться, прокрутите саморезами. Прямо через верх.
  15. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Я хочу заменить паркет с наименьшими потерями. Не нравится внешний вид и каждую планку надо приклеивать, вылетают.
