1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    У Вас советская паркетная доска на лагах. Между лагами должна быть засыпка, иногда песком, иногда песком с керамзитом. Верхний слой плашек наклеен на срощенные массивные бруски. Это полы, которые укладывали во всех домах такого типа. У нас тоже были такие полы. Снимать не стали, сверху положили новую паркетную доску. Мама довольна, ничего не скрипит.
    Но если Вы решитесь снять этот пол, то ничего страшного Вам не грозит. Кроме как устройство нового пола, с непременным возвышением пола на кухне за счёт стяжки.
    При устройстве стяжки в наших домах, необходимо делать по перекрытиям гидроизоляцию, так как межэтажные перекрытия сборные, состоят из многопустотных плит пролетом 6 м, ширина около 1м (или больше, не помню). Между плитами перекрытия могут быть щели, протечки неминуемы.
  2. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    согласна, страшнее только стяжка. как представлю количество мешков с цементом :no:
  3. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Снимите паркет. Пол паркетом основание протяните к лагам, чтобы не скрипело.
    И кладите ламинат, клейте плитку.
  4. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Ооо, спасибо, именно так. А у вас пол не скрипел, не прогибался? Паркетную доску сразу укладывали или на фанеру? Это, конечно, самый простой вариант, красиво и бюджетно, но потолок и так низкий, скрип куда денется не известно :(
  5. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Коллеги, нужен совет! Подхожу к финишному этапу по полу из шпунтовки (сосна, 38 мм, клеёная). Вопрос: кто и чем шлифует пол? Какими машинами (ленточная, круговая) после шлифовки шпаклевание чем? (Спецсредства или опилки с ПВА) если будут фоточки, буду благодарен) P/S пол собирал на ПВА, но соединение шип/паз на станке было разбито и соответственно на каждой доске перепад (горка) порядка 2-3 мм
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Отопление в доме есть?
  7. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Отопление есть, но пока не запускал, финишные работы запланированы на теплый период 2018 с последующим запуском отопления. Как я понимаю, вопрос идёт к влажности, то на сей день -9-11%. Вариант- запуск отопления, выдержка пола, шпаклевание трещин, финишное покрытие не рассматриваю, риски по трещинам понимаю и беру на себя (
  8. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Товарищи, помогайте, гугл и ютуб результата не дали:flag: Собираюсь крепить шпунтованную доску 28мм из лиственницы на черновой пол из 18мм OSB. Нужна ли подложка? На стыках плит OSB есть перепады по высоте до 1-2мм. Если без подложки, то нужен ли клей? При креплении саморезом в шип: надо ли засверливать доску, или саморез её не поколет? Какой длины и диаметра брать саморезы?
  9. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Я бы посадил на клей, предварительно убрав перепады рубанком или шлифмашинкой. При сборке на шурюпы обязательно деталь которую притягивают сверлят!) про длину - 40 мин это мое личное мнение.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шлифуем ленточной Макитой, лента 457.
    Был еще Прогресс, лента 610. А так, еще попробовали легкий браш - понравилось :super:.
    Герметик для паркета. Втираем после одного-двух слоев лака, затем еще 2-3 слоя поверх.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Была аналогичная задача (и, кстати, от множества результатов гугля башка раскалывалась на много кусочков): на первом этаже - т. наз. паркетная доска из лиственницы 19 мм толщиной и до 2 м длиной, на втором - хвойная шпунтованная половая. Важно: хвоя перед этим минимум год хранившаяся у приятеля в гараже (кризис в бизнесе продажи стройматериалов), а затем еще месяца 3 у меня летом, т. е. уже заведомо сухая. Черновой пол - фанера 2 слоя по 10 мм+10 мм гвл. Про лиственницу мой знакомый (зарабатывает на жизнь дорогими ремонтами) сказал: у тебя это - фактически паркет, поэтому клей обязателен. Саморезы будут удерживать доску, пока клей не схватится. Для лиственницы купил спец. саморезы (аналог спаксов, только не по 4-5 рублей за штуку, а по полтора), у которых на конце - как сверло, а шляпка имеет более острый угол и как бы насечки => это позволяет завинтить его без засверливания, и шляпка уходит глубоко, не мешая посадить паз следующей доски. Удобно и быстро, если цена самореза не является препятствием.
    Хвойную половую доску 32 (или 36?) мм на втором этаже крепил обычными саморезами и без клея.
    Перед тем, как приступить ко всему полу, взял несколько кусков и лиственницы, и сосны и тупо попробовал и обычными саморезами, и дорогущими, и на клей. После этих простых экспериментов и остановился на таких подходах.
    Длина самореза в моих гугль-поисках рекомендовалась "длина тела самореза в доске плюс два раза по столько", но нужно здравый смысл подключить: если под 18 мм осб - воздух, загоняй в него 5 мм или 35, держать будет одинаково.
    Подложка хуже не сделает, но клей станет бессмысленным. Лучше, на мой взгляд, тоже не сделает: если доска не вылежанная, да ещё и некалиброванная-нешлифованная, то больше неровностей даст сама доска. Особенно если она сырая.
  12. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Доска идеальная, камерной сушки. Но народ пишет, что всё равно перетягивает через время.
    Если приклеить, то уже не перетянешь.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если доска идеальная и камерной сушки, я не понимаю, что может вызвать необходимость переделок. Только если ее хранили всю осень, зиму и весну в неотапливаемом сыром доме, а в апреле, набравшую влагу, как-то уложили. Мои оч. хорошие доски, что лиственница, что хвоя, как положили, так и лежат, перекладки не требуют.
    Ну ок, не хочется на клей - можно на саморезы, только крутить почаще. И да, если спец. саморезы для деревянных полов, то головка у них под торкс 10, и летят эти торксы весьма быстро, одной-двумя битами можно и не обойтись.
  14. ледиКетт
    ледиКетт
    живу мечтой,все сбудется
    ледиКетт
    Ивановская обл.Тейковоский район.село Оболсуново
    Всем добрый вечер. Подскажите как быть. Купили дом, бревенчатый но часть надо поднимать и менять венцы. Дом, бывший барак на три квартиры. В одной части понятно, надо сначала поправить фундамент, поменять пару венцов и снять полуживые полы. Настелить новые. В двух других частях все вроде нормально. Но пол неровный, как бы просел в середине комнат. Его надо снимать или можно положить поверх старого новый с утеплителем и как то выровнять ?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как собираетесь закладывать утеплитель, куда? Без снятия старого пола?
