1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. ледиКетт
    ледиКетт
    живу мечтой,все сбудется
    ледиКетт
    Ивановская обл.Тейковоский район.село Оболсуново
    А как надо ? Снять пол прям совсем или оставить черновой ? Потом утеплитель и уже чистовой пол положить?
  2. ледиКетт
    ледиКетт
    ледиКетт
    Под полом около метра до земли.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорее всего все работы весной будут происходить?
    Тогда как говорится - война план покажет.
    Когда поднимите, всё видно станет, всё гнилое на улицу выбросите. По полу очень часто бывает, со стороны помещения доски вроде бы нормальные, со стороны земли труха.
  4. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Собираюсь на время стройки (около 6 месяцев) пол застелить дюймовской (0,025*0,1*6), которой у меня полно. После ремонта покрыть пол половой доской 0,021*0,135. Смогу ли я потом положить доску сразу на дюймовку, предварительно подровняв её рубанком или же мне предстоит сложный процесс выравнивания подложкой, фанерой и потом доской?
  5. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Помогите решить задачку! Надо поднять уровень пола на 10 и 15 см. Предлагают сухую стяжку кнауф или регулируемый пол. Что выбрать? Пол планировался паркетная доска и плитка. На кнауф плитку лучше не делать, как думаете? Важный момент - звукоизоляция, т. к. есть прыгающий с дивана и бегающий весь день ребенок и не хотелось бы, чтобы соседи снизу нас сразу возненавидели :) По регулируемому полу не очень позитивные отзывы, может просто лаги и уровень фанерой добирать.
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Ну хоть кто-то думает о соседях снизу. Пожалуйста, обратитесь в раздел Звукоизоляция. Там серьёзные специалисты и они дадут Вам грамотные рекомендации по выбору конструкции пола.
    Потому что бегающий ребёнок наверху - это катастрофа. Ощущение, что скачет слон. Сегодня утро в зоопарке у меня началось в 06:40. Жаль смайла стреляющегося нет.
  7. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Ну а как не думать... У меня к бабушке с верхнего этажа раз в полгода внучек приезжает и мне страшно представить, если бы это было чаще. Мне кажется у него обувь деревянная и игрушки такие же. А еще разговоры, я слышу как они тихо разговаривают, прям неудобно подслушивать. Спасибо, попытаюсь разобраться что такое звукоизоляция. Не хотелось бы нервировать людей своим зоопарком :)
  8. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Я себе именно так и делал. Доска пола из лиственницы на черновой пол из дюймовки. Перед укладкой доски правилом проверил перепады. Где были выступы доски, срезал их рубанком, так, чтобы, когда проверяешь правилом - не было "качелей". Если какая-то доска была толстой и нужно было ее полностью прострагивать, чтобы вывести в плоскость, то или убирал ее совсем или заменял на более подходящую по толщине.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1!
    @nuva,
    В Звукоизоляции оч. хор. часто задаваемые вопросы, да и спецы отзывчивые. Только Вам нужно будет дать больше информации (где это, что это, что за перекрытия и т. д. Потому как самое правильное вроде бы - плавающий пол "спец.мин.вата + бетонная стяжка" и пол поднимет, и звукоизоляцию даст наибольшую, но если перекрытия на это не рассчитаны, то нужно что-то другое.
    Если под сухой стяжкой Кнауф подразумевается Кнауф суперпол, то плитка на него ложИтся нормально, только грунтовать нужно, разумеется.
    И если вдруг кажется, что стяжка - это дорого, то нужно посчитать сколько стоит суперпол, и картина мира изменится.
  10. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Стяжку не рассматриваю, т. к. есть швы в плитах, ну и долго, грязно. Трещины в плитке не пойдут? Там же не жесткая система.
    Да все дорого :( Мне главное, чтобы через год переделывать не пришлось.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Есть полусухая стяжка.
    Ну и что, что швы в плитах?
    Да, долго, и ещё влажно, но лучший результат.
    Почему же не жёсткая? Фрагменты суперпола свинчиваются меж собой. Или Вы про вату плавающего пола? Про это не скажу, это как сделать, как вату нагрузить.
  12. nail04
    nail04
    nail04
    Форумчане подскажите. что лучше заказать 110 или 140 мм доску шпунтованную. и 40мм доску какими саморезами (желтыми естественно) по диаметру, длине пользоваться?
  13. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Лучше 110, проще стягивать, легче таскать. Саморезы 3,5*55мм - по дереву. По металлу не берите, крутить дольше, да и шляпка там неподходящей для дерева формы, слишком плоская и широкая, будет распирать сильно дерево. Перед закручиванием обязательно засверливайте сверлом на 2-2,5 мм
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    У себя укладывал доску 110 мм шириной, 36 мм толщиной. Прикручивал на жёлтые (универсальные) саморезы 5х80 мм, ничего не сверлил, шляпка прекрасно утапливается вровень с доской, а то и ниже. Не знаю, как саморезы 3,5х55 будут держать доску толщ. 40 мм, т. е. всего 15 мм в лагу получается и зачем под 3,5 мм сверлить?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @nail04, стелил 100 мм на 27мм между лагами 40 см. Крепил в гребень саморезами от 64 до 70 (что было)
