1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1.
    И уж класть сосну на такую подоснову в такой дом я бы не стал. Мягкая она совсем для полов, через пару лет уже будут бросаться в глаза дефекты.
    Я не вижу, чего здесь нерабочего. Только фанеру, понятное дело, в два слоя в разбежку и суммарный минимум - не меньше 20 мм.
    Ну, если не пугает геморрой с тетрисом с досками, то приводимый мной выше вариант из лиственницы - вполне себе деревянный пол. Длина досок от 0,6 до 2 м. Причём если не в леруе брать, то можно взять и другой сорт, не АВ, а "прима" или какой там ещё. В низкий сезон выбор есть. Второй вариант, если цена посильна - из дуба или ясеня, тоже доски, а не маленькие плашечки.
    А пробку не рассматривал? тоже интересное и приятное покрытие. Если бы не резвые игривые собачки, я б себе сделал, а так побоялся.
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята помогите не знаю что заказывать ?)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Филипкин, ясно, спасибо. :hello:
    А то, что фанера будет на стяжке лежать, это нормально?
    Что-то цена на эти варианты совсем нерадостная, а так я бы с удовольствием взял дуб или ясень.
    Пробку рассматривал и рассматриваю, но только клеевую. В моем варианте получится, что пробку надо будет клеить на стяжку. Пока никак не найду знакомых, у кого пробка в частном доме поклеена на стяжку, чтобы походить по ней и посмотреть, какие будут ощущения и будут ли они отличаться от пробки, положенной на фанеру (по такой я ходил, все здорово, но говорят что со временем в месте стыка фанер будет провис, заметный на пробке).
    @megapiska, мне кажется, что в вашем варианте, когда между лагами 120 см. и сверху доски 25 мм. + двп 10 мм, вам ОСБ любой толщины пойдет. Но если площадь небольшая, то я бы экономить не стал и взял 12 мм., а не 9 мм.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я читал, что в тырнете есть калькуляторы балок (толщины, шага и т. д.) в зависимости от длины пролёта и пр. данных. Мне кажется, что балки лежат очень редко, и батут не на стыках листов, он везде, просто на стыках листов его лучше видно.
    Наверное, лаги не переделать (не добавить). Но я не знаю (я не строитель), спасёт ли от батута ещё один слой чего-либо. Если пытаться спастись, я б пробовал настолько большую толщину, насколько позволил бы кошелёк и геометрия (дверные проёмы и т. д.) ОСБ 22 мм, к примеру.
    Ну а что с ней случится-то, в тепле да сухости?
    Вопрос. Если бы это было для второго этажа, я бы понял, что стяжка (только по вате, а не по эппс) - для звукоизоляции. Если бы финишное покрытие было бы керамикой, я бы понял, что стяжка - для теплого пола. Но если есть бетонное основание, а финиш - деревянные полы, то в чём смысл стяжки?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @megapiska, а может вам бриджинги (поперечные перемычки через лагами) сделать?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Филипкин, причин несколько. Во-первых дом на электрическом отоплении, поэтому доп. утепление пола имеет смысл. Во-вторых МЗФЛ и перекрытие залиты за один раз и на перекрытии сделаны стены. Если на перекрытие не положить утеплитель хотя бы 5 см., то на стыке стена-фундамент по шву будет холод идти. И в-третьих, хочу попробовать стеновое отопление и по полу будет идти подводка в трубах, а ее надо в чем то спрятать (хотел в стяжке ее пропустить).
    Этот вариант был бы вполне приемлемым. Спасибо.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @a991ru, а керамогранит, например, вовсе не рассматривается, как вариант? С ВТП, например.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Урфин Джюс, теплые полы не хочу, потому что не нравятся. Их надо все время подтапливать, даже летом, чтобы по ним было комфортно ходить, иначе без тапочек очень некомфортно. У меня у знакомого в частном доме теплые полы, так что я часто бываю у него и была возможность ощутить как это выглядит в реале. Никакого негатива к теплым полам нет, просто не нравятся по ощущениям, поэтому и решил отопление на стены, а на полы дерево. :hello:
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В порядке бреда самостройщика:
    утеплитель не 5, а 10 см (ну, или сколько нужно), в утеплителе вся подводка в трубах, сверху без стяжки сразу на утеплитель осб или фанера 2+ слоёв, а на эту фанеру уже - деревянные полы. Не?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А если пазухи у стен устроить и в них гнать трубы отопления?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Филипкин, чисто технически 5 см. ЭППС (в моем случае 5 см. более чем достаточно), трубы подводки в утеплителе, уложенные в пределах этой высоты, а сверху ЭППС фанера в 2 слоя и деревянные полы меня бы устроили, и я даже такой вариант или наподобие рассматривал, но немного на эту тему напрягся после экспериментов Андрея, когда он на флорбатс с плотностью 125 кг/м3 положил ГКЛ 12 мм. в 4 слоя и после непродолжительной эксплуатации его разобрал. https://www.forumhouse.ru/posts/18617826/
    @Урфин Джюс, не понял суть вопроса. :|: Зачем пазухи у стен? Трубы подводки в полах все равно будут в утеплителе и греть ничего не должны, так что без разницы где их вести: по центру или вдоль стен. А на стенах планируются такие же трубы, как на теплых полах, только 10 мм. в диаметре.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дык эппс и флорбаттс - две большие разницы. Флорбаттс - плотная, но всё же вата, она реально прогибается под шагами. Немножко, но прогибается, если не должным образом нагружена сверху. 5 см гкл - недостаточная для неё нагрузка. Чтобы вата не прогибалась, нужно брать другую, руф баттс (из опыта другого форумчанина, ник не помню). Про прогиб флор баттс я знаю и сам, т. к. он у меня лежит на 2-м этаже для звукоизоляции под двумя слоями фанеры, к которым уже сверху прикручены половые доски 36 мм. Пока не было досчатой палубы, фанера чуть прогибалась под шагами.
    Но эппс-то - это не флор баттс. Никак. Эппс не будет прогибаться, поэтому я и не вижу особого смысла в стяжке поверх, если сверху не теплый пол+керамика, а деревянный пол.
    Оговорка: я, повторюсь, не проф. строитель, я просто дачник-самостройщик, привыкший (вернее, вынужденный) критично исследовать предлагаемые мне решения для моего дома за мои деньги. Так что это моё личное мнение, которое необязательно учитывать.
  13. xokkeist7
    xokkeist7
    xokkeist7
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста в таком вопросе... дома протекла сантехника в санузле, пришлось вскрывать полы
    Полы на этом фото: https://yadi.sk/i/ysfhOWAF3RGo5S
    То есть просто черный пол на толстом брусе. подскажите, как правильно сверху положить ноый пол, в какой последовательности? Решение нужно не сильно замороченнное, через пару лет все это все равно будет меняться полностью...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Филипкин, у меня еще время есть. Сделать без стяжки заманчиво, но надо все хорошо взвесить, а лучше найти тех, кто так уже делал.
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Попробовал 2*9мм положить вообще хорошо. И это еще без ламината
