1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это да, это конечно, но не всегда получается походить своими ногами.
    Я в подобной ситуации купил часть материала, застелил кусок пола, ходил и слушал свои ощущения, устраивает меня или нет. В обсуждаемом пироге - купить эппс, фанеру и упаковку лиственницы. Положить утеплитель, сверху в два слоя (пока без клея) фанеру, ещё сверху - пока без клея, на саморезы, лиственничную паркетную доску, походить и решить. Если захочется после этого сделать стяжку, всё можно разобрать и использовать заново. Невозвратные затраты - только временнЫе.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Филипкин, в принципе тоже вариант. Возможно так и придется сделать с тем вариантом, на котором остановлюсь, если не получится найти его в живую и как следует попробовать. Спасибо. :hello:
    На счет массива дерева пока еще не решил. Если брать массив поверх двух слоев фанеры, то какую толщину лучше использовать?
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да кто его знает :):hello:
    У меня под паркетной доской 19 мм толщиной лежит два слоя фанеры по 10 мм с перехлестом швов, но под ними ещё лежит ГВЛВ (чисто чтобы выйти на нужный уровень высоты порога, подиума под камин и т. д.) На втором этаже под доской 36 мм на слое флор баттс лежит всего 10+10 мм фанеры. и тоже отлично лежит.
    А так - чем толще, тем лучше, но больше 30 мм я не вижу смысла. Лежит же не на балках, на плите.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Филипкин, по паркетной доске на всех сайтах требуют капитального крепления фанеры к основанию. Т. е. просто положить фанеру, уложенную без крепления на ЭППС скорее всего будет недостаточно.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Изучаю этот вопрос: доску из массива надо жестко крепить к фанере, а паркетную доску можно на клей или плавающую.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, я этот момент еще до конца не разобрал, но вот то, что основание паркетной доски, т. е. в данном случае фанеру, надо жестко крепить к основанию пишут везде. Возможно есть толщина и количество слоев, при которых это делать не надо, но боюсь ценник на такую слоистую фанеру будет негуманной.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a991ru, Что Вы понимаете под паркетной доской? Есть штучный паркет (маленькие досточки), Есть из массива. Вот эти две категорие необходимо жестко крепить к жесткому основанию. Паркетная доска (инженерная) есть двухслойная, трехслойная. Та которая собирается как ламинат не нуждается в жестком креплении (но не дешева). У меня полы по грунту и фанеру к полусухой стежке на ЭППС вряд ли жестко закрепишь. Буду делать плавающий вариант
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, я говорил про то, что пишут о необходимости капитального крепления фанеры, которая будет под паркетной доской. Но в целом несмотря на определенные отличия паркетная доска и инженерная доска похожи.
    А какое у вас планируется финишное покрытие пола? Если не массив доски, то вы свое чистовое покрытие к фанере будете на клей крепить или оно у вас будет на замках?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, у меня сейчас в квартире ламинат и в дом я его не хочу, потому что по нему ходить без тапочек неуютно. Поэтому в дом смотрю что-то такое, что по теплоусвоению будет лучше, именно поэтому и начал эту тему с деревянных полов (массив или клееный вариант) или пробка.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня в доме три вида полов: 1 этаж по грунту: теплые полы прихожая, санузел кухня и часть гостиной, остальная часть гостиной и две комнаты 1 этажа в процессе решения (паркет из массива, инженерная доска - ламинат не хочу, хотя против него ничего не имею). 2 этаж доска пола по лагам. Все керамическая плитка и 2 этаж готовы. Определяюсь с остатками пола 1 этажа. Пока работаю с информацией в сети с учетом поставок на местный рынок. Есть местный производитель Косвик, изучил их каталоги. Подъеду в их магазин рассмотрю все варианты в живую. А так пока прикидывал раскладку доски с учетом уложенной плитки. Паркет дуб.png
  12. xokkeist7
    xokkeist7
    xokkeist7
    Добрый день, форумчане!)
    Я еще раз попробую к вам обратиться... подскажите пожалуйста, правильно ли я примерно планирую сделать пирог пола - внизу у меня черный пол из венцов бруса + поверх лаги из досок, они неровные и залиты были водой (затопила канализация, сейчас просыхает)
    Фото залитого страшного пола во вложении) В принципе сами доски крепкие, не гнилые... Вернее только в некоторых местах "гнилые"...
    Вобщем я планирую сверху "неровных" досок уложить гидроизоляцию, с заходом на стены, далее выровнять уровень пола лагами из бруска 50х50, с шагом 600, между ними утеплитель толщиной 50мм, сверху укрыть все это пароизоляцией с заходом на стены.
    Далее, перпендикулярно лагам - ОСБ-3 толщиной 15мм
    Поверх ОСБ-3, перпендикулярно - фанеру ФСФ (влагостойкую) - 9мм...А на фанеру уже линолеум на вспененной основе.
    Все ли верно? может подскажете по материалам либо я что-то не так планирую делать принципиально?
    П. С. Пол делается не на века, в этом помещении постоянно не живем, только иногда душ + санузел используется...
  13. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Я бы посоветовал всё снять, постелить обрезную доску 45*100 поверх лаг, отциклевать и сверху сразу ламинат. У вас слишком хлипкий пирог. 120 см между лагами- это очень много для дюймовки, ДВП вообще как несущий материал пола предлагаю не рассматривать, она непредсказуемо меняет прочность при изменениях влажности.
  14. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    1. Купил половую доску, сосна 28х140 сорт А/Б и пробно уложил на лаги, расстряние 300мм, сами лаги брусок 50х50. И через неделю доска выгнулась, т. е. из прямой получилась дуга (в поперечном сечении, ни по длине а поперек). Может надо было, чтоб доска вылежалась, а потом монтировать или при такой толщине и такой ширине она все равно потеряла свою геометрию?
    2. А можно ли при укладке половой доски промазывать шпунт клеем, чтоб не было раскрытия?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Филипкин, @Навигатор6989, у меня фундамент МЗФЛ и монолитное железобетонное перекрытие, залитое одновременно с МЗФЛ. Бетон М400 на граните, т. е. с низкой водонепроницаемость, но тем не менее никакой гидроизоляции я не делал. Основная конструкция пола пока выглядит как фанера 20 мм. + доски полы. Отсюда пару вопросов:
    1. Хочу на пол в качестве гидроизоляции кинуть пару слоев рубероида (это недорого и в целом внутри дома должно надолго хватить), но при таком раскладе как крепить фанеру к бетонному перекрытию? :faq: Или фанера к бетонному перекрытию не крепится, а просто кладется сверху рубероида и вся жесткость пола получается именно из-за скрепления между собой фанеры 20 мм. и доски 20-36 мм?
    2. Что лучше: две фанеры по 10 мм. или одна по 20 мм. под доски пола (толщина досок и их тип пока непонятны, но от 20 мм. до 36 мм.) Если две фанеры, то чем их между собой склеивать? Я посмотрел на ценники на двухкомпонентные полиуретановые клеи и мне стало грустно, а ведь чтобы две фанеры между собой представляли единое целое их реально надо намертво скрепить и саморезы тут наверное не помогут. :( А ведь еще в с/у и котельной плитку надо приклеивать к фанере и тут уж точно без двухкомпонентного полиуретанового клея не обойтись. :( В общем на качественных полах съэкономить не получится, поэтому надо выбрать правильный вариант.
    Если можете помочь советом, буду благодарен. :hello:
