1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Уважаемый pozitron. Не могли бы вы просвятить меня подробней в технологию: что такое "простелить горизонт" и как это делается?
  2. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    С помощью уровня. Самый простой и надёжный - водяной. Зайдите в строительный маг-н и задайте вопрос об уровнях, что есть в продаже. Пройдитесь здесь на форуме как им пользоваться, это просто - принцип школьного курса физики об сообщающихся сосудах.
    Можно и лазерный, но это дорого если только на один раз для себя.
    Уровнем "пройдитесь" по всем лагам, найдите "некий" горизонт под который и равняются все лаги чтобы пол в итоге был ровный, подтёсом или прокладками.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Лазерный уровень-это круто! Раньше, когда его не было, брали ровную длинную доску и по ней всё "простреливали"
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно каждую доску в месте, где она ложится на лагу, стесать в один размер. Тогда все доски будут лежать ровно. Останется вопрос только горизонтальности самих лаг. :hello:
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Т. е. если я правильно понимаю, мало того, чтобы сама балка должна быть горизонтальной (что легко выявляется обычным водяным уровнем), но и чтобы верхняя грань всех остальных балок была в одной плоскости и тоже горизонтальной. Если технология выравнивания одной балки по горизонтали понятна, то с общей плоскостью для всех лаг - не совсем, подход мне представляется таким, поправьте:
    1) Сначала беру одну балку, скажем, среднюю по высоте где-то посередине дома и выравниваю её по горизонтали с помощью водяного уровня
    2) С этой балки просвечиваю лазерным уровнем все остальные балки с каким-то шагом, скажем, 1/10 длины лаги, и выравниваю их одним из способов: тесание излишка для балок выше уровнем и организация подкладок для балок ниже уровнем.
    Так?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сначала определите величину перепада балок. Потом примем какое-нибудь подходящее решение. :hello:
  7. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Доброго времени суток... Давно читаю этот форум, вот и у меня пришло время ремонта!
    Перечитал много информации по выравниванию полов. Но так чёткого ответа и не нашел. Да и у каждого всё индивидуально.
    Живу в частном доме из бруса, пол - бетонные перекрытия и доски по лагам.
    Пол в ужасном состоянии (как мне кажется) Как бы его мне выровнить? Потолки низкие, дорог каждый сантиметр... Планирую прикрутить фанеру 10мм, на нее подложка ну и ламинат. Можно так делать или обязательно приклеевать?
  8. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Вот сфотографировал самые проблемные участки. Есть перепады от одной до др. доски в 1см.
    IMG_3254.JPG IMG_3255.JPG IMG_3256.JPG IMG_3259.JPG IMG_3257.JPG IMG_3260.JPG
  9. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Варианта два:
    1. Переложить пол.
    2. Стругануть топориком бугры и подложить что-либо плотное (обрезки фанеры) в ямы, не сплошником, но так чтоб потом фанеру не выгнуло, когда начнёте прикручивать :hello:
    Ага, к краске Вы приклеете! :aga: Всё на шурупы, и старые доски заодно можете зафиксировать, если скрипят;)
  10. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Первый вариант - идеален... Но неприемлим =)
    Второй вариант более подходящий. Доски не скрипят. Крепление шип-паз у досок, но как видно на фото их ведёт не по деЦки =) Кое где можно присаморезить к лагам...
    P. S.: Вопрос не по теме, сначала крутить фанеру к полу а потом обшивать стены гипсокартоном или наоборот?
  11. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Придеться сначала на особо проблемных местах подкладывать подкладки из фанеры (как было сказано выше), а сверху настилать фанеру или OSB (OSB мне кажеться будет лучше). Вначале нужно сделать пол а потом уже заниматься стенами.
  12. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Делал ремонт в 2008 году пол имел примерно такие же перепады высот и вогнут к центру кое где подстрогал рубанком все доски закрепил саморезами 6,5 см (ходили ходуном) предварительно пришлось под них сверлить в сухую доску идет плохо, далее гипсовая смесь какая не помню, но не специальная для выравнивания пола делал бюджетно по ней проклеил газетами в два слоя затем подстилающая подложка и ламинат. Ламинат не клеил предусмотрено инструкцией по укладке там же указано, что ламинат можно повторно перекладывать до 2 раз клей наносят обычно в замок к полу ламинат не крепится и не клеится т. к имеет свойство расширятся в зависимости от температуры. В эксплуатации пол более 2 лет нареканий пока нет. Фанера конечно удобней наверное, но не позволяли батареи отопления и вогнутость пола ей не исправить.
    Фото части процесса делал мобилой немного имеют искажения.
  13. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Результат работы под новой мебелью:)
  14. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Kryv, спасибо, качество пола, примерно такое, как у Вас на фото, но есть и проблемные места.
    А вот если сделать так-же гипсом + на верх фанеру 6-8мм, хуже не будет?
    Вот думаю гипс будет лопаться со временем и половые доски будут подвижны...
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тоже недавно ламинат стелил на пол из досок, но доски слава Богу были более или менее ровными, пол скрипел, перебрал. Перебрал, прикрутил саморезами чёрными каждую доску к каждой лаге, положил подложку как у Вас, постелил ламинат.
    Ваш спосб выравнивания меня немного обеспокоил, это подобно стяжке по деревянному полу, но там кладётся гидроизоляция (плёнка например), а уже сверху делается армированная стяжка толщиной не менее 5 см.
    Какой примерно толщины у Вас слой? И что это вообще за раствор такой? Он специально для этого и предназначен? :faq:
