1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @atztek, Этот номер с нешпунтованной доской е пройдет. Берите помощнее шуруповерт и глубже закручивайте саморезы, можно взять с уменьшенной головкой
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как долго усыхают доски?
    Те что для пола закуплены кажется в конце лета. Несколько месяцев они лежали внутри помещения (довольно хорошо проветриваемое), т. е. не были подвержены воздействию осадков. По весу вроде подсохли уже (сырые были довольно тяжелыми).
    Но все-равно, саморезы будут прикручены лишь с одной стороны. Хотелось бы как-нибудь зафиксировать и вторую.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @atztek, Я и имел ввиду, что крутить сверху в двух местах, но глубже
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не меньше года сохнут и то не до конца - клеточная влага долго выходит.
    На форуме кто-то (ник не помню) делал таким образом - сбоку прикручивал брусок заподлицо с верхней гранью балок и через этот брусок вкручивал шуруп (снизу) в тот край доски, который прижимается к предыдущей доске не насквозь. Таким образом можно и вообще все снизу крутить.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Под чистовым полом будет утеплитель, в моем случае опилки - они наверное не позволят крутить саморезы снизу?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное. Шурик не влезет. Тогда шкантики в ребра досок вставлять и насаживать следующую доску на них.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это видимо более практичный вариант.
    А если вместо деревянный 'штантиков' использовать саморезы - они закручиваются в зафиксированную доску, а в другой доске отверстия под шляпки не высверливать, а стягивая доски приспособами (инструментами) вдавливать шляпки в доски? Получится?
  8. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Пару старниц назад я писал о своём опыте на эту тему, даже нарисовал, как у меня сделано, посмотрите. Тоже пол из обычной обрезной доски, 40*100
  9. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Это Вы наверное моё сообщение имеете ввиду. Если так, то тут небольшое недопонимание видимо возникло. Я прикручиваю брусок к доске перед её укладкой, поэтому всё можно крутить прямо наверху.
    т. е. к доске со стороны обращённой к собранной части пола снизу подшивается два- три коротких бруска, этим брусками, как зубьями доска снизу цепляется к предидущей доске, приживается, после чего прикручивается под 45 градусов спереди. и получается, что спереди держат саморезы, а сзади "зубья" из брусков.
    Как закончу подшивать фасад, сниму наверное, коротенькое видео на эту тему. Всётаки видео- самый наглядный способ показать процесс.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Все гениальное просто:) Отличная идея!
    Сколькими саморезами и какими Вы крепили 'зубья' к плахе?
    Какие саморезы применили для закручивания в плахи под 45' ?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точно, про сплошной брусок, это я уже домыслил... потому что детали подзабыл немного... :|:
  12. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    два самореза по дереву 3,5*55 + клей ПВА для брусков (да, я перестраховщик :)) и в торец закручивал 3,5*60, но по ощущениям иногда это маловато, берите на 70.
    Саморезы берите по дереву, универсальные менее удобны. У них шляпка слишком плоская, и крутить их дольше изза мелкого шага резьбы.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Одна дилемма - у саморезов по дереву 70 мм резьба не до шляпки.
    Т. е. возможно доски с течением времени могут начать 'играть'?
    Через какое расстояние Вы крепили 'зубья'?
    У меня плахи пола длиной 440 см - сколько зубьев на доску использовать?
  14. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Бывают и с полной резьбой. С неполной не берите, будут скрипеть.
    Кстати, уже основываясь на результате укладки пола с подшивкой брусков, могу сказать, что два самореза в подшивочном бруске, это возможно излишество. Один+клей, достаточно хорошо держат (я под конец вообще ленился, и вместо саморезов забивал ершёные гвозди на 70 (под углом, чтоб не вылазили из пола). получается незыблимый монолит, и намного быстрее, чем крутить сморезы.)
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас таких в продаже скорее всего нет, пока не встречал - только универсальные. Я обновил предыдущее сообщение, добавил еще вопрос.
