1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Спасибо, буду выбирать из базальтовых утеплителей. Тут наткнулся на таблицу и там всё подробно расписано, может кому пригодиться. https://kotel.guru/uteplenie/utepliteli/tablica-teploprovodnosti-i-drugih-kachestv-materialov-dlya-utepleniya.html
    А кто может подсказать по поводу настила досок черного пола на лаги их вплотную пришивать или должен быть не большой зазор.
  2. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Там обобщённо. Лучше смотреть конкретный утеплитель цена качество. Для примера себе брал 1650 р/куб ISOVER ВентФасад Оптима Теплопроводность λ10 Вт/(м·К) = 0,032. Потом весь пирог пола забил в калькулятор теплорасчёта (u-wert.net или http://теплорасчет.рф/).
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Всем доброго времени суток, имеется одноэтажный дом с мансардой, уложены балки перекрытия 150*200 с шагом 850мм, хочу купить обрезную доску 40*100 для пола второго этажа, что бы удобно было ложить фронтоны и заниматься монтожем крыши, затем эта доска останется как пол поверх которой положим ламинат, или другое покрытие. Такой вариант имеет жизнь? Доску перед укладкой стоит подсушить и обработать антисептиком?
  4. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Я конечно не такой знаток, но думаю плохо не будет от сушки досок, а вот обработкой антисептиком считаю это не к чему. Это не первый этаж, я сам буду делать тоже самое и второй этаж доски буду стелить без обработки. У меня даже плотники которые собирали дом все нижние лаги обработали, а верхние чистое дерево. Там осадки не попадают и земля далеко. Имхо.
  5. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    Здрасте всем. Собираюсь пристраивать пристройку к существующему каркаснику. Нужно нарастить обвязку по сваям. Подскажите возможно ли заложить новую обвязку как на рисунке.
    Условно-неразборная обвязка слева. Красно-коричневая.
    Если нет то как лучше прикрепиться. Обвязку слева разбирать очень проблематично. Либо встык, либо внахлест. рисунок и проект из кетчупа прилагаю. Заранее спасибо за ответы.
  6. Solomata
    Solomata
    Solomata
    Мы вообще не парились с полами. Фундамент у нас ленточный. На черновые полы уложили пошагово брус 150, застелили геотекстилем, насыпали примерно 10 см. вермикулита, затем осб 12, а на него уже чистовые полы. Мы не строители ни в одном глазу, поэтому читали, читали, ничего толком не поняли каким боком укладывать все эти утеплители, пароизоляцию и гидроизоляцию, и прочую хрень. Запутались, короче. В общем плюнули и решили, что чем проще, тем лучше. Отопление печное. Может и неправильно, а пока 3 года прошло. Тепло, босиком хожу. :|:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Solomata, осб-12 мм. в один слой? Если два, то использовали ли клей, саморезы? Чувствуется ли, что под полом сыпучий материал? Что в качестве чистовых полов положили?
  8. Solomata
    Solomata
    Solomata
    ОСБ 12 в один слой. Он толстый, вообще не гнется и влагостойкий, поэтому выбрали. Учитывая, что брус 150, а слой вермикулита 10 см. между ними воздушное пространство в 5 см. А чистовой пол у нас обыкновенная половая доска. Нет, ничего не чувствуется. Вермикулит оказался очень хорошим решением проблемы для нас. Покупали оптом в Апрелевке, там завод был.
  9. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    Геотекстиль в виде гидроветро защиты? Просто вермикулит хорошо набирает влагу и так же хорошо её отдаёт. Вобщем питательная среда для гибка и плесени на брусе
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это вообще ни разу не моё дело, и меня никто не спрашивает, это верно, дважды верно.
    Но осб 12 мм только условно не гнется, при большом шаге "лаг" будет гнуться на ура. Конечно, под слоем половых досок 36 мм при достаточно малом шаге лаг этого не будет (доски и без осб гнуться не будут).
    И осб - очень разные плиты по составу, и стойкость к влаге у них очень разная. В любом случае, этот материал никак не водостойкий - по торцам впитывает влагу на ура.
    В фундаменте сделано достаточно количество продухов достаточного размера? если нет, через несколько лет может вылезти неприятный сюрприз.
    Во! +1.
    А плотно уложенные плиты осб, впитывая влагу торцами, не пропускают её площадью поверхности. Плоскостью своей это весьма даже пароизолятор. 5 см воздушного пространства не спасут при отсутствии достаточной вентиляции подполья.
  11. Solomata
    Solomata
    Solomata
    Высота наземной части нашего фундамента стандартные 50 см., изначально позаботились, чтобы были хорошие продухи, черновые полы и брус тщательно обработали, геотекстиль 100, он прочный, не зря же его применяют при дорожном строительстве, и поэтому нет, совершенно не боимся, что в скором времени что-то начнет гнить. Вечного конечно ничего нет, но думаю, что при нашем раскладе и отсутствии строительных навыков, вермикулит был разумный выбор. ОСБ лег на брус, расстояние делали 40 см. Мы не претендуем на то, что все сделали правильно и именно так надо, просто так решили и все, и пока полет нормальный, ничего не гнется и не скрипит, полы теплые, зимой хожу босиком, ковров нет. Да и читали, что вермикулит не любят мыши.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли в лагах пола, над утеплителем, делать пропилы, чтобы обеспечить вентиляцию воздуха над утеплителем? Если 'да', то каких размеров лучше делать эти пропилы?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Уважаемые знатоки, пожалуйста обратите внимание на сообщение выше - дело очень срочное.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, как пропилы могут дать вентиляцию? :faq: Вентиляция бывает естественной и принудительной. Принудительная, это когда вентилятор дует, а естественная, когда есть разница давлений. Например дом 2 этажа, есть труба вентиляции, выведенная на крышу. Высота от входа в трубу до ее самой высокой точки например 7 м. За счет разной температуры в доме и на улице (на улице зимой холоднее) появляется разность давлений внизу трубы и наверху, поэтому когда вы открываете окна зимой, у вас происходит естественная вентиляция, т. к. по трубе воздух поднимается наверх. А если например на улице будет безумная жара, а в доме +20С с кондиционерами, то все будет наоборот и воздух с улицы по трубе будет идти в дом.
    Но если у вас снизу утеплитель, а сверху половая доска и между ними несколько сантиметров и одинаковая температура, то естественной вентиляции там в принципе не может быть, если туда нет доступа уличного воздуха. Но если туда сделать доступ уличного воздуха, то утеплитель перестанет иметь смысл.
    В общем идея не рабочая. ИМХО.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот что нашел в интернете - одно и то же на разных сайтах/форумах, но без деталей:
    Кроме того, разговаривал с одним человеком, он в своем полу тоже самое делал (насчет решеток не уверен, об этом он не упоминал).
    Будет это работать или нет - вопрос, могут ли такие пропилы в виде треугольников навредить лагам? - например, ослабить их? Или это мелочи?
