1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В углах треугольных отверстий (пропилов) образуются нехилые концентрации напряжений. Навредит или не навредит, зависит от глубины таких пропилов. Маленькие не будут иметь никакого смысла, ибо маленькие. Большие сильно ослабят лаги.
    Если уж хочется их дырявить, так хоть выпиливая круглой коронкой. Круглое отверстие "кольцует" напряжения, минимизируя их концентрацию.
    В осмысленности самого действия, абстрагируясь от формы пропилов, сильно сомневаюсь.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А если применить контрлаги, то тогда можно будет обеспечить общее воздушное пространство под покрытием пола.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всем тепла.
    Спрошу здесь совета по потолку (межэтажное):
    Так вышло что уже натянул пароизоляцию на лаги (рабочим было нечего делать - предложил чтобы не тратить время). Ранее планировал снизу набить дюймовку- черновой потолок для поддержки утеплителя. Но по уму надо его антисептировать или делать до пароизоляции, поэтому задумался вовсе без подшивки обойтись а натянуть еще одну мембрану тип- А и на нее положить утеплитель ...
    покритекуйте пожалуйста.
    тем более потолок будет натяжной на свой жесткой рамке
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kedruchu, Зачем сверху пароизоляция?
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Kedruchu, 1й вариант предпочтительней, и основательней!
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если упруго вставить враспор, то ничего страшного, думаю.
    Зачем вообще пароизоляция?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так положено для межэтажных перекрытий, не сам придумал
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, вата роквул скандик - не держится (промежутки по 57-58см)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А кто придумал?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А проблема-то в чем? Доски неохота набивать? Тогда шнуровку сделайте.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зачем утеплитель запирать с двух сторон пароизоляцией?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чем именно в сравнении с вторым вариантом? или это просто эмпирическая оценка?
    беспокоит то, что возможный конденсат и доска снизу не айс... конечно можно сделать зазор - еще добавить элементов потолок2.jpg , но это тоже трудозатраты
    вариант просто натянуть еще мембрану и на нее положить - существенная экономия времени
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни к чему это в межэтажке.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так положено, смотрите инструкции и прочее по теме
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Джюс, спасибо, но вопрос к другому... за шнуровку - вариант -спасибо (забыл)
