1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Собираюсь стелить т. н. черновой пол из фанеры. Фанера пойдет по дер. лагам. Вот думаю какой толщины брать фанеру, 18 или 21. И какой толщины брать для второго слоя фанеры в нахлест? Расстояние между лагами 55.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Была мысль добавить над лагами бруски высотой 3-4 см, но опасаюсь что они могут разболтаться со временем, появятся скрипы и т. п. Кроме того у меня сложена кирпичная печь, чистовой пол вровень с фундаментом печи, а с этими переделками плахи пола будут уже в 'горячей области'. В итоге, почитал сообщения, подумал и наверное ограничусь пропилами (обозначены красным) только в перемычках (более светлые на скринах), но сделаю их значительно больше (раньше планировал вырезать треугольники). В плинтусах сделаю отверстия для вентиляции. В досках пола со временем появятся щели, что так же добавит некоторую 'продуваемость'.
    Надеюсь для хозблока/времянки сойдет?
    В связи с этим возник вопрос.
    Крайние перемычки расположены от стены на расстоянии 1.5-2 см (пространство запенил), циркуляркой или простой пилой уже не подобраться, никаких других специальных инструметов у меня нет.
    Пожалуйста, подскажите как и чем лучше сделать пропилы в перемычках, расположенных у стен?
    ПС Можно в принципе сделать пропилы и в лагах, но строго там, где они опираются на бетонные столбики - вся нагрузка будет приходиться на столбики, лаги там не прогибаются - сработает ли такой вариант?
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Просто палатку тогда иметь, и дешево и с крышей. :aga: объяснять :faq: дешево далеко не всегда хорошо!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А для чего эти перемычки?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Перемычки добавляют жесткости лагам, чтобы они 'не ходили' влево/вправо.
    В качестве лаг у меня используется не полубрус, как обычно, а плахи 5х15 см.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Бриджинги для усиления лаг.
    Мне кто нить про фанеру ответит или лучше к каркасникам в их раздел идти?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MarinaSN, Чем толще, тем лучше с Вашим расстоянием между лагами
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    внимательно читайте "экономия времени"
    по цене материала оба варианта одинаковы
    посчитал: шнуровать по трудозатратам почти также как доску прибивать ..выгода только в том что в одиночку проще шнуровать чем доску...
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    просверлить коронкой по дереву или сверлом форстнера
    другие варианты:
    мульти тул
    лобзик
    циркулярку выдвинуть только на 2 см​
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Интересное дело, а чем это расстояние между лагами в 55см Вам не угодило? Самое отличное расстояние. Доска 200х50.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MarinaSN, Я немного не понял: у Вас поверх лаг лежит доска 50 на 200, или это размер лаг?
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ни фига себе досочки 50х200! :ogo: :aga: Конечно это лаги из такой доски. Мне в каркасном уже сказали по СНиП фанера 18 в один слой очень даже хорошо будет. А я уж в 2 слоя собралась лепить. Такая экономия получается! :)
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Полиэфир (основа мембран) срок разложения 300 лет
    стекловолокно не знаю ...но запас прочности обоих выше в сто раз чем нужно ...Ждус выше вовсе предложил в распор поставить ...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычная наша практика при утеплении мансард, когда холодный чердачок маленький - неудобно в нем перемещаться, а тем более что-то делать - натягиваем ветрозащиту поверх балок и вставляем минплиты между балок, которые ригеля, а по низу раскатываем пароизоляцию и шнуруем по ней. И все, из несущего, так сказать... а далее вниз уже направляющие к балкам и отделка. "Мы всегда так делаем, и никто не жаловался"... :)] ;)
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вау ..выходит так не просто можно..так делают) Урфин спасибо.
    думаю стеклосетку малярную применить не тянется
