1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    В свое время зашил пол на мансарде доской 40 мм, по лагам. Покупал доску в разных местах, в итоге оказалось толщина доски разная от 38 до 45. В момент укладки не продумал этот момент и надо было сразу по уровню класть, где-то подрубать, где-то подкладывать.
    Сейчас сверху хочу положить фанеру и ламинат, доски идут в разнобой, уровень общий есть, но между досками перепад +-5 мм.
    Как проще всего сделать, площадь около 100 м2, сперва думал рубанком пройдусь, но пугает объем, потом идея подкладывать подложку от ламината, может есть опыт у кого-нибудь
    Заранее спасибо
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Кроме подкладок ничего что-то в голову не приходит.
    Фанеру 4 и 6 мм для подкладок тоже имейте ввиду.
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите чем и как лучше крепить листы МДФ 8мм к деревянному полу (доска 40-ка)
  4. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, по выравниванию лаг перед укладкой фанеры.
    Перепад высот 25-27 мм максимум.
    На фото во вложении расстояние до начала и конца лаг от уровня, отбитого лазером, цифры, понятно, условны.
    Что делать? Строгать, подкладывать?
    Если подкладывать, например, фанеру, то можно ли взять самый тонкий доступный лист (3-4мм) и делать "пироги"? или нужно много разных листов брать и из них резать?
  5. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Пока никого нет, продолжу сам с собою)
    если выбрать за "0" точку на 76 мм от уровня лазерного, то получается, что с одной стороны лаги часть строгать, часть подкладывать. а с другой все подкладывать.
    очень не хочется нашивать сбоку доски из-за дальнейшего гемора с пароизоляцией и утеплителем.
    или гемор с подкладыванием и строганием его компенсирует?):)]
    ау, люди!
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А без строгания, одним подкладыванием не выравнять? У меня весной предстоит такая работа. Еще не замеряли, но конечно будут неровности. Думаю проще поднять где нужно
  7. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    возможно. по большому счету инструмент весь есть, можно слегка и прострогать
    я, к сожалению, не могу пробить уровень во всех помещениях сейчас.
    опасаюсь, что начав много подкладывать в первом помещении, очень много придется подкладывать в последнем.
    надо как-то этот момент учесть
  8. g2hzy9br
    g2hzy9br
    g2hzy9br
    Здравствуйте форумчане! Весной хочу сделать керамогранит в ванной и кухне, Помещение 5300 на 3600, будет разделятся перегородкой. Лаги 200 на 100, расстояние между ними 480мм..поперечины 200 на 50 расст. между ними 500мм. Снизу к лагам ОСБ-3 влагостойкую на неё пеноплекс 150мм, т. е. между лагами. Все это обработать антисептикам. По лагам обрезная доска 150 на 50 обработанная антисептиком и прикрученная оцинк. саморезами к лагам. Дальше по обрезным доскам фанера 12 мм ФСФ (влагостойкая).Между досками обрезными оставляю зазор 5 мм, а между стеной и досками 10-15 мм. Фанеру ФСФ 12 мм кладу в 2 слоя в разбежку, между фанерами зазор 5 мм. Между стеной и фанерой 10-15 мм зазор. Зазоры в 5 мм замазываю клеем или герметиком. По периметру комнаты зазор 10-15 мм заделываю дефферной лентой или монтажной пеной. Листы фанеры клею к обрезной доске и прикручиваю оцинк. саморезами.
    Верхний слой влагостойкой фанеры обрабатываю бетоноконтактом, потом клею керамогранит на гересит-16 или полиуретановый двухкомпанентный клей. Ваше мнение для меня будет очень полезным.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не зная, на 3-м или на 15-м этаже находится данная конструкция, каково под ней основание и т. д., даже суперспецы ничего не подскажут, не то что я, простой дачник, но
    Это я три раза прочитал, чтобы понять физический смысл обработки дерева бетонконтактом.
    ГВЛ или ЦСП в регионе стройки присутствуют в продаже? Если да, почему не постелить под плитку эти материалы вместо фанеры?
    Ну и эта... до кучи... хорошо бы подогрев под плитку, если это не на Сардинии строится...
  10. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Вопрос простой, может уже конечно кто-то спрашивал, но как найти не знаю. Хочу настелить пол из лиственничной доски толщиной 28 мм по лагам. Длина доски 4 м, а общая длина комнаты 5,7 м, т. е. нужно стыковать. Понятно что стыковать лучше на лаге, но тогда получается большой отход довольно не дешевой доски. Можно ли стыковать между лаг, допускается ли такое? Шаг лаг 600 мм.
  11. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Я делал не так. Снизу по лагам брусок, на брусок доска 25 мм, на неё влагозащитна (изоспан, тот что пропускает наружу). По нему керамзит, на него эппс 25 в один слой, все это получилось вровень с верхним краем лаг. Потом пленка полиэтиленовая, по ней металическая армирующая сетка, к ней греющий кабель. Потом стяжка и уже по ней керамогранит. Три года полет нормальный.
    Да, важное замечание, у меня дом на столбиках, т. е. лаги и нижняя обрешетка (доска 25) вентилируются.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Какой смысл несет в себе глагол "можно"? За свои деньги в своем доме очень много экспериментов можно делать.
    От ходящего ходуном скрипящего деревянного пола еще никто вроде не умер, так что можно, ящитаю.
    В районе стройки нет 6метровых досок лиственничных? Чего ради самому себе кроить?
  13. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    6 метровых нет. Доска шип-паз. Так что кроить в любом случае придётся.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Hunternsk, Для такой доски маловато расстояние между лагами (у меня 44 см). Отходы будут, но не критичные (куда без них). Я рисовал раскладку пола с лагами на компе в скетч апе
  15. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Вопрос спорный, у меня на первом этаже такое же расстояние, уложена такая же доска, только там я стыковал на лагах. Два года лежит, проблем нет, ничего не гуляет и не скрипит. Единственно кое где повылазили щелки между досками.
