1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Коллеги, приветствую
    имеет ли смысл в качестве подкладок на лаги использовать вибростек М-100 как альтернативу фанерным подкладкам той же толщины? встречал отзывы, что он слабо сжимаем
    или это все ерунда и крепление фанеры саморезами сведет на нет все свойства вибростека?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @irechmenskiy, Себе под лаги подкладывал куски ДВП
  3. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @Навигатор6989, у меня от 4 до 20 мм перепады, думал фанеру 4ку взять и из нее полос нарезать, но тут про вибростек подумал, те же 4 мм, но вдруг еще и потише будет?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полагаю, что ДВП со временем размякнет и расползется. Сам подкладываю пластинки, нарубленные из рубероида.
  5. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @Урфин Джюс, по числу слоев есть ограничения? 2 см можно? а рубероид не "усаживается" в тепле со временем?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    2 см не набирали. Такие большие перепады решали при помощи пластинок фанеры, а пластинками из рубероида делали уже более тонкую "настройку".
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Перекрытие межэтажное
  8. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    спасибо. фанера 4 мм норм? и кстати, что думаете по поводу подкладок из вибростека вместо фанеры7
  9. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Брал доску 50 и обезьяной отпиливал проставку на лагу под нужным углом и нужной длины.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю положительно.
  11. Jura91
    Jura91
    Jura91
    Таллинн
    Здравствуйте форумчане!
    На бетонную стяжку, с водяным отоплением пола, посажена на специальный клей дубовая половая доска. На 4 год из-за более холодной зимы решили подтопить, до 24 градусов примерно.
    Из-за хорошего нагрева, возникло расширение - напряжение досок и кое где отклеилось.
    Теперь проходясь по этим местам хрустит, начинает раздражать).
    Поднимать весь пол для ремонта, нет возможности. Засверлиться в пол- мера крайняя (из-за труб отопления пола)
    Если есть у кого бесценный опыт ремонта ?
    Буду благодарен!)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Jura91, Нарушения технологии при монтаже, скорее всего полный демонтаж
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть ли вариант устройства деревянных полов на лагах по бетонному основанию, который гарантирует отсутствие скрипа в будущем (хотя бы 15-20 лет)? Или деревянные полы на лагах все равно будут скрипеть в будущем?
    Рассматриваю такой вариант:
    - основание монолитное перекрытие (уже готово)
    - лаги из сухой обрезной доски 100*50 мм.
    - фанера 20 мм. сплошняком
    - доски чистового пола камерной сушки или клееные
    Если вариант рабочий, то есть несколько вопросов:
    1) на каком расстоянии друг от друга класть лаги?
    2) чем лучше крепить лаги к бетону?
    3) есть ли смысл выравнивать монолитное перекрытие в ноль наливными полами или под лаги достаточно выравнивания фанерой 4 мм. и гидроизоляцией?
    4) что лучше: одна фанера 20 мм. или две по 10 мм. с перехлестом стыков под деревянные полы?
    5) какую толщину доски пола стоит брать, если основание фанера 20 мм?
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Мне думается, что скрипят не лаги, а доска.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Скрипит стык доска - доска, доска - лага
