1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    доска-доска понятно, но почему фанера-лага не скрипит?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Скрип - проблема реальная, хотя возможно он появляется не сразу. Но заниматься переделкой через 3-5 лет совсем не хочется. Насколько рабочим является вариант, который я рассматриваю или в нем надо что-то поменять?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a991ru, Идеально для Вас исключить лаги - фанеру на дюбеля к бетонному перекрытию, на фанеру типа инженерной доски на клей со специальными саморезами
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Давно уже читала про регулируемую фанеру для своей новостройки. Кладется фанера не на лаги. Называется Регулируемая фанера - конструкции для минимальной высоты подъема
    *Удалена ссылка на коммерческий сайт
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MarinaSN, Я конечно за прогресс. мне кажется, что это очередное "вундерваффен"
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, есть несколько моментов, которые я хотел обсудить с технической точки зрения, а не с точки зрения стоимости.
    1. Будет ли тепло на полу? Перекрытие с торцов будет утеплено пенопластом, но тем не менее этот момент есть. Воздух между лагами отличный теплоизолятор, а вот как будет с фанерой на бетоне не знаю.
    2. Поверхность монолитного пола неровная в плоскости всего дома. Надо ли в варианте крепления фанеры к бетону выравнивать плоскость монолитного перекрытия наливным полом?
    3. У меня будет по полу подводка труб отопления к стенам. Т. е. это трубы 20 мм. + утеплитель трубочкой. Если я положу фанеру 24 мм. внизу с разрывами для труб, то надо ли мне поверх нее стелить еще слой фанеры, чтобы перекрыть места подвода труб или поверх нее можно класть доски пола?
    Я в целом готов потратиться на нормальный пол, т. к. дом одноэтажный и чисто деревянного пола в нем не так уж и много. Есть ли отличие в восприятии у массива дерева и инженерной доски? Например ламинат я категорически не хочу, т. к. ходить босиком или в носках по нему не комфортно. У меня у бабушки были обычные доски, совсем другое дело. Просто массив из ясеня стоит дешевле инженерной доски и хочется понять, в чем ее смысл?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a991ru, Какую высоту Вы можете пожертвовать на пол?
    На существующую стяжку ЭППС (для утепления), затем чистовая стяжка с трубами отопления, финиш - паркетная доска, массивная доска (все по технологиям укладки каждой, где нужна фанера, где клей, где замки как на ламинате)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, на пол высоту могу пожертвовать до 15 см. от бетона. Если будет какой то вариант лаг, то утеплять пространство между полом и бетоном не надо. У меня перекрытие снизу и с боку будет утеплено, просто пол непосредственно по перекрытию на мой взгляд будет не очень удачным вариантом.
    У меня не будет теплого пола, поэтому стяжку делать смысла нет. Трубы PEX, про которые я говорил, это просто трубы подводки от котельной к стенам, поэтому можно легко их положить между фанерой или лагами.
    А какая самая большая толщина не формальдегидной фанеры?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a991ru, Если честно, я б в Вашем варианте от лаг отказался. У меня пол по лагам (обычная доска пола) только 2 этаж. первый полы по грунту. Только у меня нет этих 15 см, ловлю каждый миллиметр и скорее всего на стяжку положу паркетную доску на замках
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, а что плохого у вас с полами по лагам? Скрепят или что? У меня ведь высота позволяет.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a991ru, Плохого нет ничего, Второй этаж, балки перекрытия деревянные, по ним лаги с обычным полом. Выбрали классику. Если скрипнет, так это же живой дом.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Понятия не имею. Сначала хотела так делать, потом высоту стало жалко. :aga: Но рассмотреть можно. Хотя чем они от лаг отличаются? Пришпилить лаги к бетону, куда они денутся? Прогиба ведь совсем не будет.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MarinaSN, Если достаточно ровны пол (бетонный) и лаги, сухие с хорошей геометрией, крепити их анкерами, дюбелями (желательно через прослойку) по уровню. А далее по желанию фанеру или просто доску. Вам все равно виднее. В любом случае соединения не вечны и дерево немного будет "гулять" Скрипы можно изначально минимизировать, но гарантии никто не даст, можете еще на клей посадить
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может вместо лаг из дерева пустить лаги из клееного бруса высотой 40-50 мм? Такой брус явно неживой материал и усыхать ему некуда.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Не, я доску принципиально не буду использовать. Не верю я ей. Только фанера.
