1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, а в качестве лаг что рассматриваете?
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Сами лаги. Они у меня уже есть, в комплекте с коробкой. :aga: Доска 200х50 с шагом 50.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, а фанеру по лагам какую по толщине и в один слой или в два?
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Планировала в 2 слоя. Но в каркасном разделе сказали, что и одного достаточно. Приценяюсь к фанере 21 в больших листах.
  5. ZOlga
    ZOlga
    ZOlga
    Краснодар
    Приветствую всех! Поделюсь свом опытом, может кому и пригодится.
    Мы с мужем строим соломенный дом, каркас и крышу делали строители, все остальное сами, живем вторую зиму и потихоньку делаем. Пол практически закончили, остался тамбур.
    Читала форум..., в итоге сделали как сделали.
    Итак, фндамент- бетонные сваи, дом каркасный, утеплитель солома, пол - сращанная лиственница шпунтованная, в ванной, зона кухни - кафель.
    Лаги 150×50, пирог пола такой (снизу в верх): доска дюймовка, паропроницаемая ветро-влагозащита, 15 см эковаты, фанера ФК 18мм, джутовая подложка 5-7мм (для гашения неровностей с нижней стороны доски и небольших перепадов в фанере), доска половая 27 мм - лиственница сращанная.
    Доска до момента настила лежала в доме в штабела больше года, думаю что просохла хорошо.
    Пол стелили сами, муж сначала хотел нанимать людей, но я его уговорила стелить самим.
    Так как грантию, что не будет щелей, никто не дает. В интернете информация в основном как стелить по лагам, по фанере ничего не нашли, но есть друзья умельцы, у которых можно проконсультироватеся.
    Далали вот так
    Прикручивали брусок в фанере, к доске прикладывали дощечку и между ней и бруском забивали клинья, таким образом стягивали доски, потом через 40-60 см засверливали, сначала тоненьким сверлом, потом саморез усиленный.
    Уже застелили спальню 12 кв. м, гостинную - более 20 кв. м, осталась еще одна спальня на следующюю осень. Вот такой получился результат
    IMG-20180308-WA0002.jpg IMG-20180308-WA0006.jpg IMG-20180308-WA0001.jpg IMG-20180308-WA0005.jpg
    Доска сорт АВ, хоть и сращанная и нам говорили, что все подогнанно, но увы..., как обычная доска и вручанная и выгнутая, подгоняли как получалось, щели есть, но 1-2мм, летом будем заделывать эпоксидкой с древесной пылью, потом циклевать и покрывать маслом с воском. Сейчас пока буду тренироваться с эпоксидкой на обрезках, но масло мне уже понравилось на дереве.
  6. ZOlga
    ZOlga
    ZOlga
    Краснодар
    Теперь про кафель в ванной и кухне.
    Пирог пола тотже, читайте выше, только по верху 18 фанеры, еще прикрутили фанеру 12 мм влагостойкую, затем прикрутили листы плоского шифера 8 мм, и на элластичный клей Ceresit CM17 положили керамогранит. В ванной стыки шифера прошлись элластичной гидроизоляцией.
    Ванной пользуемся уже 1, 5 года, кухню вот осенью сделали.
    Плитку клали тоже сами, первый раз в жизни.
    Ванну дела сын с другом, который имеет опыт плиточника, вот посмотрели и положили сами.
    Косяки конечно есть, но допустмые.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ZOlga, правильно ли я понял, что у вас получилось 3 слоя на полу:
    1 слой доска 25 мм. сплошняком по лагам
    2 слой фанера 18 мм. сплошняком по доске 25 мм.
    3 слой доска пола 27 мм. поверх фанеры
  8. ZOlga
    ZOlga
    ZOlga
    Краснодар
    Нет, дюймовка у нас под лагами, т. е. от земли: дюймовка, изоспан А, сами лаги с эковатой, затем фанера и половая доска, сама толщина пола получилась 50-53 мм
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ZOlga, этот вариант уже ближе к истине, а то я уже удивиться хотел. :)] А у вас какое расстояние между лагами: 50 см. или 60 см? Фанера 18 мм. не играет?
  10. ZOlga
    ZOlga
    ZOlga
    Краснодар
    Расстояние между лагами от 50 до 60 см, такой у нас был строитель. Красиво говорил, на госты ссылался, а на деле - косяков очень много, размеры не выдержаны. Муж его "добрым словом" поминает очень часто.
    По этому мы и продолжили стройку сами, а если кого и нанимаем, то контроль - полный.
    Фанера не играет, не прогибается.
    Мы, как только застелили пол фанерой, сразу же переехали в дом на пмж, под холодильник, кровать положили дополнительно 12 мм фанеру, на остальное пространство уже месяца через 3 положила, а вот коридор и тамбур так и был больше года одним слоем фанеры застелен, фанера стоит на отлично.
    Так что 18 мм нормально, мы тоже изначально хотели взять 21ю фанеру, но нас отговорили, сказали - не переплачивайте деньги.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Потом ту фанеру, что под холодильником и кроватью убирать будете или вторым слоем будете застилать?
  12. ZOlga
    ZOlga
    ZOlga
    Краснодар
    Мы все убрали и настелили половую доску.
    Фанера вторым слоем, только под кафелем, для того чтобы везде пол был на одном уровне.
  13. nail04
    nail04
    nail04
    Форумчане, если расстояние между лагами 75см, то шпунтованная доска 35мм сойдет?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это много.
  15. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Всем доброго дня! Имею балочное перекрытие: балки 50х200 с шагом 600 мм. Также есть в хозяйстве брусок 45х45 и фанера 15х1525х1525. Брусок хочу положить поперечно по балкам для укладки фанеры. Вопрос: с каким шагом класть брусок, чтобы получить жесткое основание из фанеры толщиной 15 мм? Выбираю между 380 и 305 мм.
