1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день.
    Прошу подсказать правильный ли у меня ход мыслей.
    Есть рубленный дом с врубленными переводами в сруб, по ним доска 40-ка, все сухое, исправное. Доски поскрипывают, местами выходят шляпки гвоздей.
    Стоит задача утеплить и "откосметить" все это безобразие в жилой части дома под ламинат, на кухне под плиточку.
    Я предполагаю:
    1. Прикрутить старые доски саморезами.
    2. Выровнять все фанерой 18 мм, с существенными зазорами по периметру и зазорами 5мм. между листами (чтоб не скрипели друг об друга) фанера тоже саморезами к доскам.
    3. Накрываю все это дело толстенной полиэтиленовой пленкой, чтоб пары не выходили из дома в подполье.
    4. Утепляю паропроницаемым утеплителем (плиты каменной ваты), снизу между бревнами вплотную к черновой сороковке без ничего.
    5. Легкими реечками (или чем-то подобным) укрепляю плиты ваты, чтобы они держались, не падали.
    5. Потом либо ламинат либо плиточку (не отвалится плитка от фанеры? или может надо еще гипсокартона положить сверху?)
    Подполье хорошо проветриваемое.
    Единственное сомнение, так это как пароизолировать пленкой помещение:
    1. Это пленку класть между досками и фанерой?
    2. Или между финишным покрытием и фанерой?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если выбираете из этих двух размеров, то лучше будет 305 мм, думаю.
    Я бы доску пола проредил под фанеру 18 мм, хотя бы через одну. И вывел бы их в одну плоскость при помощи пластинок рубероида и кусков фанеры (если разница великовата и пластин рубероида недостаточно). Постелили фанеру, на нее пароизоляию и подложку под ламинат, и сам ламинат.
    Насчет плитки по фанере - ХЗ, не пробовал никогда, но берут сомнения, лучше уж ГВЛ влагостойкий.
  3. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... меньше потеть над выравниванием... да и экономия... ;)
  5. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Собираюсь на даче утеплять пол, размер 2,5*2,5. Пирог будет примерно такой же. Проясните пожалуйста вопросы:
    1. Как укладывать изаспан А для защиты от влаги, какой стороной вверх?
    2. Сверху эковаты хочу пложить изоспан Б, какой стороной кверху его стелить?
    3. Можно ли лаги укладывать на винтовые сваи и на какую глубину вкручивать сваи?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не слишком круто винтовые сваи для лаг? Может проще столбики
  7. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Кирпичные столбики просто на грунт?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Неглубокие ямки (у меня см 40) залейте бетоном, сверху столбики
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Обратите внимание, у Вас Минск, а у @Anton42 Кемерово. В Кемерово грунт промерзает наверное на метра 2. И как будут гулять эти столбики?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MarinaSN, Я подал идею, а не руководство к действию. разумеется надо смотреть по месту.
  11. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Именно по этому хочу смонтировать винтовые сваи и на них положить лаги. Мне кажется они и проще в монтаже.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Anton42, Как Вы их у стен крутить будите?
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    К обвязке :aga: На сваи укладывается обвязка, внутри которой лаги.
  14. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Пока не знаю, возможно каким-то электроинструментом для бурения.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MarinaSN, Еще раз повторяю. что слишком крутая конструкция для помещения на дачи размером 2,5х2,5. Есть решения попроще
