1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Не делю назад занималась именно этим, пол немного лучше выглядит правда) Было много б\у фанеры 4-ки, так вот слоёным пирожком таким, в "яму" на дно листик поуже и гвоздиками его, потом чуть шире сантиметров на 5 с каждой стороны и опять гвоздиком прихватить ... и так пока не сравняется примерно...Потом у меня был пенофол (примерно так называется) А уж потом всё это 10-кой накрыть и с шагом сантиметров 20 засаморезить :) Тоже под ламинат готовили. Клеить ламинат не надо. :no:
  2. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Может гипс и лопнул не знаю для этого и клеил газеты сверху что то вроде армирования, половые доски сверлил сверлом большего диаметра (3,5 мм) чем саморезы только в этом случае можно достичь максимального прижатия их к лагам летом бывает скрипнут в отопительный сезон все тихо я правда думал будет наоборот зимой скрипеть. Сомнений было много по такому решению проблемы, но минусов пока не выявил в остальном решать Вам.
    Какую гипсовую смесь брал не помню по моему просто клей на основе гипса застывал за 1 час. В гидроизоляции необходимости не вижу пятый этаж вдоль стен зазор мокнуть там нечему.
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Прикольное армирование :)]
    Интересно что будет если вода на пол прольется? Не было такого?
  4. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Смесь, похожа на гипсовую штукатурку...
    Всё-таки мне понравился такой вариант с гипсом, только вот какие минусы могут быть в частном доме...:faq:
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Доски впитают влагу от раствора, поэтому раствор может плохо схватиться, т. к не хватит воды для реакции.
    Нормальное армирование! Слабо газетку порвать растягивая? ;)
    Растрескается и превратится в порошок...со всеми вытекающими, если уж так делать то не гипсом, а каким либо прочным материалом на сжатие и излом.
  6. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    А если доски крашенные, как думаете?
  7. Kryv
    Kryv
    Kryv
    вода проливалась и дети малые помогали иногда пол подмочить, но во первых над газетами подложка, а во вторых суть ее не дать крошится гипсу что то вроде гипсакартона получаем, слой не большой был до 2-2,5 см, пол не гуляет, а вот гидроизоляция не дала бы эффекта приклеивания к половой доске.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Растрескается и превратится в порошок...со всеми вытекающими, если уж так делать то не гипсом, а каким либо прочным материалом на сжатие и излом, типа цпс с добавками.
    Так щели всё равно ж есть!
  9. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Растрескается. ммм... Но ведь плита ровная получается. Точечных ударов по ней не будет + подложка смягчает вроде...
  10. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Боюсь что там газетка может быть отдельно от всего остального...
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А он Вам нужен был этот эффект? Ведь доски всё равно будут сезонно деформироваться, летом например расширяться, а зимой наоборот усыхать.
  12. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    цЭмент? :)]
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, цемент с добавками, получится что-то типа супер прочной штукатурки)
  14. Kryv
    Kryv
    Kryv
    газетку там растягивать некому, в порошок думаю не превратился иначе пол стал бы дышать (хлюпать), а гипсовая пыль вышла бы наружу. Вариант бюджетный повторюсь делался для себя на свой страх и риск 2,5 года эксплуатации проблем не принесли гипс к стати ложился именно на краску она точно ничего не впитала время высыхания составляло не более часа. Я ж не настаиваю на решении данной проблемы таким способом и диссертации по данному методу не защищал. Что сделано то сделано я не жалею.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А как насчёт дранки с цпс? Стены же делаю.
