1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Строение уже есть, кирпичный домик 6*6, просто в кухне 2,5 на 2,5 и спальне хочу поменять и утеплить пол.
  2. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Как будет выглядеть конструкция в моём случае?
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    :faq::aga: Тогда все выше предложенное не для Вас. Получается общий фундамент уже есть, только непонятно какой и из чего и вообще непонятно что там у Вас и к чему будет все крепиться.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Нужно отталкиваться от уже существующего фундамента. Если он на глубину промерзания, т. е. неподвижен в любое время года, то можно и сваи, а если фундамент движется (зимой поднимается, летом опускается), то сваи будут мешать. Они же будут неподвижными.
  5. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Фундамент ленточный на глубину промерзания - неподвижен.
  6. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Помогите ответить на вопросы и прояснить ситуацию.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Тогда конечно сваи подойдут. Приварите пластины к концам свай и к пластинам крепите лаги. А почему нельзя привязаться к самому фундаменту, нет перемычки? Размер 2,5х2,5 это позволяет. Совсем короткие лаги.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    2,5*2,5 - это размер помещения или всего здания? Изоспан А и ему подобные мембраны укладываются со стороны подпола, а насчет того, какой стороной укладывать - его вы как-бы раскатываете со стороны подпола - рулоны свернуты таким образом, чтобы их раскатывали по поверхности.
    Изоспан В так же раскатывается, только со стороны помещений.
    А нельзя, что ли, лаги закрепить к обвязке свай?
  9. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Перемычки нет и нет полок для укладки лаг или балок для лаг. Просто гладкий фундамент. Поэтому вижу 2 варианта: 1. это сваи под лаги и 2 это крепление лаг к фундаменту кронштейнами.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Нормальное решение для 2,5м.
  11. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Тоже склоняюсь к этому, но блин бетон долбить надо под дюбеля)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Anton42, А какая у Вас высота засыпьте песком, утеплите, стяжка с чистовым покрытием
  13. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Высот от земли до существующего пола примерно 200-300 мм. Хочу снять на штык, застелить полиэтиленом и засыпать на 100 мм песком.
    Что это такое?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Anton42, Тогда Вам все гораздо проще: отбиваете уровень своего будущего пола и начинаете вычитать: высота чистового покрытия (фанера, ламинат, плитка, паркет), стяжка см 6-7, утеплитель пенопласт поплотнее или ЭППС см 10, пленка гидроизоляциии, засыпка из песка, протромбованная
  15. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    А может эковату (базальтовую)?
