1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. roman1221
    roman1221
    roman1221
    имеет смысл? мне кажется что когда залью пол по грунту, создастся некий аккумулятор холода, еще и его придется прогревать топить этот массив. дом небольшой 4.7*4 м. И кстати там чернозема у меня метра 1.5 или 2. как на такой почве пол по грунту устраивать?) буду благодарен выслушать все ваши варианты) кстати вот избуха IMG_0420.JPG
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В таком слое чернозема дом-то не утопает? Если дом дачный, то приподнять его на проставках по фундаменту - пусть ветер гуляет по подполу, а полы утеплить, например, ЭППС-ом, так как он малопаропроницаем - не будет проблем с намоканием пирога пола.
  3. roman1221
    roman1221
    roman1221
    @Урфин Джюс, дом не утопает) я бы даже сказал что никаких сдвигов. а если без этих телодвижений насчет проставок и приподнятий дома?) имеет жить такой вариант? скопать сколько то земли и утрамбовать песок.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом зимой будет эксплуатироваться?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. roman1221
    roman1221
    roman1221
    @Урфин Джюс, это огородный домик, а основном с середины весны и до середины осени, а зимой наездами на выходные)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно в таких домах, где зимой наездами бывают, мы полы утепляем ЭППС-ом, потому что он паронепроницаем (ну практически). Потому что земля промерзнет под полом, приедешь, начнешь нагревать дом, а под полом - мороз... помещение-то нагреешь, а полы холодные будут. Но почему ЭППС, а не минвата, спросите вы... а потому, что в начале зимы помещения замерзнут, а земля под домом - еще нет. И вот это тепло будет проникать в пирог с минватой и скапливаться в нем конденсатом, в аккурат под пароизоляционной пленкой, которой будет укрыт утеплитель, согласно технологии, со стороны помещений...
  8. roman1221
    roman1221
    roman1221
    @Урфин Джюс, кажется понял, а то что запру между ЭППС и землей воздух ничего? или с этим продухи будут справлятся?) а землю то надо песком пройти? на всякий случай. моя идея такова: разобрать пол, вырыть и залить новые столбики под лаги 100*100, далее по всей площади утрамбовать песок, накрыть стеклогидроизолом прогреть его горелкой, далее между лагами ЭППС и пропенить (сколько ЭППС надо не знаю), потом без обрешетки прямо на лаги прикручиваю чистовые доски.
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    ...ферму однозначно но из доски 25 мм сшитой крест накрест под 45 градусов. сечение двутавровое. пояс фермы из 35-й доски (35х100) высота фермы минимум 600мм.
    две таких фермы с опиранием на стены. примут нагрузку, еще и балки к ним можно подтянуть. я так 7 метровый пролет перекрыл. фермы спрятал в перегородки.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мы про пол говорим ?
    600 там никак не пролезет. что такое двутавр - знаю. но не могу себе представить то, что Вы написали, уж извините.
  11. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думается, что из 50-ки понадежней будет, 25-ка ведь и лопнуть/треснуть может в местах гвоздевого боя или иного крепежа.
    Должны справляться при грамотном их количестве и их правильной пропускной способности.
    Столбики не утонут в черноземе-то? При замерзании грунта их может выпучивать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Спасибо, мне не надо про крышу. это вообще не заботит. вопрос был про пол.
    и остался про пол.
    и про крепеж - гвоздями надежнее, но нужно будет крепеж не забивать а закручивать (пусть не весь но местами) - какие саморезы надежнее ?
  14. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Про пол я ответил!
    саморезы в дерево-лучше черные по дереву. две толшины детали. т. е. 25-ку-51мм
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И где Вы ответили ?
    Вы написали про ферму - я спросил: это про пол ? Вы - про крышу.
    где про пол - я что-то пропустил ?
    черные не надо - не нравятся они мне, голову срывает на ура - если дерево чуть потверже. мб желтые покрепче ?
