1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
    280335
    Всем добрый день, предстоит сделать перекрытие между 1 и 2 этажами в каркасном доме, заказчик хочет набрать его целиком из сухого строганного бруса 100х200 (стоя) на клей и саморезы, чтобы потом отшлифовать и получить готовую поверхность. Кто-нибудь так делал? Какие могут быть минусы такого решения. Снизу перекрытие будет подшиваться по электрике.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Страшно представить, какая будет амплитуда движений такой плиты при изменениях влажности... :ogo:, наверное, где-нибудь порвет - в 2-3 местах...
  3. 280335
    280335
    Изменения влажности будут в пределах от 12 до 18 %. Брус будет камерной сушки.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @280335, но я это... на все 100% не уверен в таком исходе, конечно - просто подозреваю...
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    вот это и есть про пол! вам надо разгрузить балки и сократить пролет ! у вас помещение имеет какую то форму? вы используете всю площадь? и под скатом крыши то же?
    сделайте фото или схему. тогда будет понятнее что и как ответить!
    возможно у меня неправильное видение сложилось, мало инфы!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Имеем пол из бревен тех же. на них через два столба опирается крыша, помимо этих столбов она опирается еще и на стены, столбы поставили вследствии размера крыши примрно 6 на 7 и стропил 50 на 150, что можно вылечить - те убрать столбы, вместо них соорудив ферму на базе стропил, но речь не о ней а о конструкции пола: бревна уже не выдерживают нагрузки, вместо них надо городить подобие фермы но 600 некуда впихивать, макимум - 300, 350. так понятнее ?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    50 квадратов постелил сорвало может быт десяток из 1500 шт использовал саморезы 3,9х64, 4,2х70 Крутил под углом Все зависит еще и от биты и сноровки
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подобие фермы из доски 150 мм высотой 300 мм решат проблему, думаю.
  9. have2b
    have2b
    have2b
    Доброго дня, форумчане! Мне нужно пол деревянный застелить в 3х комнатах в доме в Нижнем Новгороде. Говорят, здесь на форму-хаусе можно и мастеров найти качественных и добросовестных. Подскажите, пожалуйста, как и с кем договариваться здесь? Спасибо за любые советы.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А кроме как потратить деньги и получить перекрытие офигенной массы, каковы ещё движущие мотивы? Заказчик часто нервничает и стреляет из револьвера в пол?
    Сухой строганый брус, сухой калиброванный брус и даже шпунтованная половая доска имеют, как мне кажется, совершенно разные допуски при их обработке. Положить в рядок на бок несколько (десятков) брусьев и стянуть их - уже задача будьте любезны. Сострогать их потом и отшлифовать, особенно у стен - ещё большее удовольствие. И когда эти все титанические усилия будут завершены, окажется что между брусьями-то - вполне себе щели, потому что брус - не идеальный параллепипед.
    +1
    Предположим. Но ведь перекрытие-то делается не в музее и не в лаборатории с постоянно поддерживаемыми влажностью и температурой. Даже в домах ПМЖ от зимы к лету вполне себе колеблется влажность, в том числе деревянных материалов.
    Ну и до кучи. Хвоя - весьма мягкий материал. Уронил что на пол - получи вмятину. Стала эта вмятина глаза мозолить - шлифуй или меняй покрытие. Замену этого покрытия=перекрытия представить себе невозможно, поэтому настелит сверху что-либо. Ну и вопрос: чего ради тогда вся экспедиция с такой палубой?
  12. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане! Нужен Ваш совет.
    Делаю сейчас пол первого этажа.
    Пирог пола такой (снизу вверх):черновой пол, изоспан А, утеплитель, изоспан В, обрезная доска.
    Обрезную доску брали толщиной 40 мм. Проверяли толщину, а она естественно разная 41мм, 38мм, 39мм. Вообщем начал я эти доски выравнивать уровнем, подкладывая по них кусочки фанеры, та еще работа. Естественно в 0 вывести не удается. На ютубе один товарищ стелил на обрезную доску рулонную подложку полиизол, а затем на нее уже укладывал фанеру, получалось ровно
    Как считаете, можно перенять его опыт или нет? Может не заморачиваться сильно, стелить фанеру на обрезную доску без подложки, а потом просто положить подложку потолще сразу под ламинат?
    Или положить подложку в 2 местах: на обрезную доску и на фанеру под ламинат? Не будут ли потеть доски под этой подложкой?
    Спасибо!
  13. Nikolai212
    Nikolai212
    Nikolai212
    Добрый день,
    кто-нибудь сталкивался с заменой лаг в дачном доме на 1 этаже без замены чистового пола? Ситуация такая, что черновой пол сгнил (продухи плохо сделаны), утеплитель выпал, лаги где-то на 20-30% подгнили. Но менять чистовой пол накладно, думаю попробовать вдоль старых лаг положить новые и утеплить по уму.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Учитывая вышесказанное другими форумчанинами, то алгоритм примерно такой.
    Во первых обработка бруса для пола должна быть идеальной. Во вторых брус должен быть из термодерева, как наименее подверженный изменению геометрии. Ну и в третьих его придется склеить в единую плиту. Как скажем мебельный щит, только толщиной в 200 мм. Плюс серьезные заморочки с опорами, дабы выдержать мягко говоря неслабый вес.
    Короче говоря в теории выполнимо, а на практике нет.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Подбирайте их правильно по толщине и не берите саморезы с резьбой до головки.
