1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А может не морочить себе голову с подложкой, а просто взять 20 мм фанеру или шпунтованный ДСП (22мм)?
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Кто работал со строительной фанерой в качестве чернового пола по лагам? Строительная, в смысле сортности. Мониторю сейчас где фанеру покупать, чтобы потом аврала не было, наткнулась на такую. Фанера ФСФ береза, 1220х2440 толщ. 18. Цена очень привлекательная :|:
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пойдет и такая. Только шаг лаг придется уменьшить до 40 см.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Лаги то уже стоят. Года 3 как :aga: Может тогда взять с толщ 21? Шаг, насколько помню не больше 50.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы взял на 21мм. Во избежании так сказать.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И наверно сравнил бы цену фанеры со стоимостью шпунтованного ДСП.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Как то я ДСП не доверяю. Наверное это внутреннее, к настоящим его свойствам отношения не имеет. Позвонила менеджеру, предложила честно рассказать про эту строительную фанеру. С его слов только на опалубку, на черновой пол все таки лучше брать 4/4. Теперь опять в сомнениях 18 или 21? Цены начали расти :(, а у них есть услуга - оплатил сейчас и оставил лежать до нужного срока. Все равно ни хранить негде, ни подъехать на дачу, дороги уже закрыли.
    18 или 21? :|: Разница в цене 200 р/лист, а нужно 42 листа, получается разница 8400. Деньги конечно небольшие, но и сезон еще не начался, так что все впереди. :aga:
  8. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
  9. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Уже закуплена фанера 12мм. Так что же все таки посоветуете?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, фанера ФСФ в дом вроде как не очень хороший вариант. Все фанеру ФК берут.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    ФК для внутреннего конечно. Но у меня и первый этаж. Какая никакая влага, но все же там будет. Не хочу чтобы фанера волнами пошла или начала расслаиваться. ФСФ тоже не страшно.
    Пельмени покупаете? :aga: А я нет, вот это и будет мой запас экологии :)]
    Подумалось, а чем склеивают брус клееный?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поверх монолитного перекрытия лаги шириной 100 мм. и расстояние между лагами 50 см. с креплением лаг к бетону нагелями вариант рабочий и с ним все понятно.
    А если брать на лаги доски 40*100 мм. на ребро с расстоянием 50 см. между ними и бриджингами через метр, а сверху фанера, то как тогда лаги крепить к бетону перекрытия? На уголки? Просто лаги нужны как опора фанеры и чистового пола и все, поэтому думаю надо ли их делать широкими.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, не совсем понял момент с влагой. Если это жилое помещение, то влага в нем будет обычная, а чтобы не было подсоса влаги из бетона, под лаги кладут гидроизоляцию. Почему вы считаете влажность в вашем доме настолько высокой, что собираетесь вместо ФК брать ФСФ фанеру?
    P. S. Пельмени делаем сами. :)]
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я делаю неутепленный пол. Под лагами грунт. Вообще то там сухо, вместо вынутого грунта насыпан песок, но нечистый. Выкапывали погреб внутри федамента, а выкопанный кидали в другую половину фунд.
    Ну и на всякий случай, пусть будет ФСФ, она крепче. У меня в бытовке самодельной такая, запаха не замечала. Если бы не здешние разговоры об этом, думать не думала бы
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Сейчас поискала чем склеивают клееный брус. Оказывается в большинстве используют меламиновые клеи, а в их составе тот же формальдегид.
