1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы меня не слышите. то Вы пишете 50 см, то полтора метра. определитесь как-то уже.
    если паводок 1.5 метра (ну или 0.5) то при ливнях нет такого эффекта ? дом в низине ? или вообще в яме ? с чего Вы решили, что утепление Вам поможет а на уровень воды можно наплевать ? переносите дом на плавающий фундамент. в прямом смысле слова.
    или все это специально и Вы рис выращиваете ? гадать можно много, долго, а главное - безрезультатно. ровно как и советовать.
    точнее условия прописывайте, но тот факт, что воду надо убирать в первую очередь - непреложен.
  2. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Спасибо за опыт по лиственнице. А как она в сравнении с сосной, сильнее гуляет или нет?
    Как крепить - чес сказать, сам не видел и не делал, но крепится она, вроде, на 2-х компонентный клей на ровную бетонную стяжку и при желании еще дюбель-гвоздями стягивается
  3. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Благодарю за ценный опыт. То, что Вы описали, сильно не пугает, я к этому спокойно отношусь. Я знаю, что лиственница мягче дума, это очевидно. У меня в квартире в МСК дуб лежит, массивная доска 18мм х 135мм - очень нравится, но платить за такое чудо для загородного дома не готов. А детки конфетки и дуб у меня умудряются дома пробить - кудесники, уже полдюжины мест, где какие-то непонятные тяжелые детали были уронены или чем-то процарапано. А спросишь их, кто сделал, а они - не знаем, домовой, наверное:|:
  4. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    А есть какие-то альтернативы, чтобы дешевле дуба и лучше лиственницы?
  5. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Да, видимо, так. ОСП не проверял, но не думаю, что качественная ОСП будет сильно дешевле фанеры. Глянем. За совет спасибо:hello:
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я не нашёл :nono::no:
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Весенние паводки аж до наводнений?
    Пеноплекс или аналоги, я думаю.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, а у кого-нибудь есть полы из доски половой? Как очучения и удобство в эксплуатации?
  9. Anikbyr
    Anikbyr
    Anikbyr
    г. Москва; дер. Горшково Дмитровский район
    У моего соседа из половой доски, которая 4см толщиной. Жалуется, что щели появились, стелил её 2 года назад.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, про щели мне рассказывали тоже. А как интересно при хотьбе голыми ногами? Нет ли торчащих заусенцев после усушки полной? Как бы заноз не нацеплять.
  11. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    К сожалению, вполне реально. На первом этаже настелили ламинат, а на втором решили оставить доски, уж больно красиво они смотрелись. Прошло полтлра года, щели пориличные, босиком не особенно комфортно ходить, мне так и вовсе кажется, что их немного перекрутило, т. к. очень чувствуются грани. Или это от больших щелей? Пока не поняла.
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    я правильно понимаю: вода в подполе дома стоит пол метра глубиной? весной?
    тогда существующий пол надо просто утеплить, т. е. сделать двойным!
    1. вариант-снять, сделать черновой настил. слой пенопласта (лучше 100мм) затем фанера (или осп 12мм) и ламинат (или варианты)
    2.-прямо на сущ. настил пенопласт, потом покрытие.
    раз в ленте фундамента есть продухи вода уйдет. подпол высохнет! страшного нет ничего.
  13. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Слава_, У меня пол из просто доски
  14. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    @Слава_, и у нас пол из доски. Да, за 5 лет небольшие щели появились, но не могу сказать, что это выглядит уж как-то сильно страшно. Босиком хожу с удовольствием, никаких заусенцев нет. Да и откуда? Пол же шлифовался в процессе его обработки: перед пропиткой, полойно между слоями лака. так что занозам неоткуда взяться.
  15. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить несколько технических задач по укладке деревянного пола на лаги.
    1. Длинна пола больше длинны досок (пол 9м, а доски по 4 и 5м 120x35), их нужно стыковать. Как правильно выполнять стыковку и как (чем) заделывается стыковочный шов если я состыкую доски торцами по центру одной из лаг?
    2. "Пирог" пола состоит из песчано гравийная подсыпка (не намокает), монолитная плита, гидроизоляция с напуском на стены 100 мм, лаги 100x100, между лаг минеральная вата, по лагам доски. Нужно ли между досками укладывать пароизоляционную пленку?
    3. Нужно ли при такой конструции пола делать воздушные продухи в стенах на улицу по углам комнат?
