1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Когда доски лежат плотно, то понятно, что отшлифовано и гладко, а как только щели появились, то грани ну никпк шлифованными не получаются:no:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roinmana, что у вас в качестве гидроизоляции? На каком уровне от земли находится верх монолитной плиты?
    Пароизоляция в любом случае нужна, только тут надо понять где она нужна: только сверху или и снизу, и сверху? Я минвату не использую, поэтому этот вопрос надо спросить у тех, кто использовал.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мое мнение - минвате в такой конструкции (перекрытие - плита) не место. Влаге из утеплителя будет некуда выветриваться.
  4. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Иволга, надо фасочку делать сразу, т. к. любое дерево будет играть
  5. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Да мы и не собирались оставлять доски в качестве чистового пола, но вот понравилось.
    Но это дельный совет для тех, кто изначально планирует:hndshk:
  6. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    я то же считаю: минваты в 100мм нет смысла.
    доски качественней всего по торцам "припилить", т. е. сдвинуть вплотную, немного расклинить от стен, и ножовкой пройти стык., можно и пару раз пока не будет результат приемлемый.
    ну а ежели есть стол торцовочный... или пила -они достаточно хорошо держат угол. только прижимную рейку подлиннее надо метра два минимум. и прижим. тогда стык будет мало заметен, ну а при монтаже можно шпаклевкой в цвет торец смазать.
    совсем будет хорошо.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Торцевать лучше под прямоугольник и немного на острый угол.
  8. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    ну доска же шлифуется, покрывается лаком, никаких заусенцев и ребенок бегает босиком.
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    елка?
    ты уж в другой раз смотри внимательно...есть черные сучки. выпадающие. значит 3-й сорт..не брак но на половую не катит!
    извини. но факт.
  10. aayarygin
    aayarygin
    aayarygin
    Частный дом, есть черновая стяжка, далее планировал пеноплекс (5 см), отопление и полусухую стяжку (7-8 см), но потом посетила мысль сделать полы по лагам: в спальнях сосну как самое тёплое дерево, а в гостинной - лиственница / дуб.
    Преследую 2 цели: 1) экономия средств, т. к. доску толщиной 37 мм планирую крепить напрямую к лагам и 2) уютно с деревянными полами, не то, что с ламинатом.
    Основные опасения - скрипы и щели, которые могут появиться в процессе эксплуатации.
    Вопрос: есть ли у кого опыт эксплуатации такой конструкции пола без указанных дефектов?
  11. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    вопрос - не в том, что у меня дешевая доска. Я писала про то, что при нормальной обработке никакие заусенцы не торчат. Так что даже по нашей доске "третий сорт не брак" ходим босиком и все в порядке.
  12. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    В качестве изоляции технониколь, похоже на черный рубероид, трубки раскатывались с нахлестом 15-20 см, по швам прошлись горелкой для спайки. Верх плиты 50-70 см с разных сторон дома (идет уклон грунта).
    Может быть по углам комнаты просверлить на улицу 4 вент. отверстия по 50мм? На толщине подполья 100 мм это позволит выветривать влагу?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И мы всегда ходим босиком по неутепленным полам из доски. Откуда взялась эта фобия по полам, что надо их непременно утеплять, не знаю... Единственное, для дачных домов это актуально, конечно. Когда наездами зимой бываешь, то устанешь прогревать полы с подполом...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такой метод никогда не встречал... я понял, что отверстия в помещениях предлагаете просверлить? Или я не понял...
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Так делают при неутепленных полах для вентилирования подполья. Теплый воздух из жилого помещения затягивается в подпол и выходит или ч/з забор печи или в трубу, которая выведена ч/з кровлю.
