1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    О нет, только не дранка! =)
    Ну а если под фанеру (10мм) в пустоты подкладывать скажем чопики деревянные ну или обрезки той самой фанеры, чтобы лист не прогибался? Чем это чревато?
  2. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Да согласен я со всем этим, но ведь стоит пол и проблем мне не доставляет, я уже писал у самого сомнений было выше крыши, это вариант который кто-то примет на заметку кто-то нет а кто-то улучшит у меня выбора особого тогда не было. Переубеждать в чем-то меня поздно смысла переделывать не вижу проблем то нет
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Растягивающим напряжениям.
    Вопрос времени! ;)
    т-т-т конечно.
    Откуда такая уверенность, что она ничего не впитала? А краской дома Вы красили масляной, что она гидронепроницаемая? Зазоров межу досок не было абсолютно?
    Мы всего лишь рассуждаем на вариантами! Дай Бог чтобы у Вас и дальше так же было! :hello:
    А в чём проблема?
    По моему это очень напряжно. Опишите процесс, т. е как Вы себе это представляете.
    Alcom, если вариант Вас никакой тут не устроит, то попробуйте на форуме найти Баира, у него опыта по этой и не только по этой теме много, может что подскажет.
  4. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Ну а если лист фанеры будет немного проминаться? скажем на 1-2мм, чем это опасно?
    Процесс заполнения пустот под фанерой пока описать не могу... тут нужно подумать... как это реализовать...
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
  6. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Что-то и мне так кажется... Но у меня не весь пол такой как на фото, есть и ровные части... Так может без всяких выравнивателей и т. д. присаморезить листы?
    И еще такой вопрос, нужно ли в таком случае класть что-либо между досками и фанерой?
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Трудно сказать, но я бы побоялся волн.
    Нет.
  8. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    Бюджетный (быстрый) вариант:
    -проходим все доски-протягиваем к лагам саморезами
    -нарезаем полосы из ДВП-тв (толщ 2,2-3-5мм)-используем в "проблемных" местах. в 2-3 слоя. крепим на стекольные гвозди
    -грунтуем фанеру (толщ. не менее 12мм!)-раскладываем..подгоняем
    -для уверенности в местах стыков фанеры используем общую подкладку шириной 50-100мм из ДВП
    -крепим фанеру-основание готово.
    ЗЫ: в деревянном брусовом доме лучше сохранить деревянные полы.
    Посчитайте стоимость нового из шпунта+лак. Затраты будут примерно те же..:)
    Проигрыш -только по времени исполнения.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сначала так же думал: старую доску убрать, постелить новую шпунтованую + лак тонирующий (под орех, венге,...), по подсчётам даже дешевле ламината вышло при толщине доски 28 мм.
    Но нужно, чтобы доска полежала (штабелем например или просто постелена без прибивания) в помещении в котором будет эксплуатироваться.
    Наверно поэтому и не стал стелить доску новую, да и лаков достойных в моём городе нет. Ну и говорят, что от например каблуков женских мятины остаются и от стула с пластиковыми колёсиками, надо с обрезиниными использовать, ну и наконец ламинат красивее как не крути.
  10. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    -ни в чем не буду переубеждать. особо в части ламината..:)
    -работаю за компом-стул соответственно..на колесной "пластотяге",пол- сосна+лак..уж 3-й год-пока без явных продавливаний. лак Уника-3слоя,есть потертости.
    -ХТО же женщину выпускает по дому на шпильках? тапы на ЧЕ? :)] ламинат такой экзекуции тоже Не выдержит..:)]
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А почему? Я например, у себя проблемные участки просто выпиливал, и сплошняком на лаги клал два слоя фанеры водостойкой по 16 мм. Получился очень крепкий пакет.
    Понятно, что перекладывать доски дорого, долго и ненаджено. А если на лаги сплошняком фанеру, то за день можно все сделать. А на нее - что угодно. У меня массивная доска саморезами привернута.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Дорого получится:)
    Лично если мне бы нужно было пол выравнивать например листовым материалом, а сверху ламинат,.то я бы просто шпунтованную доску постелил. Мне не нужно было выравнивать и то я думал долгое время что выбрать ламинат или доску шпунтованную, но время торопило, поэтому выбрал ламинат.
    А сфоткать можете? Только не потёртости, а именно пол, оч охото посмотреть как выглядит:|:
    Так иногда бывает, что забыла что-нибудь, а времени нет чтобы сапоги раздеть..вот забудет про пол)
    Не знаю, пока не насиловал его так)
  13. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    Снято мобильником 1,3м
    Цвет более солнечный..нежели на фото.
  14. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Дом из КББ, лаги пола деревянные балки 100*200 длинной 3000 и 4000 (+/-)
    Легли они с перепадами до 2-3 см...
    теперь проблема, как стелить пол.
    Планировал доску 150*50 поперек лаг, с шагом 300 сверху фанеру 20-30, в два слоя.
    Проблема выровнять лаги под обрешетку.
    :faq::faq::faq:
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    у меня стесывали балки сверху под уровень. Таджики - страшно упорные.
