1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Про такой-то метод я знаю. Но речь шла, как я понял, о другом.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    На улицу? :ogo: :aga:
    Получается отверстия напротив утеплителя. И что получится? А получится холодный воздух ломанется в толщу утепления, который более менее теплый и оппа, конденсат в утеплителе. Причем, перманентный :)]
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Тогда уж поставить в незаметном месте, в углу комнаты решетку 10х10... раньше в Госте так было. ежели мне память не изменяет.
    а теплый воздух, извините. "затягиваться в подпол" не будет, он несознательный и вверх все норовит подниматься...
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Очень даже будет, только условие нужно для этого создать. Все это описано в теме цоколь без продухов. Там как раз про неутепленные полы и забор воздуха
  5. A_B_E_L
    A_B_E_L
    A_B_E_L
    Здравствуйте. Необходимо сделать пол для веранды - пристройки. Какой из двух вариантов предпочтительнее? Рисунок прилагается. Желательно дать пояснения к выбору варианта. Всем ответившим - спасибо!
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @A_B_E_L, Второй и расстояния между лагами уменьшите.
  7. A_B_E_L
    A_B_E_L
    A_B_E_L
    Не могли ли вы пояснить - почему второй? Ещё забыл отметить, что лаги опираются на металлический уголок только по периметру. Остальные точки лаг висят в воздухе.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По умолчанию (визуально выглядит лучше), Вам бы подумать как основательно лаги закрепить
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Здравствуйте! посоветуйте, какой тип доски использовать в доме для постоянного проживания, собираюсь делать пол (по лагам, высота от земли около 90 см), в дальнейшем на полу будут покрытия (ламинат плитка итд), использовать европол 45мм ? или же можно сэкономить купив шпунтованную половую доску 40 мм? шаг лаг 80-90 см, поэтому толщина не принципиальна... вопрос в том брать сухую или сэкономить взяв половую доску естественной влажности? разница по цене около 18к на круг
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dmitry_rf, а под ламинат доска 25 мм. через доску + фанера 12 мм. не лучше ли при таком расстоянии лаг? Или по стоимости дорого получается?
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    т. е. на лаги 25 мм доска через одну, а сверху фанера 12 мм ? не хлипко ли будет?
    посчитал 25 мм через одну и сверху фанера 12мм - цена 500руб м2
    половая доска естественной влажности 40мм - 500 руб м2
    европол 45 мм - 600 руб м2
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А в чем смысл доски, если потом все равно ламинат? Я понимаю поборников натурального пола из доски, а здесь?
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    так я и не фанат доски, ну а какой оптимальный вариант цена-качество (чтоб не хлипко и дешевле европола), если не доска ?
    1 этаж: шаг лаг 80-90 см
    2 этаж: шаг лаг 57 см
    дом не отапливаемый, в процессе строительства, сверхтяжелого ставить не планируется
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, может в том, что шпунт будет калиброванный и высушенный?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А сколько можно съесть высоты помещений на пол?
