1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    по плану поверх лаг 40-45 мм, теоретически можно и 50мм (без учета дальнейшей отделки пола ламинатом или плиткой)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А расстояния между ними какие (в свету)? Боюсь, что доска толщиной 25 мм будет хлипковата.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    в свету как раз-таки 90 см, где-то чуть меньше, где-то чуть больше... в среднем 90
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда доска толщиной не менее 50 мм.
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а вариант тонкая доска+фанера ?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не знаю, надо экспериментировать. Типа доска 25 мм + фанера 20 мм?
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    возможно я погорячился с расстоянием по свету, посмотрел на фото прикинул где-то 80 +- по свету там...
    типа доска 25 мм + фанера 14 мм ?
    2 этаж: расстояние световое между лагами - 57 см, там как посоветуете делать?
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    в каркасной теме кажется мне дали вот такую ссылку
    СП 31-105 таблица 6.2
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @dmitry_rf, У меня 2 этаж 44 см между лагами доска 27 мм - без проблем. Вам только увеличивать толщину доски
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да я думаю в моем случае 57 см расстоение между лагами - 36 мм толщина если брать европол.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вполне пойдет. А с доской+фанерой, думаю, надо тупо экспериментировать - собирать фрагмент и проверять.
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    12 мм фанера - тонко наверное, 20 мм фанера - дорого...
    изначальный вопрос был в том, использовать доску 40мм естественной влажности, или же 45 мм сухая европол ? в чем принципиальный недостаток доски естественной влажности, поведет его со временем?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Повести-то может и не поведет, если хорошо крепить, но посинеет в непроветриваемом помещении, да и в местах контакта с балками, например. И пока она не просохнет, пол "под ключ" не сделать. ну а высохнет когда, там и протягивать ее надо будет еще - докручивать шурупы или добивать гвозди.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    помещение проветриваемое неотапливаемое, отделка не скоро... а вот насчет последующей протяжки - это проблематично, т..к хочу сразу перегородки гипсокартонные ставить чтоб электрику нормально раскидывать... поэтому наверное европол просушенный ?
  15. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    12мм ОСП с шагом лаг 50см вполне держит у себя так сделал... так что доска 25 и фанера или ОСП 12мм -будет нормально.
    я б доску бросил через 100мм по лагам, поставил перегородки и тд. а после финишной отделки сделал читовой настил..затем покрытие!
    и доска почти высохнет, и ходить можно в процессе.
