1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Имел в виду не сплачивание, а притяжка к балкам. Доска ведь при высыхании уменьшается в размерах и начинает хлябать на крепеже.
  2. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Всем привет. Появилась задача сделать туалет на чердачном помещении. Высоты нету вообще, по этому важен каждый сантиметр. Собственно вопрос по полу. На всем втором этаже лежат балки перекрытия (брус 150х100) с шагом 1200мм, сверху лежит доска что то вроде 150х20мм, а дальше шпунтовка 45мм. По сути ничего не прогибается, но в случае и без того низкого чердака, это критично.
    Думал положить доску 25мм и фанеру 21мм, но сейчас кажется, что этот пирог на 1200мм будет прогибаться под толстыми дядями...
    p. s. во всех табличках, нету расстояния между лагами больше 800мм
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    у меня на первом этаже шаг лаг - в районе 80см - тут хлипковато наверное будет ОСП 12 мм...
    на 2 этаже - шаг лаг 57 см...
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тогда что Вы делаете в данной теме?
    Деревянные перекрытия просьба обсуждать в соответствующей теме Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
    Здесь обсуждаются ПОЛЫ, напольные покрытия и их устройство, чтобы совсем просто! Это всё есть в описании к разделу.
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Все сообщения не по теме будут теперь банально удаляться. Более переносится в тему перекрытий ничего не будет. Вам надо, вы, уважаемые пользователи, и размещайте свои вопросы в соответствие с профильными разделами.
    Про устройство деревянных перекрытий - в Перекрытиях. Про укладку финишного покрытия - в Обустройстве пола. Обсуждение самого материала (выбор, качество и т. д.) - в Напольных покрытиях. Это для тех, кто хочет быстро получить конкретную информацию, а не винегрет из неё.
  6. Maripol
    Maripol
    Maripol
    Уважаемые мастера, подскажите, можно ли вот на такой черновой пол положить сразу поверх половую доску?
  7. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    можно!
  8. Maripol
    Maripol
    Maripol
    Спасибо за ответ! а технология укладки такая же, как на лаги? под 45 град прикручивать саморезами?
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Коллеги, как всегда у меня не типовая задача.
    Пирог такой (снизу вверх):
    1. Гидроизоляция (подшит сруб снизу)
    2. Черновой пол из доски 25х100
    3. Паролизоляция
    4. 200мм ватта
    5. пароизоляция
    6. Контробрешетка (лаги по балкам) с шагом 30-40см из бруска 50х50мм
    7. Шпунт 45х145мм с зазором от стены 20мм.
    8. Влагостоякая ДСП.
    Собственно весь пирог создавался для максимальной жесткости пола и хорошей вентиляции. Этого удалось добиться.
    Теперь вопрос встал по финишному покрытию. Изначально я планировал положить ламинат. Но как выяснилось он плохо себя ведет в случае перепадов температуры. Точнее у кого-то нормально, у кого-то нет. Но главное, есть высокая вероятность конденсата и вздымания швов. Совсем не хочется это получить.
    Далее был вариант брать паркетную доску. Но начались опять приключения. Дешевая доска хуже ламината. Дорогая - дорого. И нигде нет гарантированного допуска на промерзание.
    В общем, в итоге я решил пойти своим путем. Идея такая:
    1. Купить обычную сухую доску 100х20мм
    2. Края доски пройти шлифовкой для придания скругленности.
    3. Выложить из доски что-то типа паркета по влагостойкому ДСП на клей КС.
    Крепить планирую не только на клей, но еще и на кляймеры именно вот такого вида - 847115657_w0_h0_fullsizerender_12.jpg
    Они хорошо забиваются в дерево. Т. е. с двух сторон вбиваю кляймеры и на клей плюс гвоздики. Думаю получится весьма надежно.
    Что думаете?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, масло масляное...
    А вот это не очень хорошо... запирать все пароизоляцией...
    Дом-то ПМЖ или дачный?
  11. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    Из своего опыта:
    850 между лагами сильно много, будет прогиб. пол будет прогибаться от хотьбы, и ламинат будет скрипеть. и т. д.
    мне строители положили балки 100*200 с расстоянием 900. простояло это все год. этой весной решил делать гипсокартонные перегородки. пришли мастера ужаснулись вместе со мной, пол прогиабался (мало того что волнами был и не по уровню)
    на лагах лежала доска 25-30 / 100 с расстоянием 150 а на ней ОСБ18.
    в ходе экспериментов прикручивания еще одного листа осб сверху и т. д. все равно от ходьбы прыгал весь пол.
    в итоге я плюнул на деньги и решил все расшить и добавить еще балки между теми что есть получилось 400 между лагами, затем поставили обрешетку по уровню выравнивая подкладками под доски (очень пригодился лазерный уровень, дал бы нобелевскую премию его создателю. какая удобная штука) а сверху осб. в чем плюс в отличии от доски над лагами, так это в том что получилась жестка плоскость. а как не крути доски всё равно будут не ровные а ровнять их геморой еще тот.
    мой совет это однозначно добавить лаги, можно не 150*200 можно меньше.
    но я столько промучался и нервов потратил и в итоге пришлось добавлять.
    по поводу осб это личное дело уже, но из опыта если ламинат не на ровной поверхности, то со временем задолбает скрип
    далее касательно обработки, обрабатывать надо все дерево и всем. у меня обнаружились еще вот такие "друзья" на фото видно. хоть и все было обработано, но "грамотные" строители не отчистили кору. в итоге замена многих досок и одной лаги. обработал еще дополнительно оставшееся средством "неомид стопжук".
    • 0-02-04-38a74b018282581577627bb003f410da242ff93e052f29c094e3e1a3e4a28030_505860b3.jpg
    • 0-02-04-1926f9d1e030884566cf1b28c00d373dfd566ad8c9a42fee3cae114b247c2668_db24b4a5.jpg
    • 0-02-05-a6b6886deb6e19cf9a7949e317486d274141bd97e775d0c06228912e1c7a3d7f_6bfcdda0.jpg
    • 0-02-05-b9bc46403c73714f0c5668ea6e002775a9fddfc5177b2ed5c0135a8a0c6d8d56_full.jpg
    • 0-02-05-b86e922ee08e1a74984f4036c63aaec51900eeebc98bafe98fe4725764183496_full.jpg
  12. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    И вопрос к знающим, нужно ли мне делать вентиляцию утеплителя? сверху над паробарьером есть расстояние 30 мм в среднем. нужно ли утеплитель вентилировать? у меня на перво этаже натяжные потолки (они навряд ли влагу пропускают.) а еще дом очень сухой, так как отваливается теплым полом.
    не заморачиваться с вентиляцией утеплителя?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    я фотографии привел выше, как мне это реализовать не подскажите? резать лаги и расшивать не будут, просто перед зашивкой осб в паробарьере проделать отверстия?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Puma_m5, Если у Вас утеплитель между двумя пароизоляциями - верхнюю убрать
