1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    А вата потом не будет летать в воздухе у меня?
    я просто что бы не дышать этой гадостью потом.
    когда сейчас расшивали пол, и сняли паробарьер, тут же запершило в горле и т. д. ну как обычно когда вата в воздухе. а так как полы все таки поддаются вибрации, и как не крути вата будет вылетать через щели, если не будет щелей то смысл снимать паробарьер? объясните мне пожалуйста, я не силен в этом вопросе.
  2. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Здравствуйте уважаемые, скажите верное решение по утеплению старого пола в доме ПМЖ. Если на существующий пол тупо положить ПСБ-С 35 или 50, или лучше Эппс 50 и сверху фанера или ОСБ? Без лаг, без обрешётки.Дому под 100 лет, пол не гнилой, доска 70. Скажите как лучше, как проще и дешевле. Спасибо.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как уже сказали
    А чтобы частички ваты не летали, установите ветрозащитную мембрану - любую с индексом "А" (Ондутис, Изоспан, Спанлайт и т. п.).
  4. Анатолий_Мусаев
    Анатолий_Мусаев
    Решаю чем шели в полу замазывать, перед покрасом, посоветуйте что то стоящее
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Попробуйте паркетным герметиком.
  6. Егор242
    Егор242
    Егор242
    @Урфин Джюс, прошу ответить на мой вопрос выше, что можете посоветовать?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ЭППС покрепче будет, думаю. Но фанеру придется в два слоя укладывать, чтобы получить неразъезжающуюся палубу. И это, подозреваю, что ЭППС может поскрипывать. А просто утеплить фундамент нет желания?
  8. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Спасибо, фундамент буду утеплять ЭППСом по кругу и в глубину. Там пожар был, полы часть выгорела, вот думал за одно всё сделать, заодно утеплить. Снизу не получится, вот сверху хотел постелить ЭППС сначала, после задумал ПСБ-С.А вместо фанеры в два слоя может листы ОСБ в один ряд?
  9. Maripol
    Maripol
    Maripol
    и на мой вопрос ответьте, пожалуйста...
    я прежде чем его задавать, старалась изучить эту тему, посмотреть инструкцию или видео. но не поверите, ничего не нашла...
  10. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Подскажите наиболее оптимальный вариант утепления фундамента? ЭППС какой толщины?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надземную часть фундамента утеплил бы 10 см ПСБ.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Будет простецкий пол:
    1) доска на 50 мм,
    2) фанера (12 мм достаточно или меньше можно?)
    3) линолиум
    Вопрос в том, что будут перегородки из гипсокартона. Перегородки делать на доску, а потом внутри комнат укладывать фанеру и линолиум или застелить все доски фанерой, а на фанеру перегородки?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно делаем так - контрлаги, по ним перегородки, затем уже покомнатно: доска пола, фанера, ламинат, ну или другое какое чистовое покрытие.
    Если перепады доски будут ничтожны, то постелил бы фанеру толщиной, например, 6 мм. А так, конечно, доски бы откалибровал перед укладкой. Тем более под ламинат, который не терпит неровностей основания. Если нет рейсмуса, то есть адский по хлопотности метод - делать калибровку досок только в зонах их контакта с лагами/балками. Для того, кто мастерски владеет любой цепной пилой, это процедура не такая уж и сложная - надо стачивать доску в местах ее укладки на лаги до нужной толщины, делая выборку пилой на манер работы рубщиков по выборке пазов.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Спасибо. Доска уже постелена, но не прибита.
    Рейсмуса нет. А метод мне подходит. После выравнивания можно на доски перегородки? А потом по комнатно фанеру и линолеум?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да. Еще вариант выравнивания - нарубить пластинки из рубероида и подкладывать, как регулировочные шайбы.
