1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    это самое то, если еще по лазерному нивелиру, то очень быстро и хорошо получается.
  2. Puma_m5
    Puma_m5
    Puma_m5
    у меня ОСБ а потом по верх перегородки, может лучше фанеру вначале а поверх перегородки, чем потом подрезать, вымерять... я единственное что еще оставил между листами по 3 мм и заполнил их герметиком, что бы со временем не было скрипа. ну и доски и фанеру на саморезы.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  4. iliyaa
    iliyaa
    iliyaa
    Добрый день!
    Нужно настелить пол в душе на даче. Подскажите пожалуйста по толщине досок. Разговаривал на строй ярмарке, советуют брать 28 мм, но мне кажется маловато.
    В душе площадь 3,5 м2. лаги металлические
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да достаточно будет, если шаг лаг соответствующий.
  6. Maripol
    Maripol
    Maripol
    "в третий раз закинул старик невод..." - технология крепления чистового пола к черновому такая же, как на лаги? саморезами под 45 град?
  7. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    Добрый день. Для пола предлагают два варианта сухой строганой шпунтованной доски 36х90 и 50х200. Какую предпочесть, чтоб меньше деформировалась? Лаги 100*200 с шагом 600
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, а как иначе-то?
    Первый вариант (36*90) получше будет, чем 50*200, да и толщина 50 мм при шаге 600 избыточна. У второго размера щели будут весьма заметны при сезонных колебаниях влажности древесины. Но у первого варианта есть минус - надо тщательно следить за укладкой, чтобы доски не ушли в изгиб - изогнутые линии досок пола могут получиться.
  9. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Задача с полом на даче. Имеется пол без утепления из крашеной доски 50 на балках-бревнах, фундамент кирпичный, 4 продуха размером в тычок на 4-сторонах фундамента по центру. Подпол сухой, подсыпан песком. Даже сейчас поддувает из под ковра. Размер дома 5*5. Думаю, что делать: взрывать пол, делать между лаг тканую метал. сетку от мышей, утеплитель, затем снова чистовой пол, либо на существующий пол: мышиную сетку, пеноплекс, фанеру, читсовой пол из доски. На даче бываю наездами. Подскажите пожалуйста.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, так надо делать:
  11. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Привет всем!
    Собственно вопрос в заглавии темки.
    Испортили мои строители полы. Не умеючи как работать с лаком, так вот накосячили(
    На всех полах какой-то типа мусора...пузыриков-волдыриков, сплошная шершавость, босиком не пройдешь (и т. п. Да ещё и жудкими разводами. Лак "Люксенс" вроде бы не плохой.
    После моих слёз покрывали ещё два раза, результат ещё хуже. Теперь собираются "пройтись" наждачкой по самым шершавым местам, и снова мазать.
    Поняла, что надо "перешагнуть" и принимать кардинальные меры.
    Что делать, помогите пожалуйста советом. Циклевать не будем, это -выкрасить и выбросить(
    Можно ли прямо на доски уложить паркентую доску? В принципе половая доска вроде бы ровная.
    Конечно придется лишить себя много чего, но всю оставшуюся жизнь смотреть на это художество и здоровья лишиться можно
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @тина09, Кажется они еще до лака накосячмли
  13. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @Навигатор6989, там было кому косячить (другие строили. Вы уже наверное меня помните по другим темам(
    Да вроде бы полы были...лучше, чем после покрытия.
    а это какие стали и еще более пузыристые
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @тина09, Предварительно полы не шлифовали?
  15. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Не шлифовали, хотя обещали и бумагу купили...за наш ессно счет(
