1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Теперь вот думаем, что исправить нельзя. А циклевать простые доски смешно, да и шурупы же есть, хоть и притоплены.
    Вот и думаем, придется вместо "мечтаемого" камина пустить средства на паркетную доску. Но можно ли прямо на такие доски паркетную класть. Чтобы без подложек. Там уже сейчас каналы электрики проходят близко к полу и если подложку, то переделывать-поднимать каналы. Вот и спрашиваем, можно ли прямо так постелить паркетную?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @тина09, Мое мнение, что лак лучше убрать под паркетную доску (шлифмашинкой)
  3. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @Навигатор6989, спасибо Вам, что не бросили меня с моей проблемой!
    Так это пылища от шлифовки? Да и полы то новые, ещё будут щели и т. п. Стоит ли эти танцы с бубнами, и вряд ли до приличного состояния довести теперь их можно.
  4. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Укладывал ли кто-нибудь паркетную на половые доски?
    Ведь хотела сразу чтоб фанеру на пол, а на след год паркетную доску, так нет же! уговорили горестроители типа зачем фанеру, и на доску также можно класть паркетную (А когда настелили, подумалось, вроде ровненькие, хорошие доски, пусть остаются.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @тина09, Не знаю как у Вас у нас специалисты шлифуют и по краске и по лаку и по гвоздям, разумеется разная стоимость работ, затем шпаклюете и покрываете ЛКМ - все ж дешевле паркетной доски. У меня это только предстоит. Осенью постелил пол на мансарде, рассохлась немножко, думаю после финишной обработки будет хорошо
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Скачайте какой-нибудь каталог паркетной доски (например косвик), там все технологии укладки подробно расписаны
  7. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Вы же сами все делаете, а стало быть аккуратно и с умом
  8. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Уже думала закатать всё ковролином, но представила..., пылесосить придется почти каждый день.
  9. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Ох! У них цены очень! Уложиться надо в недорогую. У меня дома в квартире паркетная доска 900 руб был метр, красава. Теперь таких цен нет, ну хоть бы не выйти за 2т
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @тина09, Я не про фирму, паркетная доска может укладываться на клей, на специальные саморезы, и как ламинат на защелках
  11. zzbear79
    zzbear79
    zzbear79
    Добрый день.
    Что посоветуете постелить в ванной комнате деревянного дома с деревянными черновыми полами. Полы из черновой доски 150*40. Лаги - Брус 150*150 с шагом 70 см. Лаги лежат на фундаменте из бетонных столбов. Стены каркас из бруса 150*150 утепленный минватой и обшитый изнутри OSB на 9 мм.
    Домочадцы хотят теплые полы и плитку в ванной. Возможно ли это?
    Предполагал постелить на черновой пол ЦСП 16мм. Или вместо ЦСП лучще постелить влагостойкий ГВЛ на 20 мм с фальцованной кромкой? Поверх гидроизолировать рулонной гидроизоляцией, потом постелить электронагревательные маты, поверх плитка. Насколько это пожаро и электро безопасно (прежде всего это), ну и затем остальные вопросы касательно отваливания плитки, будет ли удерживаться влага и не попадать на черновые полы?
    Какой вариант посоветуете?
  12. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Добрый день!
    Прошу совета по раскладке балок перекрытия.
    Имеются две комнаты, первая - 5метров ширина, вторая - 4 метра ширина. лаги 50х200.
    По калькулятору на 5 метровом пролете, при весе 300кг, и при шаге в 30см, перегруз на 1.1.
    Сейчас думаю как усилить пол.
    1-вариант. сделать поперечные стяжки (шахматку), через 1-1,5 метра.
    2-вариант. помимо шахматки, уложить на второй комнате (которая 4м) лаги с таким же шагом (30см) сделать выпуск в первую комнату на 1 метр, и соединить болтами с лагами первой комнаты.
    Подскажите пожалуйста какой вариант предпочтительнее? Либо может какой другой вариант.
    Замена размера доски крайне не желательно.
    Заранее Спасибо.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В калькуляторе для расчета шага балок перекрытия есть параметр "Нагрузка от конструкций" - что он в себя включает?
    Предполагаю что это масса самого пола (лаги, чистовой и черновой полы) + масса утеплителя + масса мебели и т. д. на единицу площади - верно ли это?
  14. dlshoyu
    dlshoyu
    dlshoyu
    Белоусово
    Добрый день. Стоит задача выравнять черновой пол для ламината. Есть 2 варианта:
    1) Пройтись электрорубанком.
    2) Снять доски и пропустить через рейсмус.
    Дом в процессе достройки, поэтому оба варианта ещё возможны. Помогите, пожалуйста, советом. Как лучше поступить? Возможно есть другой способ.
  15. dmitriyaleks
    dmitriyaleks
    dmitriyaleks
    Всем добрый день.
    Решил поменять пол, пока только в коридоре. Снял ДСП и увидел под ним деревянный пол (лаги, доски), соответственно пол не ровный и скрипит. Первый вопрос как лучше изолировать другие комнаты от какой либо стяжки чтоб например под пол кухни с коридора ничего не высыпалось не вытекло? Второй вопрос какой метод выравнивания пола будет лучше, если облицовка керамогранит? И третий вопрос чем лучше укрепить подпиленные доски от кухни, просто бруском?
    Заранее спасибо!)
